该ADC32RF52是一款单核 14 位、1.5 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 2 GHz 的射频采样。该设计最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提供 -153 dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 和片上信号平均,噪声密度提高到 -156 dBFS/Hz (2x AVG) 和 -159 dBFS/Hz (4x AVG)。
每个ADC通道都可以使用支持相位相干跳频的48位NCO连接到四频数字下变频器(DDC)。使用GPIO引脚进行NCO频率控制,可以在不到1 μs的时间内实现跳频。
*附件:adc32rf52.pdf
该ADC32RF52支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,数据速率高达 13 Gbps。
高能效ADC架构在1.5 Gsps时功耗为1.4 W/ch,并以较低的采样率提供功率缩放。
特性
- 14位、双通道1.5GSPS ADC
- 噪声频谱密度:
- NSD = -153 dBFS/Hz(无 AVG)
- NSD = -156 dBFS/Hz(2x 平均值)
- NSD = -159 dBFS/Hz (4x AVG)
- 单核(非交错)ADC架构
- 孔径抖动:50 fs
- 低近距离残余相位噪声:
- 10 kHz 偏移时为 -133 dBc/Hz
- 频谱性能(f IN = 900 MHz,-4 dBFS):
- 2 倍内部平均
- 信噪比:66.8 dBFS
- SFDR HD2,3:74 dBc
- SFDR 最差杂散:90 dBFS
- 输入满量程:1.0/1.1 Vpp (1/1.8 dBm)
- 代码错误率 (CER):10 -15
- 全功率输入带宽 (-3 dB):1.6 GHz
- JESD204B串行数据接口
- 最大通道速率:13 Gbps
- 支持子类 1 确定性延迟
- 数字下变频器
- 每个ADC通道最多4个DDC
- 复输出:4 倍、16 倍至 128 倍抽取
- 48 位 NCO 相位相干跳频
- 快速跳频:< 1 us
- 功耗:1.8 W/通道(2x AVG)
- 电源:1.8 V、1.2 V
参数
方框图
ADC32RF52 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款 14 位、双通道射频采样模数转换器(ADC),主打高采样速率、低噪声与灵活的数字信号处理能力,适用于相控阵雷达、频谱分析仪、软件定义无线电(SDR)等对信号带宽与精度要求严苛的场景。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及使用信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
- 分辨率与采样速率 :14 位分辨率,双通道同步采样,最高 1.5GSPS(单通道模式下可通过内部 averaging 优化性能),采用 非交错单核心架构 ,避免交错失真,提升信号线性度。
- 噪声性能 :噪声谱密度(NSD)表现优异,无内部平均时为 - 153dBFS/Hz,2 倍平均时优化至 - 156dBFS/Hz,4 倍平均时可达 - 159dBFS/Hz,支持低噪声场景需求。
- 带宽与输入特性 :全功率输入带宽(-3dB)1.6GHz,可用输入频率范围覆盖 DC 至 2GHz,支持 L 波段直接射频采样;模拟输入为差分结构,默认 100Ω 内部端接,可通过寄存器配置为 50Ω,满量程输入电压(VFS)1.0-1.1VPP(对应 1-1.8dBm)。
2. 环境适应性与可靠性
- 工作温度 :-40°C 至 85°C(环境温度),结温(TJ)最高 105°C,满足工业级应用需求。
- ESD 防护 :人体放电模型(HBM)±1000V,带电器件模型(CDM)±500V,符合 JEDEC 抗静电标准。
- 封装规格 :64 引脚 VQFN(RTD 封装),尺寸 9mm×9mm,最大高度 0.9mm,底部热焊盘需焊接至 PCB 以保障散热与机械性能。
二、关键性能指标
1. 动态性能(典型值,TA=25°C,FS=1.5GSPS,Dither 使能)
| 性能参数 | 测试条件(fIN=900MHz,AIN=-4dBFS) | 单通道(1x 平均) | 2x 平均 | 4x 平均 | 单位 |
| 信噪比(SNR) | 无杂散,排除 DC 与 fS/2 固定杂波 | 66.8 | 69.2 | 69.9 | dBFS |
| 有效位数(ENOB) | 基于 SINAD 计算 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | Bits |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 排除 2/3 次谐波 | 90 | 93 | 95 | dBFS |
| 三阶交调失真(IMD3) | 双音信号(900/1000MHz) | 84 | 87 | 89 | dBc |
| 孔径抖动(tA) | 采样时钟相关噪声 | 50 | - | - | fs |
2. 直流性能
- 微分非线性(DNL) :±1LSB(fIN=10MHz),无失码,保障转换线性度。
- 积分非线性(INL) :±8LSB(fIN=10MHz),降低信号重建误差。
- 偏移误差(VOFF_ERR) :±0.2% FSR,增益误差(GAIN_ERR)±0.2% FSR,通道间增益匹配 ±0.2dB。
三、核心功能模块
1. 模拟输入与采样时钟
- 输入结构 :每通道含 2 组差分输入(INA1±/INA2±、INB1±/INB2±),支持 1x/2x/4x 内部平均模式:
- 1x 平均:仅使用 INA1±/INB1±,带宽 1.6GHz。
- 2x 平均:INA1± 接入 2 个内部 ADC 并行采样,带宽 1.5GHz。
- 4x 平均:INA1± 与 INA2± 均接入 2 个 ADC,需外部信号分压,带宽 1.5GHz。
- 采样时钟 :差分输入(CLKP/CLKM),100Ω 内部端接,推荐 AC 耦合,输入共模电压(VICM)0.65-0.85V,时钟占空比 45%-55%,低抖动时钟源(<50fs)可最大化 SNR。
2. 数字下变频器(DDC)
- 配置灵活性 :每通道最多 4 个独立 DDC,支持 复数抽取 (4x/8x/16x/32x/64x/128x)与 实数抽取 (无 NCO 混频),复数模式下通带带宽约 80%,实数模式约 40%。
- 数控振荡器(NCO) :48 位相位相干 NCO,支持快速跳频(<1μs),每 DDC 可存储 4 个频率,通过 GPIO 或 SPI 选择,支持相位连续与无限相位相干模式,满足频率捷变应用(如雷达跳频)。
- 滤波特性 :抽取滤波器阻带抑制≥85dB,支持 20 位输出模式(针对高抽取率,避免量化噪声限制),输出数据扩展至 32 位(含 12 位补零)。
3. JESD204B 串行接口
- 链路性能 :支持最高 8 路串行 lane,单 lane 速率最高 13Gbps,8b/10b 编码,Subclass 1 确定性延迟,支持多器件同步(SYSREF 触发)。
- 帧配置(LMFS 参数) :可配置 L(lane 数)、M(转换器数)、F(每帧字节数)、S(每帧采样数),例如 LMFS=8-2-2-4(8lane,2 转换器,2 字节 / 帧,4 采样 / 多帧)。
- 测试模式 :支持 PRBS(2^7 至 2^31)、斜坡信号、交替码型输出,用于链路调试与误码率测试。
4. 校准与同步
- 前台校准 :通过 SPI 或 GPIO 触发,校准 ADC 偏移与增益误差,单次校准耗时约 46ms×(1.5GSPS / 实际采样率),支持连续校准或按需校准,校准期间无数据中断。
- SYSREF 同步 :外部 SYSREF 信号(差分输入,100Ω 端接)用于多器件时序对齐,支持 AC/DC 耦合,可通过寄存器配置仅同步 NCO 或全链路同步,避免多 ADC 间延迟偏差。
四、电源与功耗
1. 电源需求
| 电源类型 | 电压范围(MIN-NOM-MAX) | 典型电流(1x 平均,FS=1.5GSPS) | 单位 |
| AVDD18(模拟) | 1.75-1.8-1.85V | 320 | mA |
| AVDD12(模拟) | 1.15-1.2-1.225V | 900 | mA |
| CLKVDD(时钟) | 1.175-1.2-1.225V | 100 | mA |
| DVDD(数字) | 1.15-1.2-1.225V | 1400 | mA |
2. 功耗分布
- 正常模式(1x 平均) :总功耗约 3.55W;4x 平均时增至 4.85W,主要来自额外 ADC 核心与数字滤波。
- 掉电模式 :功耗降至 190mW,适用于设备闲置时节能。
五、应用设计要点
1. 电源设计
- 供电架构 :推荐 “开关稳压器 + LDO” 两级方案,例如第一级用 LMS3635(高效率降压),第二级用 TPS7A8400(低噪声 LDO),AVDD12/CLKVDD 需独立供电,避免数字噪声耦合至模拟域。
- 去耦配置 :每个电源引脚旁需放置 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),并搭配 10μF/47μF 钽电容,CLKVDD 对噪声敏感,需额外增加铁氧体磁珠滤波。
2. PCB 布局
- 模拟信号 :差分输入(INA±/INB±)与时钟(CLKP/M)采用 100Ω 差分布线,长度匹配误差 < 5mil,避免过孔,减少阻抗不连续。
- 数字信号 :JESD204B 输出(DOUTx±)采用紧密耦合 100Ω 差分线,长度匹配误差 < 10mil,远离模拟区域以降低串扰。
- 接地与散热 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接至公共地平面,底部热焊盘通过过孔连接至 PCB 内层地,确保散热路径通畅。
3. 初始化与配置
- 上电时序 :先加 DVDD(1.2V),再加 AVDD12/CLKVDD,最后加 AVDD18(1.8V),复位引脚(RESETb)需拉低至少 100ns 以加载默认寄存器。
- 关键寄存器配置 :
- 平均模式:通过 CALIBRATION 页 0x34 寄存器选择 1x/2x/4x 平均。
- DDC 配置:DIGITAL 页 0x2C(DDC 使能)与 0x2D(抽取率),DDCA/B 页配置 NCO 频率。
- JESD 接口:JESD 页 0x22(LMFS 模式)、0x21(SYSREF 使能),需同步接收端与发送端帧格式。
举报投诉
射频
106文章
6121浏览量
173851 -
adc
100文章
7946浏览量
556887 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
噪声频谱
28浏览量
2260
热点推荐
射频模数转换器(RF ADC)的电源轨和电源域解析
在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,
发表于 07-07 10:36
•2938次阅读
模数转换器最高使用频段
。若以1GHz以上的满功率带宽工作,则具有优良的动态性能及线性度,功耗较低。Texas Instruments ADC08DJ5200RF:这是一款射频采样、千兆采样
发表于 12-16 09:58
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (
发表于 06-16 14:37
电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC)
模数转换器(Analog to digital Converter,简称
发表于 03-24 13:31
•3655次阅读
ADC32RF52双通道14位1.5GSPS射频采样数据转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADC32RF52双通道14位1.5GSPS射频采样数据转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 11:29
•0次下载
ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12DJ4000RF 8GSPS单通道或4GSPS双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免
发表于 07-15 11:23
•1次下载
ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表.pd
发表于 07-15 10:04
•0次下载
ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-19 09:22
•0次下载
ADC08DJ5200RF射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC08DJ5200RF射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表.pdf
发表于 07-19 09:16
•0次下载
Texas Instruments ADC08DJ5200RF 8位模数转换器数据手册
Texas Instruments ADC08DJ5200RF 8位模数转换器 (ADC) 是一款射频采样、千兆
ADC34RF52 四通道 14 位 1.5GSPS 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结
该ADC34RF52是一款单核14位、1.5GSPS、四通道模数转换器(ADC),支持输入频率高达2.5 GHz的射频采样。该设计最大限度地
德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析
德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析 在当今的高速数据采集和处理领域,高性能的模拟 - 数字转换器(
ADC32RF52 射频采样模数转换器技术总结
