文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统中,局部放电(简称“局放”)是反映设备绝缘状况的关键指标。由于设备长期运行于高电压、强电场环境下,绝缘材料可能因老化、受潮或制造缺陷产生微弱放电,若未能及时发现,将逐步演变为绝缘击穿甚至设备故障。局放监测智能终端作为电力设备安全监测的核心设备,通过实时感知、智能分析与远程管理,为电网运行构筑起智能化防护体系。
一、技术原理与核心功能
局放监测智能终端采用多模态感知技术,整合高频电流检测、超声波检测与特高频电磁波检测三大核心模块。高频电流传感器通过电磁感应原理,捕捉放电产生的脉冲电流信号,精准定位放电相位与幅值;超声波传感器接收放电引发的机械振动波,有效识别沿面放电、气隙放电等典型缺陷;特高频传感器则监测300MHz以上的电磁波信号,突破传统方法对安装位置的限制,实现非接触式远距离检测。
终端内置边缘计算模块,可对多源数据进行融合分析,通过算法过滤环境噪声干扰,提取放电特征参数(如放电重复率、能量谱分布等),生成设备健康指数。结合云端大数据平台,可实现跨区域、跨设备的趋势对比,为运维决策提供数据支撑。
二、系统架构与优势
局放监测智能终端采用“端-边-云”三层架构设计。前端感知层在变压器、开关柜等关键设备部署传感器阵列,形成全覆盖监测网络;边缘计算层在本地完成信号预处理与特征提取,减少无效数据传输;云端分析平台搭载机器学习算法,构建放电指纹库,支持电晕、悬浮放电等12类典型缺陷识别,并生成设备健康评估报告。
相较于传统人工巡检模式,智能终端实现三大突破:实时性方面,7×24小时在线监测可捕捉瞬态放电信号,故障预警响应时间缩短至分钟级;精准性方面,结合空间谱估计技术,放电定位精度优化至米级;智能化方面,基于数字孪生技术构建设备虚拟模型,通过长期数据积累绘制绝缘特性曲线,预测潜在故障趋势。
三、应用场景与价值
该终端广泛应用于高压开关柜、GIS设备、变压器等场景。在高压开关柜监测中,可及时发现触头接触不良、绝缘件气隙放电等隐患,避免突发停电事故;在GIS设备运行中,可捕捉金属颗粒、悬浮电位等内部缺陷,提升设备运行可靠性;在变压器运维中,可辅助发现绝缘老化、受潮等潜在问题,延长设备使用寿命。
此外,智能终端支持远程访问与控制,运维人员可通过PC端或移动终端实时查看设备状态,制定差异化巡检策略。通过与智能调度系统对接,可实现故障快速隔离与负荷转移,降低非计划停运时间。
四、未来发展趋势
随着物联网与人工智能技术的深度融合,局放监测智能终端将向更高集成度、更强算力方向演进。传感器技术向微型化、柔性化发展,可贴附于设备表面实现分布式监测与自供能运行;数据分析向深度学习延伸,基于Transformer架构的时序预测模型可大幅提升放电趋势分析准确率;系统集成向数字孪生拓展,通过构建设备虚拟模型实现物理空间与数字空间的实时映射。
局放监测智能终端通过多模态感知、智能分析与远程管理的技术架构,为电力设备装上了“智慧之眼”。其高精度定位、环境适应性与模块化扩展能力,不仅提升了运维效率,也为电力系统的智能化升级奠定了基础。随着技术的持续迭代,该设备将在更多场景中展现其应用价值,为能源转型提供坚实的技术保障。
电力设备
301浏览量
15359 -
智能终端
6文章
1037浏览量
36591
特高频局放监测装置:电力设备绝缘状态的“透视眼”
局放监测智能终端:电力设备安全运行的“智能卫士”
