【技术贴】告别误触,电容应用的“内外兼修”:内抗干扰,外御水汗
艾为电子 2025-10-21 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业控制与智能穿戴设备日益普及的今天,电容触控技术的稳定性和精准度面临严峻挑战。误触,尤其是由同频干扰和水汗附着引发的误动作,成为影响用户体验的关键痛点。
AW933XX是艾为电子推出的高性能CAP SOC芯片,内置强抗干扰ADC采样模块,SSR扩频数字电路,SMART_CFI抗同频干扰算法同时内部集成自互容一体模拟检测模块,配合内置“大禹”防水防汗算法通过IEC 61000-4-4 (EFT ±4kV) / IEC 61000-4-6 (CS 10V)认证。轻松应对工业、消费类使用场景,助力提升容式人机交互体验。
一、电容传感器的应用痛点
1. 同频干扰
工业电机、工频电源等干扰源,会对电容芯片产生强烈的同频干扰,容易引发按键误触发,滑动坐标跳变。
AI眼镜行业正处于快速发展阶段,结合人工智能技术与眼镜形态的融合创新,正逐步从概念走向实际应用。2025年全球AI眼镜市场持续高增长,上半年出货量同比增长超10倍。AI眼镜广泛采用的电容芯片实现滑动识别、触控按键和人体佩戴检测功能,受到硬件布局空间限制以及内部功能多样化需求,音频PA、蓝牙无线射频等模块与CAP模块更近,也更加容易对CAP产生同频干扰。
2. 防水防汗
水汗场景的误触发是工业和消费类应用中常见的痛点,常规的电容式的按键和滑条,水汗附着会引起信号量变大,从而引起按键误触发或者滑条坐标异常。AW933XX内置“大禹”防水防汗算法,配合自互容一体检测前端,能够抑制水汗影响,日常带自来水、汗液、油污滑动和点击识别综合成功率可达95%以上。
二、基于AW933XX的防水抗干扰解决方案
AW933XX系列覆盖3/5/7/10/12通道电容触控应用,具有1aF电容检测精度,能自动抵消220pF以内的负载电容。
图1 AW933XX典型框图
SMART_CFI跳频算法,解决同频干扰问题
点击/滑动/佩戴“大禹”防水防汗算法,综合识别成功率达到95%以上
3/5/7/10/12通道、高灵敏度、自容&互容式触控
电容分辨率:1aF,补偿电容:220 pF
按键单击/双击/三击/长按,一维滑动/二维滑动/环形滑动,佩戴检测
低功耗Active:23.5uA Doze:10.7uA Sleep:8.9uA
支持宽1.65V~3.6V电源
I²C:400 kHz
1. 抗同频干扰SMART_CFI方案
同频干扰产生的基本原理如下:
图2 载波频率72.5KHz raw数据
干扰信号频率是芯片电容采样载波频率的奇数倍时,电容检测信号量抖动加剧,产生异常高信号,从而引起电容检测系统误触,表现为误报按键状态,滑动坐标异常偏移或误报异常佩戴状态。
SMART_CFI方案主要采用多个频点同步测量的方法,获取不同频点数据后,分析数据特征,保留有效的原始数据,然后对数据进行切频偏差补偿,并执行IIR滤波处理,最终得到有效的电容感应数据。下图以音频PA干扰源866KHz为例,开启和关闭SMART_CFI算法电容原始值波形对比。
图3 干扰源866KHz raw数据
整机悬空放置处于远离态,开启外部干扰866KHz。CAP SOC若单频采样配置66.6KHz,则866KHz约为66.6Khz的13倍频,产生同频干扰。
不开启Smart_CFI算法,raw数据抖动会超出触摸阈值10000,则引起误触发事件。
开启Smart_CFI算法,则raw数据抖动在5000以下,不会引起误触。
2. “大禹”防水防汗方案
AW933XX支持自容和互容一体式采样,并支持shield屏蔽/保护电极,配合自适应差值滤波技术,精准区分水汗和人手触摸特征值,提高触摸识别成功率。
下表为典型场景下“大禹”防水防汗算法是否时,识别成功率对比测试。可见,开启“大禹”防水防汗算法有助于显著提升抵御水汗、油污的性能,识别率提升10-40%以上;与市场上现有的量产方案相比,识别准确率高5-10%。
图4 典型场景下识别成功率
三、AW933XX选型表
图5 产品选型表
  • 电容
  • 数字电路
  • 智能穿戴
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HR如何做到内外兼修
    两年前,曾经有位网友问我一个问题:HR人员如何才能内外兼修?当时只是简单的作答了一下,今天重新审视这个问题,又有了一些新的认识。我对内外兼修的理解是这样的。
    发表于 08-23 12:34
    电子电路实用抗干扰技术
    第一章电子电路抗干扰技术基础…………………”第一节 噪声的定义和种类………………………………一、噪声的定义………………………………………………二、噪声的种类………………………………………………第二节
    发表于 11-06 10:06
    GPS的干扰抗干扰技术
    GPS的干扰抗干扰技术,,,推荐。。。
    发表于 08-26 11:42
    单片机抗干扰技术 常用方法
    与初级间电容中心接点接大地,次级屏蔽层接印制板地,这是硬件抗干扰的关键手段。次级加低通滤波器:吸收变压器产生的浪涌电压。(3)采用集成式直流稳压电源: 有过流、过压、过热等保护作用。(4)I/O口
    发表于 10-18 22:00
    电缆的抗干扰技术
    1、双绞线双绞线是为了增强抵抗来自相邻线缆的干扰,同时降低自身信号对外界的干扰而诞生的技术,通常用于信号传输。双绞线可使相邻两个环间的感应磁场相互抵消,从而起到抗干扰的作用。双绞电缆
    发表于 01-29 10:53
    电缆的抗干扰技术
    发表于 05-03 09:32
    电子系统设计的抗干扰技术
      在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:   (1)干扰源,指产生
    发表于 08-31 11:53
    如何选购式液位计?
    声纳式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐
    发表于 06-03 17:27
    内外设和片外设的区别
    内外设就是片上外设,同一种意思不同说法而已。片内外设和片外设的区别:片、外设是两个概念,片指做成芯片的集成电路内部,简称片
    发表于 07-23 06:34
    浅析抗干扰技术
    本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!抗干扰技术就是研究干扰的产生根源、干扰的传播方式和避免***扰的措施(对抗)等问题。机电一体化系统的设计中,既要
    发表于 09-01 08:49
    抗干扰技术
    抗干扰技术, 有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 03-29 16:10 28次下载
    软件抗干扰技术
    软件抗干扰技术,有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 03-29 15:20 19次下载
    CPU模块抗干扰技术
    硬件抗干扰技术原理与方法,让你知道如何避免干扰
    发表于 08-30 18:11 0次下载
    电容可以抗干扰电容和变压器的区别 如何防止电容充爆
    电容可以抗干扰电容和变压器的区别 如何防止电容充爆  电容可以抗干扰,但其
    的头像 发表于 12-20 10:27 3314次阅读
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理:
    的头像 发表于 03-14 15:46 1.1w次阅读
