Aerodiode的超高带宽激光锁定PID控制器能够动态最小化系统信号与目标设定值之间的差异。适用于高带宽低噪声PID校正,例如激光锁相和激光线宽压缩。
PID-C型激光锁定PID控制器专为实现宽达30MHz控制带宽内的最低噪声水平而设计。该设备采用触屏控制(无需电脑)的模块化设计,集成了比例调节、单积分及双积分功能,是激光锁定、线宽压缩或其他需要高PID控制器带宽应用的理想解决方案。
该控制器包含比例功能及单积分/双积分PID功能,分别具有256、16和16级可调参数。
伯德图示意了可通过触屏调节的三项PID参数:「G」(增益)、「F1」(频率1)与「F2」(频率2)
该控制器由研究人员专为科研工作者设计,致力于让用户摆脱复杂仪器的困扰,全心投入核心研究—即启即用的操作体验与卓越性能兼得。
该产品配备直观易用的触屏界面,可实时全景显示所有参数与设置项
其主要应用包括将DFB激光二极管进行激光锁定,以压缩关键波长的发射线宽,适用于电信光通信与量子光学研究。
在10kHz-1MHz傅里叶频率范围内,噪声水平可达低于5nV/√Hz
参数详情
举报投诉
控制器
114文章
17920浏览量
195864 -
PID
38文章
1508浏览量
92199
热点推荐
Aerodiode 光纤半导体激光管驱动器:双通道和其他专用功能
AeroDIODE的中央电子板是一款高度集成的双通道激光驱动器。它内置了两个独立的激光二极管驱动、六路光电二极管处理电路、脉冲选择同步系统,并集成了多种专用功能。该设计具备出色的通用性,能兼容几乎
Aerodiode CCSI-HPHS超短脉冲高功率激光二极管模块,标品最小脉宽2ns,峰值功率300W
AeroDIODE最新推出的CCSI-HPHS是一款高功率脉冲激光二极管,通过多模光纤输出纳秒级光脉冲。其峰值功率高达350W,脉宽可在2ns至2000ns间调节,且最大占空比为10%。该产品内置了
法国AeroDiode 高功率半导体激光管驱动器 36V/21A,带TEC和风冷
。 它是一个低噪音的完整解决方案,带36 V-21 A 激光驱动器、TEC 控制器和风冷风扇调节装置。 提供 TEC 和 CTN 元件并兼容单个或多个半导体激光管驱动。 该高功率半导体
请问如何优化PID控制器的参数以实现快速响应和减少超调?
PID控制器在电机控制中起着关键作用。如何根据电机的特性和应用需求调整PID控制器的参数(如比例系数、积分系数和微分系数),以实现快速响应
发表于 12-08 06:15
AeroDIODE 光纤耦合声光调制器(AOM)介绍
)、AOM(声光调制器)或其他光纤耦合器件。 AeroDIODE的光纤耦合声光调制器(AOM)旨在为单模光纤中的激光幅度调制提供最佳解决方案。波长范围在750至1750nm之间(大多数
CW32电机控制基础——PID控制原理
将偏差的比例(Proportion)、积分(Integral)和微分(Differential)通过线性组合构成控制量,用这一控制量对被控对象进行控制,这样的控制器称
AeroDIODE 半导体二极管激光器
精密温控引擎:SLM8835EG - 超紧凑型3A集成TEC控制器
在精密温度控制领域,尤其是激光二极管和光学模块应用中,高效稳定的热电冷却器(TEC)驱动至关重要。SLM8835EG正是为此而生——这是一款高度集成的单片3A TEC控制器,采用超紧凑
发表于 07-19 09:06
简单认识高带宽存储器
)将多层 DRAM 芯片垂直堆叠,并集成专用控制器逻辑芯片,形成一个紧凑的存储模块。这种架构彻底打破了传统 DDR 内存的平面布局限制,实现了超高带宽、低功耗和小体积高集成度的完美结合,成为支撑 AI、高性能计算(HPC)和高端
请问USB串行桥接控制器CY7C6521x的配置可以锁定吗?
是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化?
或者,英飞凌串行桥接控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
发表于 05-29 07:18
改进粒子群算法的永磁同步电机PID控制器
较好的输出增益,振荡较小,抗干扰能力较强。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:改进粒子群算法的永磁同步电机PID控制器.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 05-28 15:44
改进的BP网络PID控制器在无刷直流电机中的应用
具有响应速度快、精确性高和稳定性强等特点。纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:改进的BP网络PID控制器在无刷直流电机中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉
发表于 05-28 15:42
Aerodiode高带宽激光锁定PID控制器
