该AFE10004是一款高度集成的自主功率放大器(PA)精密模拟前端(AFE),包括四个温度补偿数模转换器(DAC)、集成EEPROM和栅极偏置开关。四个DAC由存储在内部EEPROM中的四个独立的用户定义的温压传递函数进行编程,无需额外的外部电路即可校正任何温度影响。启动后,该器件无需系统控制器干预即可运行,为控制应用中的偏置电压设置和补偿提供完整的系统。
*附件:afe10004.pdf
该AFE10004具有四个栅极偏置输出,可通过专用控制引脚打开和关闭。栅极偏置开关设计用于快速响应。与器件PA_ON引脚相结合,这种快速响应可实现正确的功率排序和耗尽型晶体管(如 GaAs 和 GaN)的保护。
功能集成和宽工作温度范围使该AFE10004成为射频系统中功率放大器的一体化自主偏置控制电路的绝佳选择。灵活的 DAC 输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。请联系 TI 销售人员获取完整数据表。
特性
- 本地和远程二极管温度传感器
- ±2.5°C精度,最高
- 0.0625°C 分辨率
- 用于自主运行的内部EEPROM
- 四个独立的传递函数存储
- 设备配置存储
- 用户存储的开放空间
- 四个模拟输出
- 栅极偏置开和关控制开关
- 两个可编程关断电压
- 两个辅助DAC:1.22mV分辨率
- 快速开关时间:50 ns,典型值
- 低电阻:3 Ω,最大
- 两个可编程关断电压
- 内置排序控制
- 内部2.5V基准电压源
- SPI 和我^2^C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
- SPI:4线接口
- 我^2^C:八个可选从地址
- 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作温度范围 –40°C 至 +150°C
参数
方框图
AFE10004 是德州仪器推出的 4 通道功率放大器精密模拟前端(AFE),核心优势为高集成度、自主温控补偿与快速栅极偏置控制,专为 RF 功率放大器(PA)偏置应用设计,适配多种晶体管技术。
核心参数与特性
- 输出与精度:4 个单调 DAC 通道,分辨率 1.22 mV;输出电压范围 - 10 V 至 5.5 V,支持源电流最大 100 mA、灌电流最大 20 mA,容性负载耐受度达 15 µF。
- 温度传感:集成本地 / 远程二极管温度传感器,精度最高 ±2.5°C,分辨率 0.0625°C,支持温度补偿算法。
- 控制与切换:内置栅极偏置开关,切换时间典型 50 ns,导通电阻最大 3 Ω;支持 2 种可编程关断电压,配备 2 个辅助 DAC(分辨率 1.22 mV)。
- 供电与接口:支持 1.7 V-3.6 V 接口供电,兼容 SPI(4 线)与 I²C(8 种可选从机地址)通信;工作温度 - 40°C-125°C,存储温度 - 40°C-150°C。
- 封装规格:24 引脚 VQFN 封装(4mm×4mm),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时)。
关键功能设计
- 自主运行能力:内置 EEPROM,可存储 4 组独立温度 - 电压传输函数、设备配置参数及用户自定义数据,上电后无需控制器干预即可自主工作。
- 偏置 sequencing 控制:通过 PA_ON 引脚与栅极开关配合,实现功率放大器的正确上电时序,保护 GaAs、GaN 等耗尽型晶体管。
- 多晶体管适配:灵活的输出范围与偏置配置,兼容 LDMOS、GaAs、GaN 等多种晶体管技术,适配不同 PA 的偏置需求。
典型应用场景
- 射频通信:雷达、电子战设备、通信载荷、国防无线电,满足高可靠性偏置控制需求。
- 无线基础设施:大规模 MIMO(AAS)有源天线系统、户外回程单元,适配恶劣工作环境。
设计与使用建议
- 接口配置:根据系统需求选择 SPI 或 I²C 通信,I²C 需注意从机地址配置避免冲突;建议为通信引脚添加下拉电阻,提升稳定性。
- 电源与去耦:模拟电源与数字电源需独立供电,就近并联低 ESR 去耦电容;输出引脚建议添加 RC 滤波,优化输出纹波。
- 温度补偿:利用 EEPROM 存储不同温度下的偏置电压校准数据,通过温度传感器实时调整 DAC 输出,抵消温度对 PA 性能的影响。
- 布局注意:栅极偏置开关走线需短而粗,减少寄生电感;温度传感器走线远离热源,确保测温精度。
举报投诉
控制器
114文章
17915浏览量
195809 -
功率放大器
104文章
4425浏览量
140806 -
dac
44文章
2858浏览量
197768 -
AFE
8文章
339浏览量
124464 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86148
热点推荐
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性
发表于 08-17 13:35
功率放大器选型|如何选择一款合适的高压功率放大器?
高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的,如何选择一款适合的功率放大器需要注意以下指标: 带宽:通常厂家放大器带宽都是
发表于 01-11 15:07
功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
的工作效率,理想的F类功率放大器使用输出滤波器对晶体管输出电压或电流中的谐波成分进行控制,归整晶体管输出的电压和电流波形。从而实现集电极电流的角度参数为90°,即保持集电极波形为半个正弦波,集电极电压波形
发表于 05-12 10:27
功率放大器,低频功率放大器,功率放大器型号参数都有哪些?
,ATA-3080,ATA-3090;【前置微小信号放大器】ATA-5000【水声功率放大器】:ATA-L2、ATA-L4、ATA-L6;产品简介ATA-2041是一款理想的可放大交直
发表于 09-07 15:33
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
,Tripath公司发明了一种称作数码功率放大器处理器“Digital Power Processing (DPP)”的数字功率技术,它是T类功率放
发表于 10-17 15:36
基于AD8508四通道微功率放大器的应用电路
AD8508ARUZ脉冲血氧仪红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至
发表于 05-06 06:08
4Ωx2通道D类音频功率放大器
IRAUDAMP16,70W,4Ωx2通道D类音频功率放大器,使用IR4302。该参考设计演示了如何使用IR4302 IC,实现保护电路并使用PowIRaudio集成D类IC设计最佳PCB布局
发表于 08-26 15:17
功率放大器的设计资料分享
工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这...
发表于 11-11 09:01
功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
Ω。该值越小,功率放大器的负载能力越强。对于单通道,额定负载为2Ω的功率放大器可以驱动4个阻抗为8Ω的扬声器,并且失真非常小。 绩效指标
发表于 02-14 16:32
Texas Instruments AFE20408功率放大器监视器和控制器数据手册
Texas Instruments AFE20408功率放大器监控器和控制器是一款高度集成的功率放大器 (PA) 监控
AFE10004 4通道功率放大器监视器和控制器技术手册
