STMicroelectronics VN9008AJ评估板 采用紧凑型封装,不仅方便,而且效率高。STMicroelectronics VN9008AJ设计采用ST VIPower M09技术。该单通道驱动器预装有N9008AJ高侧驱动器,可用于直接连接。EV-VN9008AJ的板载电气元件数量极少,无需额外的外部元件设计和连接,因此非常适合用于满足汽车接地负载需求。此外,EV-VN9008AJ具有3V和5V CMOS兼容性以及保护和诊断特性,提供了安全可靠的驱动解决方案,采用PowerSSO-16封装。
数据手册:*附件:STMicroelectronics VN9008AJ评估板数据手册.pdf
特性
- 用于深度冷启动应用的极低电压操作(符合2013版LV124标准)
- 综述
- 保护
- 欠压关断
- 过压钳位
- 负载电流限制
- 快速热瞬态的自限制
- 借助专用故障复位引脚,可配置过热或功率限制闭锁
- 接地损耗和V
CC损耗 - 通过自启动实现反向电池保护
- 静电放电保护
连接
基于VN9008AJ评估板数据手册的技术解析与应用指南
一、产品核心特性与设计价值
1.1 关键电气参数
[f1]VN9008AJ评估板作为单通道智能高边驱动器,具备以下核心参数:
- 工作电压范围:4V至28V(瞬态耐压达36V)
- 导通电阻:典型值8mΩ(每通道)
- 电流限制:典型值81.6A
- 待机电流:最大值0.5μA
1.2 技术亮点
- 超低压运行:支持深度冷启动应用(符合LV124-2013标准)
- 多模式诊断:通过模拟反馈实现高精度比例电流镜像、过载/对地短路检测、热关断指示、OFF状态开路检测(需外接上拉)、VCC短路检测
- 全保护机制:集成欠压关断、过压钳位、电流限制、快速热瞬态自限制,可配置过温/功率限制锁定
二、硬件架构与连接设计
2.1 板载资源配置
评估板预装VN9008AJ驱动器,内置最小电气组件集(遵循器件数据手册建议),用户可直接连接负载、电源和微控制器。核心元件包括:
- PowerSSO-16封装:采用ST专利VIPower M09技术
- 多功能复用模拟输出引脚:支持负载电流检测、供电电压反馈、芯片温度感知
- FaultRST引脚:实现故障解锁或锁定功能禁用
2.2 连接器功能定义
根据图2板载连接器布局,关键接口包括:
| 连接器 | 引脚功能 | 应用说明 |
| CN5 | GND | 电源地基准 |
| CN6 | GND/VBAT_ADC | 电池电压采样路径 |
| CN8 | MultiSense/VBAT_ADC | 多路模拟反馈与电源监控 |
| CN9 | IN/FaultRST/S_EN | 控制信号与故障复位接口 |
三、诊断功能的工程实现
3.1 电流检测优化
- 比例电流镜像:通过外部检测电阻(Rsense)实现高精度负载电流映射
- MultiSense引脚:复用输出芯片温度、VCC电压及电流反馈,需通过R13/R16电阻配置VBAT_ADC连接
3.2 状态监测策略
- 开路检测:在OFF状态下依赖外部上拉电阻(In_PullUP)识别负载断开
- 短路保护:集成VCC短路与对地短路双重识别,触发功率限制机制
四、典型应用场景与设计要点
- 驱动需求:支持12V接地负载,兼容3V/5V CMOS接口
- 保护配置:必须启用热关断锁定功能,防止灯丝冲击电流导致误触发
4.2 ADAS系统供电保护
- 雷达/传感器:利用电流限制功能(81.6A Typ.)应对瞬时峰值电流
- 散热设计:建议在持续大电流场景下增加散热片,确保结温不超过数据手册限值
五、开发陷阱与规避方案
5.1 时序配置误区
- FaultRST响应延迟:硬件复位引脚需保持最小脉宽(数据手册未明确,建议实测验证)
- MultiSense采样时机:禁止在负载切换瞬态读取模拟反馈,避免信号混叠
5.2 外围元件选型
- Cext电容:典型值10nF,用于稳定内部补偿网络
- In_PullUP电阻:根据开路检测阈值计算,需结合负载特性调整
举报投诉
驱动器
54文章
9137浏览量
157227 -
评估板
1文章
1155浏览量
31448 -
VIPower
2浏览量
4383
热点推荐
意法半导体新款可扩展车规高边驱动器,采用专有 VIPower M0-9制造技术
诊断功能都会保持正常运行,即使在负载关断电源时也能检测到故障。该系列包括五款单通道驱动器、四款双通道驱动器和两款四通道驱动器。单通道驱动器是VN9004AJ、VN9006AJ、VN9008AJ
发表于 02-16 09:52
EV-VN7E010AJ EV-VN7E010AJVN7E010AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7E010AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7E010AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 05-21 02:05
EV-VN7010AJ EV-VN7010AJVN7010AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7010AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7010AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 05-21 02:05
EV-VN7040AS EV-VN7040ASVN7040AS评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7040AS相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7040AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 05-20 10:05
EV-VNQ7140AJ EV-VNQ7140AJVNQ7140AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VNQ7140AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VNQ7140AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 05-20 10:05
EV-VN7020AJ EV-VN7020AJVN7020AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7020AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7020AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 05-20 10:05
EV-VN7040AJ EV-VN7040AJVN7040AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7040AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7040AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 05-20 10:05
EV-VND7030AJ EV-VND7030AJVND7030AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VND7030AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VND7030AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 05-20 10:05
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板简化了ST VIPower M0-9 SPI技术与现有系统的集成。STMicroelectronics EV-
基于VND9012AJ评估板数据手册的技术应用解析
STMicroelectronics VND9012AJ评估板预装有功能强大的VND9012AJ高侧驱动器。STMicroelectronics VND9012
