倾佳电子壁挂式直流充电桩的架构演进与半导体技术前沿:拓扑、趋势及SiC MOSFET应用价值深度解析
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一部分:紧凑型直流充电系统的功率变换架构
本部分旨在深入剖析现代壁挂式直流充电桩的核心功率电子架构。我们将系统解构为关键功能模块,阐述主流两级变换方案的必要性,并对各级电路中的前沿拓扑进行深度分析。
1.1 两级功率变换框架
壁挂式直流充电桩在本质上是一种连接单相交流电网与电动汽车直流电池的功率变换器。为了满足电能质量、电气安全及电池充电协议等一系列严苛要求,该过程必须采用一个两级级联的变换架构 。
前端PFC级的主要任务是整流输入的交流电压,并至关重要地,将输入电流整形为与电网电压同相位的正弦波。这确保了接近单位值的功率因数,并最大限度地减少了注入电网的谐波污染,这是全球电力法规的强制性要求 。此级电路的输出是一个稳定的高压直流母线,对于单相输入系统,该电压通常稳定在400V左右 。
第二级:隔离式DC-DC变换
后端DC-DC级从PFC级获取高压直流电,并将其精确转换为电动汽车电池所需的特定直流电压。电气隔离是此级的核心安全特性,它通过高频变压器杜绝了高压电网与车辆底盘之间的任何直接电气连接,保障了人身与设备安全 。此外,该级电路还负责根据车辆电池管理系统(BMS)的指令,对充电电压和电流进行精密调节。
1.2 高效PFC拓扑的技术演进
传统Boost PFC(基准模型)
多年来,传统Boost PFC一直是功率因数校正设计的“主力军” 。它采用一个全桥二极管整流器,后接一个标准的Boost升压电路。尽管其结构简单、鲁棒性强,但其主要瓶颈在于整流桥中固有的导通损耗——在任何时刻,电流路径上总有两个二极管处于导通状态。这部分损耗是固定存在的,为系统效率设定了一个难以逾越的天花板,尤其是在功率等级提升时,这一问题愈发突出 。
无桥图腾柱(Totem-Pole)PFC(前沿方案)
图腾柱拓扑通过彻底移除二极管整流桥,实现了效率上的巨大飞跃,是当前最先进的PFC架构之一 。
工作原理:该拓扑由两个半桥桥臂构成。其中一个桥臂(“慢速臂”)工作在电网频率(50/60 Hz),通常采用低导通电阻的硅基(Si)MOSFET或IGBT,负责对交流电压进行同步整流。另一个桥臂(“快速臂”)则以极高的开关频率(例如65-100 kHz)工作,执行电流整形和电压升压的核心PFC功能 。
宽禁带半导体的赋能作用:为了在高功率设计中首选的连续导通模式(CCM)下稳定运行,快速臂的开关器件必须具备极佳的体二极管反向恢复特性。传统硅基MOSFET的体二极管存在严重的反向恢复问题,其缓慢的关断速度和巨大的反向恢复电荷($Q_{rr}$)会在硬开关换相时导致巨大的开关损耗,甚至引发器件的灾难性失效。这正是碳化硅(SiC)MOSFET成为关键赋能技术的原因。SiC MOSFET的体二极管具有几乎为零的反向恢复电荷,使其能够完美胜任CCM模式下图腾柱PFC快速臂的严苛工作要求,从而实现超高效率 。因此,图腾柱PFC的广泛应用并非简单的电路设计选择,而是由SiC MOSFET等宽禁带半导体器件的商业化成熟所催生的系统性变革。
内在的双向能力:图腾柱PFC的对称结构使其天然具备双向工作的能力。通过对开关器件进行相应的控制逻辑调整,能量即可从直流母线反向流回交流电网。这一特性是实现车辆到电网(Vehicle-to-Grid, V2G)功能的技术基石 。
1.3 高频隔离式DC-DC变换器拓扑
LLC谐振变换器
在单向充电应用中,LLC变换器是DC-DC级的热门选择 。它利用一个由谐振电感($L_r$)、励磁电感($L_m$)和和谐振电容($C_r$)组成的谐振网络,能够在很宽的负载范围内为主边开关管实现零电压开通(ZVS)。这种软开关技术极大地降低了开关损耗,使其成为高频SiC MOSFET的理想搭档,能够实现超过98%的极高变换效率。由SiC器件带来的高频工作能力,使得LLC变换器的磁性元件(变压器、电感)尺寸得以大幅缩小,这是提升紧凑型充电桩功率密度的核心驱动力 。
双有源桥(DAB)变换器
对于需要双向能量流动的充电桩,双有源桥(DAB)是业界领先的拓扑结构 。它由两个有源全桥电路(分别位于变压器原边和副边)通过一个高频变压器耦合而成。能量的流动方向和大小通过控制两个桥臂之间的相移角来精确调节。其对称的结构使其天然支持双向能量传输,并且同样可以实现ZVS软开关,保证了极高的双向变换效率。DAB是构建具备V2G功能的充电桩设计的核心技术 。
整个功率变换链路的设计体现了一种系统协同效应。一个基于SiC的、运行在100 kHz的高效图腾柱PFC级,能够产生一个电压纹波极低的高品质400V直流母线 。这个稳定的输入为后级的LLC或DAB变换器创造了理想的工作条件,使其同样可以被优化用于高频工作。这进一步缩小了其磁性元件的尺寸,形成了一种协同效应:第一级的技术优势为第二级的进一步优化和小型化铺平了道路。这种贯穿整个功率链路的高频化设计理念,正是实现“壁挂式小直流充电桩”这种紧凑外形的关键所在。
第二部分:SiC MOSFET在高效功率变换中的革命性影响
本部分将通过详实的数据和深入的分析,阐述为何SiC MOSFET在直流充电桩应用中,相较于传统的硅基功率器件(特别是Si IGBT),具有根本性的性能优势。分析将从材料物理特性出发,深入到器件级的性能指标量化,最终落脚于系统级的应用价值。
2.1 碳化硅(SiC)的根本材料优势
宽禁带隙:SiC的禁带宽度约为硅的3倍(3.26 eV vs 1.12 eV)。这使得SiC器件能够在更高的电压、更高的温度和更高的频率下可靠工作而不会发生击穿。
高临界击穿场强:SiC能够承受比硅高出近10倍的电场强度。这意味着在相同的耐压等级下,SiC器件的漂移层可以做得更薄,从而显著降低器件的导通电阻($R_{DS(on)}$)。
高热导率:SiC的导热能力是硅的3倍以上 。优异的散热性能意味着器件结产生的热量可以更高效地导出,这不仅允许器件在更高的结温下工作,提升了系统的可靠性,更重要的是,它使得散热系统的设计得以简化和小型化(例如,使用更小的散热器甚至实现无风扇的自然冷却设计)。
与Si IGBT的对比:作为高压大功率应用的传统选择,IGBT是一种双极型器件,其关断过程中存在由少数载流子复合引起的“拖尾电流”,这从根本上限制了其有效开关频率,通常在几十千赫兹的水平。而SiC MOSFET是单极型器件,不存在拖尾电流,其开关速度比IGBT快一个数量级(可达数百千赫兹),同时开关损耗也急剧降低 。
2.2 性能增益的量化分析
为了具体量化SiC MOSFET的性能优势,我们以基本半导体(BASIC Semiconductor)的B3M040065Z为例,并将其与业界主流的同规格竞品进行横向对比。
表1:650V/40mΩ级别SiC MOSFET关键性能指标对比
| 参数 | 测试条件 | BASIC B3M040065Z | CREE C3M0045065K | ST SCT040W65G3-4 | 单位 | 数据来源 |
| $R_{DS(on)}$ @ 25°C | $V_{GS}$=18V/15V, $I_D$=20A | 40 (typ @ 18V) | 45 (typ @ 15V) | 45 (typ @ 18V) | mΩ | 18 |
| $R_{DS(on)}$ @ 125°C | $V_{GS}$=18V/15V, $I_D$=20A | ~43 (typ @ 18V) | ~52 (typ @ 15V) | ~53 (typ @ 18V) | mΩ | 18 |
| $R_{DS(on)}$ @ 175°C | $V_{GS}$=18V/15V, $I_D$=20A | 55 (max @ 18V) | 61 (typ @ 15V) | ~61 (typ @ 200°C) | mΩ | 18 |
| 总栅极电荷 ($Q_G$) | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 60 (typ) | 63 (typ) | 37.5 (typ) | nC | 18 |
| 开通损耗 ($E_{on}$) @ 25°C | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 144 | 146 | 82 ($R_G$=15Ω) | µJ | 18 |
| 关断损耗 ($E_{off}$) @ 25°C | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 42 | 54 | 75 ($R_G$=15Ω) | µJ | 18 |
| 总开关损耗 ($E_{total}$) @ 25°C | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 186 | 200 | 157 ($E_{on}$+$E_{off}$) | µJ | 18 |
| $E_{on}$ @ 125°C | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 132 | 136 | N/A | µJ | 18 |
| $E_{off}$ @ 125°C | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 34 | 55 | N/A | µJ | 18 |
| $E_{total}$ @ 125°C | $V_{DS}$=400V, $I_D$=20A | 166 | 191 | N/A | µJ | 18 |
| 反向恢复电荷 ($Q_{rr}$) @ 25°C | $V_{DS}$=400V, $I_{SD}$=20A | 0.16 | 0.17 | 0.083 | µC | 18 |
| 反向恢复峰值电流 ($I_{rrpeak}$) @ 25°C | $V_{DS}$=400V, $I_{SD}$=20A | -8.74 | -8.94 | -9.0 | A | 18 |
注:不同厂商测试条件(如栅极电阻$R_G$)可能存在差异,对比时需注意。
性能指标分析:
导通与开关损耗:B3M040065Z展现出极具竞争力的性能。尽管其栅极电荷($Q_G$)高于ST的器件,但在高温125°C下的总开关损耗($E_{total}$)在测试的器件中是最低的(166 µJ,而CREE为191 µJ)18。这表明该器件在栅极电荷与开关速度之间取得了优化的平衡,这是MOSFET设计中的关键权衡。尤其值得注意的是,其关断损耗($E_{off}$)在高温下表现出显著的下降趋势(从25°C的42 µJ降至125°C的34 µJ),这对于在实际工作条件下保持高效率是一个非常理想的特性。
反向恢复性能:所有SiC器件的反向恢复电荷($Q_{rr}$)和峰值电流($I_{rrpeak}$)与硅基MOSFET相比都极低。B3M040065Z在25°C下的$Q_{rr}$为0.16 µC,$I_{rrpeak}$为-8.74 A 。正是这种近乎为零的反向恢复特性,使得图腾柱PFC的快速臂能够在硬开关状态下高效工作,而不会产生巨大的损耗。
2.3 系统级影响:以B3M040065Z为例
PFC仿真分析:一份采用B3M040065Z的3.6kW无桥PFC的PLECS仿真,为我们提供了系统级优势的直接证据 。
在220Vac输入、3.6kW输出的工况下,单个MOSFET的总损耗仅为9.63W(其中导通损耗5.92W,开关损耗3.71W)。
在散热器温度为90°C的条件下,器件的最高结温预计仅为105.49°C,远低于其175°C的极限工作结温。
这一仿真结果揭示了更深层次的系统级价值。SiC器件优异的导热性能(B3M040065Z的结壳热阻$R_{th(j-c)}$为0.6 K/W,优于部分竞品的>0.85 K/W )与更低的总损耗相结合,不仅仅意味着可以使用更小的散热器,它从根本上改变了热管理的范式。它使得在更高功率等级(如3.3-7.7kW)的壁挂式充电桩中,采用无风扇的被动散热(自然对流)成为可能。这就消除了风扇这一主要的噪声源、机械故障点以及灰尘和湿气的入口。因此,SiC技术的应用,直接催生了体积更小、运行更安静、可靠性更高、防护等级(IP等级)也更高的充电桩产品,这些都是住宅和商业壁挂式充电桩的核心价值主张。
此外,SiC MOSFET的低阈值电压($V_{GS(th)}$)特性(例如B3M040065Z的$V_{GS(th)}$从25°C的2.7V下降到175°C的1.9V )虽然使其对栅极噪声更为敏感,但也为其并联应用带来了便利。然而,这种敏感性也直接导致了米勒效应引发的寄生导通风险增加。在半桥电路中,当一个MOSFET高速开通时,其急剧变化的漏源电压(高$dv/dt$)会通过另一个(处于关断状态)MOSFET的米勒电容($C_{rss}$)注入一股电流,在栅极回路上产生一个电压尖峰。如果这个尖峰超过了器件的低$V_{GS(th)}$,就会导致该器件被错误地短暂开通,引发上下桥臂直通,这通常是毁灭性的。因此,SiC的优异性能与其带来的设计挑战是相伴相生的,这也直接引出了下一章节将要讨论的先进栅极驱动技术的重要性。
第三部分:关键技术与市场发展趋势
本部分将技术分析置于不断演进的电动汽车充电市场大背景之下,探讨宏观趋势如何塑造充电桩的设计理念和技术选型。
3.1 向高功率、高电压充电的不可逆转之势
市场驱动力:为了缓解用户的“里程焦虑”并尽可能复刻传统燃油车的加油体验,整个行业正迅速向“超快充”方向发展 。这一趋势的技术基础是电动汽车电池平台从400V向800V甚至更高电压的迁移 。根据功率公式$P=U times I$,高电压平台允许在不使用过高电流的情况下实现大功率充电,从而避免了采用粗重、昂贵且散热困难的充电电缆 。
技术响应:这一趋势直接推动了对更高功率充电模块(从15-20kW发展到30-40kW甚至更高)和更高耐压等级功率器件的需求 。对于单相充电桩的PFC级和面向400V电池系统的DC-DC级,650V/750V的SiC MOSFET是理想选择 。而对于800V及以上的电动汽车架构,为了保证足够的电压裕量,DC-DC变换级的功率器件耐压需达到1200V甚至1700V 。这使得1200V等级的SiC MOSFET,如B3M040120Z,成为下一代快速充电桩的关键核心器件 。
功率密度:功率的提升绝不能以牺牲体积为代价。功率密度(kW/L或kW/kg)已成为衡量充电桩先进性的关键指标,对于壁挂式和模块化系统尤为重要 。SiC器件的高频工作能力通过缩小无源器件(电感、变压器)的体积,成为实现高功率密度的首要技术途径 。
3.2 双向化:从充电设备到电网资产(V2G/V2H)
概念定义:V2G技术将停泊的电动汽车从一个被动的电力负荷,转变为一个主动的、分布式的储能资源(DER)。具备双向能量流动能力的充电桩,可以在电网需求高峰时将EV电池中的电能回馈给电网(削峰填谷),或用于稳定电网频率、消纳过剩的可再生能源 。相关的概念还包括车辆到户(V2H)和车辆到负载(V2L)。
经济与电网效益:V2G为车主创造了新的价值流,他们可以通过提供电网辅助服务获得经济补偿 。对于电网运营商而言,庞大的V2G车队相当于一个巨大的虚拟电厂,无需新建化石燃料调峰电厂即可增强电网的稳定性和弹性 。
使能拓扑:如前所述,图腾柱PFC和DAB等拓扑天然具备双向能力。SiC MOSFET在这些拓扑中至关重要,因为其在正向和反向导通(第三象限工作)时均具有极低的导通和开关损耗,确保了极高的“往返效率”,这对V2G模式的经济可行性至关重要 。
3.3 模块化与可扩展性
行业实践:行业的主流趋势是开发标准化的、高功率密度的功率模块(如15kW, 20kW, 30kW, 40kW),通过将这些模块并联,可以灵活地构建不同总功率的充电系统(例如,一个120kW的充电桩可由4个30kW的模块组成)。
优势:这种模块化方法简化了产品设计,通过规模经济效应降低了制造成本,并极大地提高了系统的可维护性(故障模块可被快速替换)。
SiC的角色:由SiC技术实现的高功率密度是使这些功率模块足够紧凑和轻量化的关键。一个使用Si IGBT构建的30kW模块,其体积和重量将远大于使用SiC MOSFET的同类产品,这将导致整个充电桩系统变得笨重,安装成本也更高。
3.4 SiC应用的关键设计考量
先进的栅极驱动:SiC MOSFET的开关速度极快,伴随着极高的电压变化率($dv/dt$)和电流变化率($di/dt$),这对栅极驱动电路提出了前所未有的挑战。
米勒效应与寄生导通:如前文分析,高$dv/dt$与低$V_{GS(th)}$的组合使SiC MOSFET极易受到米勒效应引发的寄生导通影响。
解决方案:米勒钳位:专用的SiC栅极驱动器,如BTD5350M系列,集成了米勒钳位功能 。该功能在器件关断后,提供一个从栅极到源极的低阻抗通路,有效地将米勒电流旁路,防止栅极电压被抬升至开启阈值。双脉冲测试数据提供了有力的证明:在没有钳位的情况下,处于关断状态的器件栅极电压尖峰高达7.3V;而激活米勒钳位后,该尖峰被有效抑制到仅2V,远低于开启阈值,从而确保了系统安全 。
负压驱动:在关断状态下施加一个负的栅极偏压(例如-4V或-5V),可以为抵抗米勒尖峰和其它栅极噪声提供额外的安全裕量,进一步保证器件的可靠关断 。
V2G趋势的兴起不仅仅是增加一项功能,它从根本上重新定义了充电桩的角色和价值。对于制造商而言,这意味着必须从设计之初就考虑双向拓扑和组件,以实现产品的“未来兼容性”。今天选择一个仅支持单向的拓扑(如标准Boost PFC),可能会在未来3-5年内导致产品线被市场淘汰。而选择一个基于SiC的图腾柱PFC + DAB架构,虽然初始物料清单(BOM)成本可能略高,但它提供了一个为V2G市场做好准备的平台,代表着远超眼前的长期投资回报。
同样,关于SiC与Si IGBT的成本讨论常常被过度简化。虽然SiC MOSFET器件本身的单价可能更高 ,但它所带来的系统级成本节约,最终可能导致更低的总BOM成本。SiC带来的高开关频率直接减小了无源器件(电感、变压器、电容)的尺寸和成本,而这部分成本在总成本中占有相当大的比重。此外,更低的发热量降低了对散热系统的要求(更小的散热器、无需风扇),进一步节省了成本。因此,全面的成本评估必须在系统层面进行,而非仅仅比较单个功率器件的价格 。
第四部分:战略洞察与未来展望
本部分将综合报告的全部发现,为壁挂式直流充电桩的未来发展提供可执行的策略和前瞻性观点。
4.1 新一代7kW壁挂式直流充电桩的元器件选型策略
架构推荐:综合分析表明,最优架构为基于SiC的图腾柱PFC级 + LLC谐振DC-DC级的组合。该架构提供了最高的效率和功率密度,并且通过将LLC级替换为DAB级,为未来的双向功能升级预留了清晰的路径。PFC级采用65 kHz左右的开关频率是一个理想的起点,它在效率和磁性元件尺寸之间取得了良好平衡 。
PFC级元器件选型:对于图腾柱PFC的快速臂,650V耐压等级的SiC MOSFET是理想之选。基本半导体的B3M040065Z是一个极具竞争力的候选器件。其在高温下表现出的低总开关损耗(125°C时为166µJ)18和优异的热阻(0.6 K/W),对于实现紧凑、无风扇的设计至关重要。
DC-DC级元器件选型:后级的LLC变换器同样应采用如B3M040065Z之类的650V SiC MOSFET,以支持高频工作,从而维持整个系统的高效率和高功率密度。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
4.2 最大化SiC性能的设计要务
布局至上:为了应对SiC MOSFET极高的$dv/dt$和$di/dt$,在功率回路和栅极驱动回路中最大限度地减小寄生电感是设计的重中之重。这要求紧凑的PCB布局,并利用开尔文源极(Kelvin Source)连接(如B3M040065Z的TO-247-4封装所提供)来解耦功率回路与驱动回路 。
投资先进的栅极驱动器:标准驱动方案已不足以驾驭SiC。必须采用专为SiC设计的栅极驱动器,它应具备强大的米勒钳位功能、稳定的负压驱动能力以及高共模瞬态抗扰度(CMTI),这是确保系统可靠、安全运行的先决条件 。
系统协同设计:SiC的优势只有在整个系统都围绕其特性进行设计时才能被最大化。这意味着功率器件、栅极驱动器、磁性元件和散热方案需要协同设计,以实现比硅基方案更高的工作频率,从而完全释放其在功率密度和效率方面的潜力。
4.3 结论性展望:SiC的必然性
在壁挂式直流充电桩领域,向SiC技术的迁移并非一个“是否”的问题,而是一个“何时”的问题。这项技术在性能上提供了阶跃式的提升,完美契合了市场对更小、更快、更高效、更可靠充电解决方案的核心诉求。尽管Si IGBT可能在一些低成本或传统设计中仍有一席之地,但所有下一代、高性能的设计都将毫无疑问地基于宽禁带半导体技术。以B3M040065Z等器件为代表的SiC MOSFET,正是实现前沿拓扑、满足未来市场趋势的基石。那些能够深刻理解并熟练掌握SiC设计精髓的企业,必将引领未来十年电动汽车充电基础设施市场的发展。
半导体
339文章
31241浏览量
266588 -
充电桩
156文章
3111浏览量
90118
