同星智能重磅推出Tlog1039多总线仿真测试与记录仪!它集12路CAN/CAN FD、10路LIN及2路FlexRay于一身,并内置多路I/O,性能强劲。通过以太网高效连接PC,并可选4G/WIFI无线访问。结合TSMaster软件,为您提供从数据记录、总线仿真到诊断标定的全流程解决方案,是汽车电子开发的利器。
01产品简介
Tlog1039 是同星智能推出的一款多总线技术仿真测试和记录仪工具,包含了 CAN/CAN FD 总线,LIN 总线以及 FlexRay 总线。其中 12 路 CAN/CAN FD,在 CAN 协议下波特率125Kbps -1Mbps 可调,CAN FD 协议下波特率标准配置最大支持 5Mbps,高速配置最大支持 8Mbps(选配);10 路 LIN 从节点可软件配置,其中 LIN1 - LIN4 支持主节点可软件配置,支持 0-20Kbps 波特率;2 路 FlexRay 采用双线冗余方式进行数据传输,提供了极低的时延和灵活的带宽分配机制,支持多种数据类型和丰富的拓扑结构;同时内置多路数字和模拟 I/O 接口,方便于多种信号测量和系统集成。
Tlog1039 采用以太网的方式与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈,同时还支持通过 4G,BT/WIFI 等方式对Tlog1039 设备进行无线访问。
配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC,LDF,XML,ARXML 等格式数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真各类总线数据,也支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP标定等功能。
02功能特征
●微秒(us)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
●Windows 系统免驱设计;
●12 路 CAN/CAN FD,10 路 LIN,2 路 FlexRay,4 路 ETH(交换机功能);
●支持 DIDO*4 和 AIAO*3;
●CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CAN FD 标配 5Mbps,最大支持 8Mbps(选配);
●LIN 总线所有从节点可软件配置,LIN1-LIN4 支持主节点可软件配置;
●CAN 支持 Self-ACK 自应答配置;
●配合上位机支持 BLF 格式数据导出和在线回放;
●支持多设备硬件时间同步;
●支持 GPS 功能;
●内置标配 128G EMMC 存储,最大选配 8*128G;
●提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发;
●提供 TCB001 按键盒进行记录数据打点;
03技术参数
基本参数 | |
通道 | 12* CAN FD 10* LIN 2* FlexRay 4* DIDO 3* AIAO |
PC 端接口 | RJ45 以太网 |
CAN 端接口 | DB37 Male |
LIN 端接口 | DB9 Male |
FlexRay 端接口 | DB9 Male |
I/O 接口 | DB9 Female |
驱动 | Windows 系统免驱设计 |
缓存 | 硬件缓存,确保不丢帧 |
CAN | 支持 CAN2.0A、B 协议,符合 ISO11898-1 规范,波特率 125Kbps-1Mbps |
CAN FD | 支持 ISO 和非 ISO 标准的 CAN FD,波特率 125Kbps-5Mbps(选配 8Mbps) |
LIN | 支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps |
FlexRay | FlexRay channel(A and B) |
冷启动 | 支持 |
时间戳精度 | 1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求 |
CAN 终端电阻 | 未内置终端电阻 |
FlexRay 终端电阻 | 未内置终端电阻 |
隔离 | CAN/FlexRay 通道 DC2500V 隔离 |
DIDO | DI:0-40V Vref:0-3.3V, 阈值范围:VAH=(330+499Vref)/1098;VAL=0.455Vref DO: 低电平 0V,高电平 12V(不支持带负载使用) |
AIAO | AI:0-39V AO:0-30V |
供电 | DC 供电 |
功耗 | 10W |
外壳材质 | 金属 |
尺寸 | 210*110*47mm |
重量 | 2884.4g |
工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | 10%~90%(无凝露) |
工作环境 | 远离腐蚀性气体 |
04电气参数
汽车电子
3048文章
9238浏览量
173438 -
总线
10文章
3069浏览量
91996 -
仿真测试
116浏览量
11825
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
KISTERS发布首个雷达一体化水文监测站HyQuant Edge
Adafruit Feather M0 Adalogger:一款强大的一体化数据记录开发板
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
【新品速递】安科瑞绿色储能新品:液冷户外储能一体化解决方案
汽车CAN/以太网一体化测试板:虹科多协议车载测试解决方案
BH-204智能测控一体化终端使用说明书
基于Moku的功率器件动态参数测试系统:精准、高效、经济的一体化测试方案
广汽集团参与车路云一体化中外车企协同开发测试
解决方案 | 云管端一体化OTA HIL测试解决方案
新品发布 | Tlog1039:多总线仿真测试与数据记录一体化利器,赋能汽车电子开发
