‌ADC08D1520QML-SP 数据手册总结
科技绿洲 2025-11-26 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC08D1520是一种8位、双通道、低功耗、高性能的CMOS模拟转数字转换器,基于ADC08D1000平台构建。该ADC08D1520能够数字化信号,分辨率为8位,采样率最高可达1.7 GSPS。它拥有扩展的功能相比ADC08D1000,包括用于系统调试的测试模式输出、时钟相位调整,以及可选输出解复用模式。在解复用模式下,功耗为典型的2.0W,功率为1.5 GSPS来自单一1.9伏电源,该设备确保在整个工作温度范围内无缺失码。独特的折叠和插值架构,完全差分比较器设计,创新的内部采样保持放大器设计自校准方案使所有动态参数在奈奎斯特之外都能实现非常平坦的响应,在748 MHz输入信号和1.5 GHz的同时,产生高7.2的有效比特数(ENOB),采样率为10^-18^代码错误率(C.E.R.) 输出 格式为偏移二进制,低电压差分信号(LVDS)数字输出为兼容IEEE 1596.3-1996,唯一例外是可调的共模电压介于0.8V到1.2V之间。
*附件:adc08d1520qml-sp.pdf
每个转换器都有一个可选的输出解复用器,用于供两条LVDS总线。如果选择1:2解复用模式,输出数据率会降低到输入采样率的一半在每个总线上。当选择非解复用模式时,通道DI和DQ的输出数据速率与输入采样时钟的速率相同。这两个转换器可以交错使用,作为单个3 GSPS的ADC。
该转换器在断电模式下通常功耗低于2.9毫瓦,且可选择采用128针、热增强、多层陶瓷四边形封装,适用于军用(-55°C ≤ T 一个 ≤+125°C)温度范围。
特性
  • 总电离剂量 300 krad(Si)
  • 单事件锁定120 MeV-cm ^2^ /毫克
  • 单+1.9V±0.1V作
  • 2倍采样率的交错模式
  • 多 ADC 同步能力
  • 输入全刻度范围、偏移和时钟相位调整的调整
  • SDR或DDR输出时钟的选择
  • 1:1 或 1:2 可选输出去多工
  • 第二代DCLK输出
  • 占空比校正采样时钟
  • 测试模式
  • 用于扩展控制的串行接口
主要规格
  • 分辨率 8位
  • 最大转化率 1.5 GSPS(最小)
  • 代码错误率 10-18(类型)
  • ENOB 在 748 MHz 输入 7.2 位(类型)
  • DNL ±0.15 LSB(类型)
  • 功耗
    • 工作电压为1:2多工输出2.0瓦(典型)
    • 断电模式 2.9 mW(典型)
参数
方框图
1. 产品概述
  • ADC08D1520是一款8位双通道低功耗高性能CMOS模数转换器
  • 支持双1.5 GSPS或单3.0 GSPS采样率
  • 基于ADC08D1000平台构建,具有增强功能
2. 关键特性
  • 辐射耐受性‌:
    • 总电离剂量:300 krad(Si)
    • 单粒子锁定:120 MeV-cm²/mg
  • 工作模式‌:
    • 交织模式实现2倍采样率
    • 多ADC同步能力
    • 可选择的SDR或DDR输出时钟
    • 1:1或1:2可选输出解复用器
    • 第二DCLK输出
    • 占空比校正采样时钟
    • 测试模式
    • 扩展控制串行接口
3. 电气规格
  • 分辨率:8位
  • 最大转换率:1.5 GSPS(最小值)
  • 码错误率:10⁻¹⁸(典型值)
  • 在748 MHz输入时的ENOB:7.2位(典型值)
  • DNL:±0.15 LSB(典型值)
  • 功耗:
    • 1:2解复用输出模式:2.0 W(典型值)
    • 掉电模式:2.9 mW(典型值)
4. 应用领域
  • 直接RF下变频
  • 数字示波器
  • 通信系统
  • 测试仪器
5. 架构特点
  • 采用折叠和插值架构
  • 全差分比较器设计
  • 内部采样保持放大器创新设计
  • 自校准方案
6. 封装信息
  • 128引脚热增强多层陶瓷四方封装
  • 工作温度范围:军用级(-55°C ≤ TA ≤ +125°C)
7. 控制模式
  • 非扩展控制模式‌:通过控制引脚进行基本配置
  • 扩展控制模式‌:通过串行接口访问9个寄存器
  • 支持串行接口编程
8. 校准功能
  • 必须由用户启动校准程序
  • 校准周期时间:tCAL
  • 校准运行指示:CalRun引脚
9. 电源要求
  • 单电源供电:+1.9V ±0.1V
  • 输出驱动器电源:+1.8V至VA
10. 热管理
  • 封装热阻:θJA = 11.5°C/W
  • 底部裸露焊盘必须焊接到接地平面
11. 典型性能
  • 提供详细的INL、DNL、ENOB、SNR、THD、SFDR等参数随温度、电源电压和采样率变化的特性曲线
12. 辐射环境应用
  • 针对辐射环境设计
  • 满足MIL-STD-883标准
  • 提供特殊应用建议和注意事项
13. 测试与验证
  • 符合MIL-PRF-38535质量规范
  • 通过MIL-STD-883方法5005进行质量一致性检查
  • CMOS
  • 数字转换器
  • 数字化
  • GSPS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是不是不能用两片ADC08D1520实现同步采样?
    我们想用两片ADC08D1520实现对同一信号进行同步采样; 实验场景为:用同一时钟给两个芯片的CLK提供时钟; 实验结果是:两片ADC08D1520的DCLK每次都有相位差,而且相位差不固定。 是不是不能用两片ADC08D1520
    发表于 12-20 16:48
    ADC08D1520的DCLK没有输出的原因?怎么解决?
    我在使用Xilinx FPGA V5 对ADC08D1520进行配置的时候出现了这样的问题,使用Extended Control Mode对ADC的寄存器进行配置,但是ADC的DCLK始终没有输出
    发表于 01-01 08:28
    ADC08D1520QML可以采集到的最高频率是多少?
    如题,ADC08D1520QML的采样率为最高3GSPS。那如果我要采集的信号的频率是1GHZ的,采集效果会如何呢?
    发表于 02-06 06:51
    ADC08D1520,pdf datasheet (Low
    The ADC08D1520 is a dual, low power, high performanceCMOS analog-to-digital converter that builds
    发表于 10-10 09:19 15次下载
    ADC08D1520QML,pdf datasheet (L
    The ADC08D1520 is an 8–Bit, dual channel, low power, highperformance CMOS analog-to-digital
    发表于 10-10 09:20 13次下载
    ADC12D1600QML-SP 12 位、2.0/3.2 GSPS 超高速 ADC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12D1600QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12D1600QML-SP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:01
    <b class='flag-5'>ADC12D1600QML-SP</b> 12 位、2.0/3.2 GSPS 超高速 <b class='flag-5'>ADC</b>
    ADC128S102QML-SP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC128S102QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC128S102QML-SP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:01
    <b class='flag-5'>ADC128S102QML-SP</b> 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/<b class='flag-5'>D</b> Converter
    ADC08D1520QML-SP Low Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/D Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC08D1520QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC08D1520QML-SP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:00
    <b class='flag-5'>ADC08D1520QML-SP</b> Low Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/<b class='flag-5'>D</b> Converter
    ADC12D1620QML-SP 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) - 航空级
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12D1620QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12D1620QML-SP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:00
    <b class='flag-5'>ADC12D1620QML-SP</b> 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (<b class='flag-5'>ADC</b>) - 航空级
    ADC14155QML-SP 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC14155QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC14155QML-SP的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 11-02 19:00
    <b class='flag-5'>ADC14155QML-SP</b> 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/<b class='flag-5'>D</b> Converter
    ADC10D1000QML-SP Low Power, 10-Bit, Dual 1.0 GSPS or Single 2.0 GSPS A/D Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC10D1000QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC10D1000QML-SP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:00
    <b class='flag-5'>ADC10D1000QML-SP</b> Low Power, 10-Bit, Dual 1.0 GSPS or Single 2.0 GSPS A/<b class='flag-5'>D</b> Converter
    ADC08D1520高性能CMOS模数转换器英文手册
    ADC08D1520是一款基于ADC08D1000平台的8位双通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器。ADC08D1520以高达1.7GSPS的采样率将信号数字化为8位分辨率。与ADCO8D
    发表于 06-16 16:34 0次下载
    ADC08D1520 GSPS模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC08D1520 GSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08D1520</b> GSPS模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC08D1520QML-SP高性能CMOS模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC08D1520QML-SP高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08D1520QML-SP</b>高性能CMOS模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    深入解析ADC08D1520:高性能8位ADC的卓越之选
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC08D1520,一款低功耗、高性能的8位ADC,它在高速数据
    的头像 发表于 11-28 10:47 296次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADC08D1520</b>:高性能8位<b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之选
