ProfiNet 转 MODBUS RTU三菱 PLC 经 232 协议和测量机电脑通信的经典案例
王生 来源:jf_07740490 作者:jf_07740490 2025-10-25 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今快速发展的汽车制造行业,生产自动化和智能化程度不断提高,设备之间的高效通信成为提升生产效率和产品质量的关键因素。然而,不同设备往往采用不同的通信协议,这给系统集成带来了挑战。本文将详细介绍 ProfiNet 从站转 MODBUS RTU协议转换网关塔讯 TX 131-RE-RS/PNS,在汽车制造行业中,帮助三菱 PLC 与测量机电脑实现高效通信的应用案例。
一、项目背景
某汽车制造企业在生产线上引入了先进的测量机设备,用于对汽车零部件进行高精度测量,以确保产品质量符合严格标准。测量机电脑采用 ProfiNet 协议进行通信,而生产线控制系统采用的是三菱 PLC,其与部分设备通信使用 232 协议。由于协议不兼容,测量机电脑与三菱 PLC 之间无法直接进行数据交互,导致生产线上的数据无法实时共享和统一管理,影响了生产效率和质量控制。为解决这一问题,企业决定引入ProfiNet转 MODBUS RTU协议转换网关,实现不同协议设备之间的通信。
二、系统架构与设备选型
(一)系统架构设计
整个系统架构旨在实现测量机电脑与三菱 PLC 之间的稳定通信。测量机电脑通过 ProfiNet 网络连接到塔讯 TX 131-RE-RS/PNS 协议转换网关的 ProfiNet 端口ProfiNet转 MODBUS RTU网关将接收到的 ProfiNet 协议数据转换为 MODBUS RTU 协议数据,再通过 RS-232 接口与三菱 PLC 进行连接。这样,三菱 PLC 就能获取测量机电脑的数据,并根据这些数据进行相应的控制操作,从而实现整个生产线的自动化协同工作。
(二)设备选型
1.协议转换网关:选用塔讯 TX 131-RE-RS/PNS网关。该ProfiNet转 MODBUS RTU网关具备强大的协议转换能力,能够稳定地将 ProfiNet 协议转换为 MODBUS RTU 协议,反之亦然。它支持多种通信接口,包括 ProfiNet 接口和 RS-232/RS-485 接口,满足了本项目中测量机电脑和三菱 PLC 的接口需求。同时,网关配置简单,可靠性高,能够适应工业环境中的复杂电磁干扰。
2.三菱 PLC:采用三菱 FX5U 系列 PLC。该系列 PLC 在工业控制领域应用广泛,具有高性能、丰富的指令集和强大的通信功能。其支持 RS-232 通信协议,可方便地与塔讯网关的 RS-232 接口连接。FX5U 系列 PLC 能够快速处理各种控制任务,满足汽车生产线对实时性和准确性的要求。
3.测量机:选用某知名品牌的高精度测量机,其测量精度可达微米级,能够满足汽车零部件的严格测量需求。测量机电脑配备了 ProfiNet 通信接口,方便与网关进行连接,实现数据的快速传输。
三、实施过程
(一)硬件连接
1.使用网线将测量机电脑的 ProfiNet 接口与塔讯 TX 131-RE-RS/PNS 网关的 ProfiNet 接口连接起来,确保网线连接牢固,网络指示灯正常亮起。
2.通过 RS-232 线缆将网关的 RS-232 接口与三菱 FX5U 系列 PLC 的编程口(或通信扩展模块的 RS-232 接口)连接。在连接过程中,严格按照线缆的引脚定义进行连接,避免出现接线错误,导致通信故障。
3.确保所有设备的电源供应稳定,对设备进行通电测试,检查硬件连接是否正常。
(二)MODBUS RTU转 ProfiNet协议网关参数设置
1.首先,通过电脑浏览器访问塔讯网关的配置界面。在浏览器地址栏中输入网关的默认 IP 地址,进入配置登录页面。输入正确的用户名和密码后,进入网关配置主界面。
2.在MODBUS RTU转 ProfiNet网关配置界面中,设置网关的 ProfiNet 参数,包括 IP 地址、子网掩码、网关等。确保网关的 IP 地址与测量机电脑所在的 ProfiNet 网络处于同一网段,以便两者能够正常通信。
3.配置 MODBUS RTU 通信参数,包括波特率、数据位、奇偶校验位和停止位。这些参数需要与三菱 PLC 的 RS-232 通信参数设置一致,以保证数据传输的准确性。在本项目中,将波特率设置为 9600bps,数据位为 8 位,无奇偶校验,停止位为 1 位。
4.定义MODBUS RTU转 ProfiNet网关的映射规则,即指定哪些 ProfiNet 数据需要转换为 MODBUS RTU 数据,并将其映射到相应的寄存器地址。例如,将测量机电脑发送的零部件测量数据映射到 MODBUS RTU 的保持寄存器中,以便三菱 PLC 能够读取这些数据。同时,设置三菱 PLC 发送的控制指令对应的 MODBUS RTU 寄存器地址,网关将根据这些地址将指令转换为 ProfiNet 数据发送给测量机电脑。
(三)三菱 PLC 编程
1.打开三菱 GX Works3 编程软件,创建一个新的工程,并选择对应的 FX5U 系列 PLC 型号。
2.在工程中进行通信设置,配置 PLC 的 RS-232 通信参数,确保与网关的 MODBUS RTU 参数一致。
3.编写 PLC 程序,实现对测量机数据的读取和控制指令的发送。通过 MODBUS 通信指令,PLC 从网关读取测量机发送的零部件测量数据,并根据预设的质量标准进行判断。如果测量数据超出允许范围,PLC 将发送相应的控制指令给生产线上的其他设备,对生产过程进行调整。同时,PLC 还可以将测量数据和生产状态数据上传至工厂的上位机监控系统,以便管理人员实时掌握生产情况。
(四)调试与优化
1.在完成硬件连接、网关参数设置和 PLC 编程后,进行系统的整体调试。首先,检查测量机电脑、网关和三菱 PLC 之间的通信是否正常。可以通过网关的状态指示灯、PLC 的通信诊断功能以及测量机电脑的通信测试工具来判断通信状态。
2.对测量数据的传输准确性进行测试。在测量机上对已知标准尺寸的零部件进行测量,查看三菱 PLC 接收到的数据是否与测量机显示的数据一致。如果存在数据偏差,检查网关的映射规则设置、通信参数以及 PLC 程序中的数据处理部分,逐步排查问题并进行修正。
3.测试控制指令的响应时间。在 PLC 中发送控制指令,观察测量机电脑是否能够及时接收到指令并做出相应的动作。如果响应时间过长,分析可能的原因,如网络延迟、网关处理速度等,并采取相应的优化措施,如调整网络配置、优化网关参数设置或优化 PLC 程序等。
4.进行长时间的稳定性测试,模拟生产线的实际运行情况,连续运行系统数小时甚至数天,观察系统是否能够稳定运行,是否出现通信中断、数据丢失等异常情况。对测试过程中出现的问题进行记录和分析,及时进行改进,确保系统能够满足汽车制造生产线的高可靠性要求。
四、应用效果
(一)生产效率提升
通过塔讯 TX 131-RE-RS/PNS协议转换网关,实现了测量机电脑与三菱 PLC 之间的实时数据通信。生产线上的设备能够及时获取测量数据,并根据这些数据进行自动化调整,减少了人工干预和等待时间。例如,在汽车零部件加工过程中,一旦测量机检测到零部件尺寸偏差,PLC 能够立即控制加工设备进行调整,避免了因尺寸不合格导致的返工,大大提高了生产效率。据统计,引入网关后,生产线的整体生产效率提升了约 30%。
(二)产品质量提高
由于能够实时获取准确的测量数据,生产过程中的质量控制更加精准。三菱 PLC 可以根据测量数据对生产工艺进行优化,确保每个零部件都符合严格的质量标准。产品次品率显著降低,从原来的约 5% 降低至 1% 以内。这不仅提高了产品质量,还减少了因次品带来的成本损失,提升了企业的市场竞争力。
(三)系统可扩展性增强
塔讯网关的引入为企业的生产线系统扩展提供了便利。未来,如果企业需要引入新的设备或对现有设备进行升级改造,只需对网关进行相应的参数配置或增加新的映射规则,就可以实现新设备与现有系统的无缝集成。这种良好的可扩展性为企业的智能化升级和发展奠定了坚实的基础。
五、总结
在汽车制造行业,塔讯 TX 131-RE-RS/PNS协议转换网关成功解决了 ProfiNet 从站与 MODBUS RTU设备之间的通信难题。通过与三菱 PLC 和测量机电脑的有效连接,实现了数据的实时共享和生产过程的自动化协同控制,显著提升了生产效率和产品质量。该案例充分展示了协议转换网关在工业自动化领域的重要作用和应用价值,为其他企业在面临类似通信问题时提供了有益的参考和借鉴。随着工业 4.0 和智能制造的不断推进,这种能够打破协议壁垒的技术和设备将在更多行业中发挥关键作用,助力企业实现数字化转型和智能化发展。
  • plc
    plc
  • 协议转换
  • Profinet
  • MODBUS RTU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetModbus RTU/485 轻松建立通信
    RTU 网关,构建如下通信链路: 目标:S7-1200 通过网关读写 Modbus Slave 中的寄存器数据。 硬件与软件准备 硬件清单 西门子 S7-1212C AC/DC/Rly PL
    的头像 发表于 01-27 13:58 409次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b> 与 <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>/485 轻松建立<b class='flag-5'>通信</b>
    智能物流立体仓库通讯困境:基于协议转换的Modbus TCP Modbus RTU解决方案
    在工业自动化领域的智能物流自动化立体仓库中,塔讯 TX 131-RE-RS/TCP在某企业采用研华工控机(Modbus RTU 协议)负责仓储管理系统(WMS)的订单下发、库存统计,搭配三菱
    的头像 发表于 11-08 11:25 559次阅读
    智能物流立体仓库通讯困境:基于<b class='flag-5'>协议</b>转换的<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>解决方案
    ProfinetModbus网关:工业自动化协议转换的理想解决方案
    ‍在工业自动化领域,不同厂商的设备常常采用不同的通信协议,这给系统集成带来了巨大挑战。其中, ProfinetModbus RTU 的互联尤为常见。 作为解决这一难题的专家,天津滨海
    的头像 发表于 10-31 16:31 1941次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>网关:工业自动化<b class='flag-5'>协议</b>转换的理想解决方案
    ProfinetModbus RTU协议网关有什么好处
    的设备常常使用不同的通信协议,这给系统集成带来了巨大挑战。Profinet作为工业以太网的主流协议,与广泛应用的Modbus RTU
    的头像 发表于 10-29 11:30 858次阅读
    用<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关有什么好处
    Modbus RTUProfinet总线协议网关
    疆鸿智能JH-RTU-PN 网关实现 ModbusProfinet 功能,能够实现Modbus接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到
    的头像 发表于 09-18 14:49 646次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>总线<b class='flag-5'>协议</b>网关
    格电子ProfinetModbus RTU网关技术详解
    在现代工业自动化系统中,ProfinetModbus RTU是两种广泛应用但互不兼容的通信协议。西门子等主流PLC通常采用
    的头像 发表于 08-20 16:52 1074次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>格电子<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关技术详解
    工业自动化中的协议转换:Modbus RTUProfinet网关在涡街流量计与西门子PLC通信中的应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通信是提升生产效率的关键。当涡街液体流量计这类高精度仪表需要与西门子PLCProfinet网络对接时,M
    的头像 发表于 07-30 16:41 795次阅读
    工业自动化中的<b class='flag-5'>协议</b>转换:<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关在涡街流量计与西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通信</b>中的应用
    DeviceNet 与 MODBUS RTU三菱PLC与基恩士液位传感器在食品加工行业​的应用案例
    DeviceNet 与 MODBUS RTU食品加工企业对生产过程的卫生、高效和精准控制有着严格要求。某大型食品饮料生产厂,其生产线上的自动化控制系统采用三菱 Q 系列 PLC 作为
    的头像 发表于 07-21 17:29 651次阅读
    品SKJ系列变频器通过Modbus RTUProfinet网关与1200plc实现数据互换
    在工业自动化系统中,不同设备间的通信协议差异常常成为技术集成的难点。例如,某制造企业近期需要将车间内多台品SKJ系列变频器接入以西门子PLC为核心的Profinet网络,但由于变频器
    的头像 发表于 07-06 08:46 1917次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>品SKJ系列变频器通过<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关与1200<b class='flag-5'>plc</b>实现数据互换
    激情通信Modbus RTUProfinet网关与激光测距仪通讯案例
    的头像 发表于 07-02 17:00 1024次阅读
    激情<b class='flag-5'>通信</b>,<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关与激光测距仪通讯案例
    Modbus RTUProfinet网关在精密称重系统中的应用与优化
    在工业自动化系统中,设备间的数据互通往往面临协议不兼容的难题。以奥豪斯PX2202ZH电子天平为例,其采用的Modbus RS232协议与主流PLC
    的头像 发表于 07-01 08:08 493次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关在精密称重系统中的应用与优化
    ProfinetRS485-Modbus RTU通信案例详解
    在工业自动化系统中,常常需要将不同协议的设备进行集成,以实现数据的交互和控制。本案例介绍了一种利用‌工业级ProfinetRS485 Modbus-Rtu
    的头像 发表于 06-23 10:10 2213次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>RS485-<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>通信</b>案例详解
    如何破解三菱PLC与西门子PLC的通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC与西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。
    的头像 发表于 06-09 17:14 1657次阅读
    如何破解<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的通讯难题
    三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通信一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨兴达易控Modbus RTU
    的头像 发表于 06-07 15:46 1365次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>如何实现485通讯?
    ModbusProfinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
    于各类串行设备,而Profinet网关则在工业以太网中占据重要地位。VING微硬创新ModbusProfinet网关为解决这两种协议之间的
    发表于 05-20 16:46
