文章由山东华科信息技术有限公司提供
地铁供电系统作为城市轨道交通的“能源动脉”,其绝缘状态直接影响运营安全与乘客体验。局部放电作为绝缘劣化的早期预警信号,通过脉冲电流法实施精准监测,可实现故障隐患的早期识别与主动防控,成为地铁供电系统安全运行的关键技术支撑。
脉冲电流法的工作原理基于局部放电产生的瞬态脉冲电流特性。当供电设备内部发生绝缘缺陷时,会激发纳秒级宽度的脉冲电流,沿设备接地路径传播。通过在接地线或外壳部署高频脉冲电流传感器,可耦合该电流信号并转换为电压信号,经数字化处理后提取放电幅值、次数、相位等特征参数,该方法频带响应范围,适配地铁供电设备复杂电磁环境下的检测需求。
针对地铁场景的特殊性,监测方案需进行适应性设计。地铁供电设备多处于地下密闭空间,存在潮湿、粉尘、电磁干扰等复杂环境因素。传感器需采用耐腐蚀材料与密封结构,耐受高湿度环境;安装位置需避开强电磁干扰源,如牵引变电所、接触网汇流排等区域;数据采集单元需配备电磁屏蔽模块与动态滤波算法,抑制环境噪声干扰,提升信噪比。
数据采集与智能分析是方案的核心环节。多通道同步采集系统可实现三相供电设备的并行监测,通过时间同步技术确保信号对应性。在数据分析层面,需构建脉冲电流波形特征库,通过波形上升沿、衰减时间、频谱分布等参数识别放电现象;结合统计参数分析,如脉冲幅值分布、放电重复率,评估缺陷严重程度;辅助故障点定位。
系统集成方面,需构建“感知-传输-分析-预警”的闭环架构。传感器通过光纤或屏蔽双绞线将信号传输至边缘计算网关,进行初步数据清洗与特征提取;数据经加密传输至云端平台,通过机器学习模型实现缺陷的智能诊断与趋势预测;预警信息通过多通道推送至运维终端,支持从实时报警到趋势分析的分级响应,实现故障的早期预警与快速处置。
该方案的应用显著提升了地铁供电系统的运维效能。通过早期发现绝缘缺陷,可避免突发停电导致的运营中断;结合状态检修策略,可优化设备维护周期,降低运维成本;数据驱动的决策模式推动了从“被动抢修”到“主动预防”的运维模式转型,为城市轨道交通的安全运行提供坚实技术保障。
未来,随着人工智能与物联网技术的深度融合,局放监测将向更智能、更集成的方向发展,为地铁供电系统的全生命周期健康管理提供更全面的技术支撑,助力城市轨道交通向智能化、数字化方向转型升级。
供电系统
3文章
471浏览量
28968 -
地铁
123浏览量
19984
知语云全景监测技术:现代安全防护的全面解决方案
地铁行业UPS供电系统解决方案
地铁供电系统无功补偿方案
地铁供电系统局放监测方案:构建安全运行的智能防护网
