AFE10004-EP是一款高度集成的自主功率放大器(PA)精密模拟前端(AFE),包括四个温度补偿数模转换器(DAC)、集成EEPROM和栅极偏置开关。四个DAC由存储在内部EEPROM中的四个独立的用户定义的温压传递函数进行编程。这种设计允许校正任何温度影响,而无需额外的外部电路。启动后,该器件无需系统控制器干预即可运行,为控制应用中的偏置电压设置和补偿提供完整的系统。
*附件:afe10004-ep.pdf
AFE10004-EP具有四个栅极偏置输出,可通过专用控制引脚打开和关闭。栅极偏置开关专为快速响应而设计。结合器件PA_ON引脚,这种快速响应可实现正确的功率排序和耗尽型晶体管(如 GaAs 和 GaN)的保护。
功能集成和宽工作温度范围使 AFE10004-EP 成为射频系统中功率放大器的一体化自主偏置控制电路的绝佳选择。灵活的 DAC 输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。
特性
- 指定用于国防和航空航天应用
- 受控基线
- 一个装配和测试站点
- 一个制造现场
- 产品可追溯性
- 延长产品生命周期
- 本地和远程二极管温度传感器
- ±2.5°C误差,最大值
- 0.0625°C 分辨率
- 用于自主运行的内部EEPROM
- 存储四个独立的传递函数
- 设备配置存储
- 用户存储的开放空间
- 有资格保留 15 年
- 四个模拟输出
- 四个单调DAC:1.22mV分辨率
- 自动配置的输出范围:
- 正输出电压:5.5V,最大值
- 负输出电压:–10V,最小值
- 大电流驱动能力:
- 高达 100mA 的源
- 灌电流高达 20mA
- 高容性负载容限:高达 15μF
- 栅极偏置开和关控制开关
- 两个可编程关断电压
- 两个辅助DAC:1.22mV分辨率
- 快速开关时间:50ns,典型值
- 低电阻:3Ω,最大值
- 两个可编程关断电压
- 内置排序控制
- 内部 2.5V 基准电压源
- SPI 和 I2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
- SPI:4线接口
- I2C:8个可选外设地址
- 指定温度范围:–55°C 至 +125°C
参数
方框图
AFE10004-EP 是一款专为国防和航空航天应用设计的 4 通道功率放大器精密模拟前端(AFE),集成温度补偿 DAC、EEPROM 和栅极偏置开关,支持自主运行与宽温工作,适用于雷达、电子战等高性能 RF 系统。
一、核心特性
- 精度与性能参数
- DAC 与输出能力 :4 个 13 位单调 DAC,分辨率 1.22mV;输出范围可自动配置,正向最大 5.5V、负向最小 - 10V;单通道源电流最高 100mA、灌电流最高 20mA,支持 15μF 容性负载。
- 温度传感 :内置本地和远程二极管温度传感器,精度最高 ±2.5°C,分辨率 0.0625°C,支持 - 55°C 至 + 125°C 测量,可通过数字滤波优化噪声(4/8 次采样平均)。
- 隔离与可靠性 :支持单粒子误差校正(SECDED)和 CRC 校验,确保数据完整性;ESD 防护符合 HBM±500V、CDM±500V 标准,结温工作范围 - 55°C 至 + 150°C。
- 关键功能配置
- 自主运行 :内部 EEPROM 可存储 4 组独立温度 - 电压传输函数、设备配置及用户数据,断电后数据保留 15 年,上电后自动加载配置,无需控制器干预。
- 栅极偏置控制 :2 路可编程关断电压(辅助 DAC 控制),开关导通电阻最大 3Ω,切换时间典型 50ns;支持快速上电 / 断电序列,保护 GaAs、GaN 等耗尽型晶体管。
- 接口与控制 :兼容 SPI(最高 20MHz)和 I2C(最高 400kHz,8 个可选地址),I/O 电压 1.7V 至 3.6V;支持软件复位、告警事件响应(如温度超限、传感器开路)。
二、适用场景
凭借高精度、高集成度及宽温特性,AFE10004-EP 主要应用于以下领域:
- 雷达系统 :为功率放大器提供温度补偿栅极偏置,确保雷达信号收发的稳定性。
- 电子战与通信 :支持快速偏置切换,适配电子战设备的动态信号处理需求;通信载荷中实现功率放大器的精准 bias 控制,提升信号传输质量。
- 国防无线电 :满足国防领域对设备可靠性、抗干扰能力及长生命周期的要求,适配恶劣工作环境。
三、硬件设计要点
- 电源与时钟
- 电源需求 :需 4 种电源轨,分别为模拟电源 VDD(4.5-5.5V)、数字 I/O 电源 VIO(1.65-3.6V)、输出缓冲正电源 VCC(0-5.5V)、输出缓冲负电源 VSS(-11V 至 - 4.5V);推荐 VDD/VCC 使用低噪声 LDO,VSS 需匹配负输出范围需求。
- 电源序列 :无强制上电顺序,但需确保所有电源达到阈值后设备才退出复位;负电压 VSS 优先供电时,需避免其他电源引脚出现超出绝对最大额定值的负压。
- 布局与布线
- 初始化与校准
- EEPROM 配置 :需先禁用 LUT(LUTDIS=1),再通过 SPI/I2C 写入 DAC 基准值、温度系数等参数,最后写入 0xE4 触发 EEPROM 烧录(耗时约 130ms),烧录后需断电或复位生效。
- 温度校准 :支持远程温度传感器偏移补偿(通过 OFFSET 寄存器)和 η 因子校正(适配不同晶体管的 VBE 特性),提升温度测量精度。
四、工作模式与性能优化
- 三种核心工作模式
- 自主模式 :默认模式,温度传感器实时监测,LUT 与 ALU 自动计算 DAC 输出,实现闭环温度补偿;适用于无需外部干预的独立系统。
- 手动模式 :支持 DAC 输入覆盖(直接通过接口写入 DAC 值)、温度传感器覆盖(外部模拟温度值)及 ALU 旁路(输出固定基准值),便于调试与测试。
- 中断模式 :禁用自动复位序列,允许分步控制 DAC 使能、PA_ON 信号及电流模式,用于设备功能验证与故障排查。
- 性能优化手段
- 噪声控制 :模拟输入端并联 10nF 至 1μF 电容,降低电源噪声;远程温度传感器线路串联 50Ω 电阻 + 100pF 电容,抑制高频干扰。
- 失真抑制 :DAC 输出缓冲采用轨到轨设计,减少非线性失真;时钟端使用低抖动时钟源(如 LMK04832),避免相位噪声导致的谐波失真。
- 功耗管理 :支持通道断电、全局断电等低功耗模式,正常工作时 VDD 电流典型 5mA、VIO 电流典型 10μA,平衡性能与功耗。
放大器
146文章
14362浏览量
222484 -
控制器
114文章
17877浏览量
195098 -
EEPROM
9文章
1146浏览量
86335 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85959 -
偏置电压
172浏览量
14223
PCI1520-EP 增强型产品 Pc 卡控制器数据手册
TPS54356-EP TPS54352-EP, TPS54353-EP, TPS54354-EP, TPS54355-EP, TPS54356-EP, TPS54357-EP
TPS54354-EP TPS54352-EP, TPS54353-EP, TPS54354-EP, TPS54355-EP, TPS54356-EP, TPS54357-EP
UC2901-EP UC1901-EP, UC2901-EP, UC3901-EP
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
TI AFE8092 AFE8030 JESD204配置及调试手册- Part A
Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册
AFE5401-EP 四通道雷达基带接收模拟前端(AFE)产品文档总结
AFE10004 4通道功率放大器监视器和控制器技术手册
AFE10004-EP数据手册
