在高压供配电运维领域,配电站分散布局、恶劣天气干扰、隐性故障难排查、人力成本高企等问题,长期制约运维效率与供电可靠性。针对这些行业痛点,推出高压供配电远程运维集中监控系统,以 “智慧物联 + 全景感知 + 精准管控” 为核心,构建覆盖高压供配电全链路的远程运维体系,为供电局、工业园区、商业综合体等用户提供专业化、可落地的运维升级方案。
一、方案架构
高压供配电远程运维集中监控系统采用 “感知层 - 传输层 - 平台层” 三层架构设计,各层级功能明确、协同联动,确保高压供配电数据实时采集、稳定传输、精准分析与高效管控:
感知层聚焦 “全面感知、精准采集”,针对高压供配电核心设备与运行环境,部署多类型智能感知设备,实现电气参数、环境参数、设备状态的全维度监测;
传输层以 “稳定可靠、灵活适配” 为目标,结合高压供配电场景特点,采用多网络融合方案,确保数据从感知层到平台层的实时、无丢包传输;
平台层作为方案核心,基于 “云 - 边 - 端” 协同架构,构建配电台区全景智能管理平台,集成数据监测、故障诊断、运维管理、能源分析等功能,实现高压供配电运维从 “被动响应” 到 “主动管控” 的转变。
二、系统功能
1. 电缆运行状态实时掌控:
电缆接头/本体温度监测: 在电缆接头处及易发热点安装无线测温传感器,实时监测温度变化,预防因 接触电阻增大、过载 导致的接头熔毁或绝缘老化。
2. 环境与安全综合监控:
1)环境参数:
温湿度: 监测站内各区域温湿度,影响设备绝缘性能及凝露风险。
水浸: 在电缆沟、设备室低洼处安装传感器,及时报警漏水、渗水。
SF6气体泄漏监测(O2含量或SF6浓度): 针对GIS开关室,实时监测SF6气体浓度或氧气含量,超标立即报警,防止窒息风险及设备绝缘失效。
有害气体(可选): 如臭氧(O3)、一氧化碳(CO)监测。
2)视频监控: 高清摄像头覆盖 设备区、开关室、主控室、出入口、通道、围墙周界。支持实时查看、录像回放、移动侦测、越界报警、智能分析(如烟火识别、人员入侵、安全帽佩戴识别)。
3) 门禁管理: 对主要出入口、设备室、主控室等安装电子门锁(刷卡、密码、指纹、人脸识别),记录人员进出信息,实现权限分级管理,防止未授权进入。
4) 安全防范: 安装 红外对射、震动、电子围栏 等周界入侵报警装置,联动视频抓拍和声光报警。
5)火灾消防:
火灾探测: 感烟、感温、火焰探测器(含吸气式)覆盖全站。
自动报警: 火警信号实时上传平台,声光报警。
6)通风控制: 监测风机运行状态、启停次数、故障信号。可定时启停、温湿度控制启停、SF6报警联动强排风、远程手动控制。
7)照明控制: 监测照明回路状态。实现定时开关、远程控制、与门禁/红外感应联动(人员进入自动开灯)。
三、系统智能联动功能
无人值守智能配电房监控终端单元与执行设备具备系统联动功能,可以更加智能、自动化地保障配电设施的稳定可靠运行。
1 门禁与红外布防/撤防、照明、风机联动
(1)电子钥匙如果在拥有合法权限的情况下,那么开门可以实现自动撤防,避免了因非法开门带来的安全隐患。
(2)在任意一扇门打开的时候,室内自动照明、自动打开风机。关门则自动关闭,进一步节约能耗。
(3)红外报警在被触发之后,会产生入侵报警时间;撤防红外失效,触发红外报警时,不产生入侵报警时间。
2 温湿度与空调设备联动
(1)在超过额定湿度的情况下,空调除湿功能自动启用。正常情况下则自动关闭空调节约能耗。
(2)在超过额定温度的情况下,空调制冷功能自动启用。正常情况下则自动关闭空调节约能耗。
3 视频与门禁、红外、水浸、烟感联动
(1)实时监控功能的摄像头在监测过程之中,如果出现了非法入侵等异常行为,则摄像头会及时记录相关画面信息并发送上报,在关门状态下,摄像头则处于默认位置。
(2)如在红外探测器出现异常警报的情况下,摄像头也会在同一位置进行画面拍摄。
(3)如出现了室内被水浸泡,摄像头则会在水浸探测器同一位置进行画面拍摄。
(4)如出现烟雾,摄像头会在烟雾探测器同一位置开始摄像。
4 烟雾与消防设备、视频、主站报警联动
在出现烟雾的情况下,除了进行摄像头的画面录制以外,还将自动启用风机,监控主站将在第一时间报警至数据中心,通知专业人员抢修处理
三、集中管控与智能分析
所有子系统的海量数据通过工业总线或网络统一接入 中央监控平台,实现:
1)一体化展示: 以变电站一次接线图、三维实景、平面图为背景,分层、分区展示所有监测点实时数据、状态、视频画面。
2) 智能告警中心:
分级告警: 按严重程度划分报警级别(如预警、一般告警、严重告警、事故)。
精准定位: 报警时自动弹出关联画面(视频、位置图),清晰指示故障点。
多方式推送: 支持平台弹窗、声光报警、短信、APP推送、电话通知。
联动处置: 预设报警联动策略(如SF6泄漏->强启通风+声光报警+短信通知)。
3)远程控制: 授权人员可在平台远程操作:启停风机/照明、开关门禁、预置位调用摄像头、确认/复位报警。
4)历史数据管理: 长期存储所有监测数据、告警记录、操作日志。支持按时间、设备、类型等条件快速查询。
5)趋势分析与报表:自动报表: 生成日报、月报、年报、故障分析报告、巡视报告等,支持导出。
6)权限管理: 严格的用户权限分级管理,保障系统操作安全。
集中监控
14浏览量
6575
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
PLC数采网关助力分布式泵站实现远程监控与智慧运维
配电舱远程监控智慧运维系统方案
高压供配电远程运维集中监控系统 智慧物联 + 全景感知 + 精准管控”
