在工业控制、远程监测等场景中,RS-485 总线的长距离传输常受EMI干扰、静电冲击、功耗冗余三大难题困扰。芯佰微电子CBM3085以“低功耗+高防护”双核心设计,为工业通信提供极简解决方案,且在封装、供电、核心性能上与ADI公司的MAX3085高度匹配,可实现主流场景下的直接替代。
直击痛点:工业现场的 “抗扰刚需”
静电威胁:RS-485 总线暴露于复杂环境,差分信号引脚(A/B)需承受频繁静电冲击。CBM3085为发送器输出/接收器输入提供15000V ESD保护,同时TTL/CMOS引脚(DI/RO)实现2000V ESD防护,满足IEC61000-4-2标准(±15kV空气放电、±8V接触放电)。
功耗冗余:传统收发器待机功耗高,电池供电设备需频繁维护。CBM3085 集成自动关闭功能,空闲模式电流低至900μA(-40~125℃),深度关断仅10μA,延长设备续航。
温域挑战:-40~+125℃宽温设计,覆盖工业现场高温、低温极端环境,确保油田、电力等场景长期稳定运行。
极简设计:8 引脚实现可靠通信
CBM3085 采用SOIC-8封装,通过RE/DE双使能引脚独立控制收发状态:
发送模式:DE=H 时,DI输入(TTL电平)转换为差分信号(A/B),支持500kbps速率(-40~125℃);
接收模式:RE=L 时,A/B差分电压≥-0.05V输出高电平,≤-0.2V输出低电平,内置50mV迟滞抗干扰。
全集成设计省去外围补偿元件,300mA 闭锁电流抵御总线短路,3.8mm×5mm封装节省50%以上PCB空间。
场景适配:工业互联的 “稳定桥梁”
压力变送器:宽温 + 高ESD保护,确保户外管道压力数据实时回传;
电动车报警器:低功耗 + 500kbps 速率,支持多节点报警信息快速交互;
工业控制柜:-40℃低温启动,保障北方冬季产线通信不间断。
从 - 40℃冻土到+ 125℃炉膛,CBM3085凭15000V高ESD防护抵御环境干扰,让工业通信始终稳定;更以 μA级低功耗设计,大幅延长电池供电设备(如户外传感器、便携式监测器)的续航时长,减少工程师频繁维护的困扰。
芯佰微 CBM3085 与ADI MAX3085核心参数对比
收发器
10文章
3838浏览量
111459 -
国产芯片
2文章
399浏览量
31861 -
芯佰微电子
1文章
31浏览量
354
典型RS-485/RS-422收发器芯片学习系列:MAX1487
使用RS-422和RS-485进行便捷,可靠的数据传输
一文解析RS-485/RS-422收发器
RS-422/RS-485与RS-232相比有哪些优势呢?
RS-485/RS-422收发器电路 DP3085 国产低成本替代MAX3085
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
RS-485/RS-422收发器
RS-232、RS-422和RS-485三种主流串行收发器的区别
低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器中文手册
ADM483:5 V低功耗、转换速率受限RS-485/RS-422收发器数据表
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
芯佰微CBM3085 RS-485/RS-422 收发器:低功耗抗扰先锋
