随着电力电子类设备在社会中的使用范围越来越大,在各种工业,商业和民用应用领域中非线性负载的大量使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易引起中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
据2021年1-10月份全国火灾形势报告显示,在1-10月份火灾事故中,电气火灾占据了火灾总数的50.4%, 其中电气线路是电气火灾中最主要的起火源,所占的比例高达60%以上是防范的重点,其中由于中性线导致的起火数量占有不小比例,所以治理中性线电流过大问题是非常有必要的。
安科瑞崔怡蒙 152-1675-1208
N线电流过大引起的现象
变压器异响、N线及母排发烫、N线绝缘层软化变形、照明系统闪烁、电机累设备异响和振动、保护器频繁跳闸、接线端子表面氧化变色、电磁干扰
终端产品
举报投诉
保护器
6文章
1191浏览量
36000 -
安科瑞
2196浏览量
4533
热点推荐
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
, N 线电流甚至比相线还大 。长期过热,绝缘老化,就很容易短路起火,风险真的被严重低估了。
今天分享一个行业内的实用方案 —— 安科瑞 ANSNP 中线
发表于 05-18 13:43
零线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
,成为威胁用电安全的“隐形杀手"。中性线作为电流平衡的关键通道,一旦因过流、发热引发故障,轻则烧毁设备、影响计量,重则导致电气火灾,造成巨大财产与安全损失。 安科瑞精准直击这一行业痛点
ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
)中线电缆发热,加速绝缘老化 2)损坏电气设备,三相电压不平衡加剧 3)影响计量准确性或引发保护装置误动作 4)触电风险增加,造成接地故障隐患 基于以上问题,安科瑞终端电气治理装置——
ANSNP中线安防保护器,精准治理中性线电流,保护电气安全
中线安防保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气
安科瑞ANSNP中线安防保护器出手,电气安全再无隐忧!
不可忽视的“电老虎”。 数据显示: 电气火灾中,线路问题占比超60% ,而中性线过流正是“幕后黑手”之一! 【中线过流,隐患重重!】 线缆发热,绝缘老化,甚至引发火灾; 设备异响,频繁跳闸,影响生产运行; 触电风险升高,人身安全
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
难以及时发现隐患。如何实现“防患于未燃”,成为消防安全管理的新命题。 一、智慧用电:从“被动防火”迈向“主动防控” 安科
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃
电能浪费和运维成本的大幅上升。根据公安部统计,电气原因引发的火灾占总数的50%以上,而户外线路由于排查难度高、响应不及时,已成为安全管理中的薄弱环节。安科瑞路灯安全用电监测预警系统通过
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃”
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 城市路灯作为重要的公共基础设施,广泛分布于城市各个角落,然而其用电安全问题却常常被忽视。线路老化引发的漏电、过载导致的线缆过热、非正常工作时段异常亮
安科瑞 ANSNP70-0.4/B 中线安防保护装置 三相不平衡治理装置
摘要:随着经济的发展和科学技术的不断进步,在实际生产和生活中LED灯及LED屏等非线性负载被广泛应用,此类设备会产生3N次谐波从而导致N线电流过大,通过在末端配置SNP中线安防保护器进
安科瑞中线安防保护器智能诊断N线过流,手机实时告警
SNP中线安防保护器进行N线治理。现场发现SNP设备数量较多,巡检人员需逐一排查,运维效率较低。当存在N线过流或其他故障时,不能得到及时反馈,导致模块损坏而造成经济损失。本文提出一种基
防患于未“燃”:安科瑞ANSNP中线安防保护器安全的坚固防线
