Q1: UV照射不到的地方真的能通过湿气完全固化吗?需要多久?
A:是的,这是施奈仕UV三防漆CA6001的核心技术。阴影区通过吸收空气中的湿气进行交联固化。达到最终性能通常需要在标准温湿度环境(25℃, 55%RH)下放置数小时至24小时,具体时间取决于涂层厚度和环境湿度。UV固化已使其具备足够的机械强度进行搬运,湿气固化则会使其性能随时间推移达到最优。
Q2: 它的粘度适合喷涂吗?会不会堵喷头?
A:施奈仕UV三防漆CA6001的粘度范围为200~300 mPa·s,属于中等偏低粘度,非常适合精密喷涂。只要保证设备清洁,并在暂停施胶时按规范清洗喷头,堵头风险极低。
Q3: 产品说明书提到“轻微黄变”,会影响性能吗?
A:请注意,这是在85℃/85%RH条件下经过1000小时(超过41天)加速老化后观察到的现象。轻微的黄变是高分子材料的正常老化表现,关键是其关键的电气绝缘性能(绝缘电阻)仍保持在极高水平,不影响其防护功能。
Q4: 对PCBA上的各种材质(如塑料、金属)附着力如何?
A:施奈仕UV三防漆CA6001通过了百格测试0级(最高等级),表明其对基材具有极佳的附着力。为确保最佳效果,施胶前务必进行严格的表面清洁,去除油脂和污染物。
Q5: 施奈仕UV三防漆CA6001的耐温范围-55~150℃,可以用于汽车引擎舱吗?
A:完全可以。施奈仕UV三防漆CA6001不仅覆盖了此温度范围,还通过了-40℃~125℃, 1000次冷热冲击的严苛测试,其可靠性远超普通引擎舱电子部件的要求。
Q6: 施奈仕UV三防漆CA6001固含量100%意味着什么?
A:意味着产品中不含任何可挥发的溶剂。涂胶时不会有味道浓烈的溶剂挥发,固化后胶层也不会因溶剂挥发而收缩,能形成厚度均匀、无内应力的致密保护层。
Q7: 施奈仕UV三防漆CA6001储存有什么特殊要求?保质期多长?
A: 施奈仕UV三防漆CA6001建议储存于25℃以下的阴凉干燥避光处。由于其是湿气固化,开封后需尽快使用完毕并盖紧盖子。未开封产品的保质期为6个月。
Q8: 如何判断施奈仕UV三防漆CA6001湿气固化部分是否完全固化?
A:最准确的方法是按照标准方法制作测试样板,并进行绝缘电阻或介电强度测试。在实际生产中,通常以在标准环境下静置24小时后的性能为准。
三防漆
2文章
292浏览量
9306 -
UV
92浏览量
3275
UV三防漆CA6001:铸就电路板金刚不坏
降本增效与绿色制造:选择UV三防漆CA6001的四大商业价值
突破阴影区固化难题:UV+湿气双重固化三防漆CA6001技术解析与应用指南
守护能源安全:UV三防漆为新能源系统提供长效绝缘防护
创新突破!施奈UV三防漆CA6001,破解电子防护“阴影区”固化难题
技术问答:关于UV三防漆CA6001,工程师最关心的8个问题
