贞光科技代理三星电机高压MFC产品CL55C543JI6MPN#,2220inch(5.70×5.50mm)、C0G、1000V、54nF。该车规级MLCC适用于OBC、逆变器、LLC DC-DC、BMS与WPT,具有低ESR、高耐压与高可靠性,提供样品与技术支持,助力电动汽车高压电力电子系统实现更高效率与更稳健的可靠性。
三星电机推出面向电动汽车高压电力电子的MFC型高压陶瓷电容新品 CL55C543JI6MPN#,尺寸为2220inch(5.70 × 5.50 mm),介质等级C0G,可工作温度范围-55到125°C,额定电压1000 V,额定电容54 nF。该器件为Molded Frame Capacitor(MFC)结构,针对高压谐振和高可靠性场景进行了设计,可提供样品与技术支持。
产品主要参数(规格表)
| 属性 | 数值 |
| 型号 | CL55C543JI6MPN# |
| 封装尺寸 | 2220inch 5.70×5.50 mm |
| 额定电压 | 1000 V |
| 介质温度系数 | C0G(-55 to 125°C) |
| 额定电容 | 54 nF |
| 结构类型 | Molded Frame Capacitor (MFC) |
| 样品状态 | 可提供 |
设计目标与应用场景
- 面向车载电力电子:OBC(车载充电器)、逆变器、DC-DC转换器、无线充电(WPT)、电池管理系统(BMS)、压缩机与泵等高压子系统。
- 解决关键问题:在高压环境下维持稳定谐振频率、低ESR以减少能量损耗、在长时间高应力工作下保证耐久性与温度稳定性。
- 典型使用位置:LLC谐振回路的谐振电容、直流链路/中间回路的高压旁路与滤波、以及高压隔离侧的抗干扰组件。
三星电机指出,高压MLCC被用来确保电力转换与电池管理等关键电路的稳定性与安全性。
技术要点与电路设计价值
稳定电容值(C0G)
- C0G介质在温度变化下电容值几乎不变,适合谐振回路以保持固定频点,降低相位与增益漂移风险。
高压设计与可靠性
- 1000 V 额定提供充裕的安全裕度,用于高压电池充放电及变换器侧,减小因瞬态过压带来的失效概率。
低ESR与低ESL特性
- 低等效串联电阻与低等效串联电感减少谐振回路的能量损耗与发热,利于LLC等高效率拓扑实现更优的转换效率与更小的散热需求
封装与机械性能
- 2220inch较大的体积支持更高电容量与更好的电介质间距,从而提升耐压与寿命;MFC结构增强封装机械强度,适应汽车振动与冲击工况。
举报投诉
mfc
119浏览量
28863 -
高压电容
1文章
23浏览量
9535 -
三星电机
50浏览量
3158
热点推荐
高压电阻的种类及作用
高压电阻是工作电压1000V~35000V、最高可达100kV,阻值10kΩ~10¹¹Ω、功率2W~100W 以上的专用电子元件,遵循欧姆定律将电能转化为热能,实现限流、分压、泄放、抑压、保护功能
防爆 + 高压一体化电池系统设计方案(Ex + 300V~1000V工程级)
防爆 + 高压一体化电池系统设计方案(Ex + 300V~1000V工程级) 在石油化工、矿山、无人装备、军用平台等场景中,电池系统不仅要承受 高电压(300
FCL Components推出FTR-R1系列270A 1000V高压AC继电器
FCL Components 推出 FTR-R1 系列 270A 1000V 高压 AC 继电器,以硬核参数与定制化设计,破解储能场景高压控制难题,为储能逆变器、储能 UPS、储能充电
工程师选型指南:三星电机提供CLLC谐振专用1000V C0G MLCC及技术支持
贞光科技为三星电机授权代理商,贞光科技可提供同系列多档规格的选型支持与样品服务,协助客户加快项目导入。三星电机近日发布全新的1210(3.2×2.5mm)尺寸、
野战通信设备-55℃瞬时开机用高压电解电容解决方案
我们有个客户的设计方案计划用于边境巡逻的野战通信设备 ,要求在-55℃战备环境下能保证瞬时开机,但现有高压电解电容在低温下容量衰减严重导致系统无法启动,有匹配的铝电解电容解决方案吗?
发表于 12-08 07:52
车规电容:700V 高压耐受 适配车载 OBC 充电器主电路
合粤车规电容具备700V高压耐受能力,可适配车载OBC充电器主电路,其核心优势在于耐高压设计、低
三星电机发布全球首款 0402 inch X7S 100V 22nF 汽车级MLCC
三星电机发布全球首款车规级MLCC0402X7S100V22nF,贞光科技作为授权代理商,提供样品与技术支持,助力电动汽车OBC、Inver
高压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电源系统
在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为
新能源汽车高压平台OBC的可靠保障:永铭各类高性能电容器解决方案
随着新能源汽车加速向大功率快充、双向充放电、高集成度方向演进,车载OBC技术升级——800V高压电气系统向1200V系统发展,高压平台架构成
2025电动汽车800V平台MLCC选型指南:三星1000V X7R技术解析
作为三星电机授权代理商,贞光科技深耕汽车电子领域多年,见证了新能源汽车市场的爆发式增长。面对车载电子系统日益复杂的技术要求,我们专业供应三星电机10
22μF@150℃高温稳定!三星车规高容MLCC破解xEV快充散热难题
电动汽车快充技术的发展带来了新的技术挑战,特别是在车载充电器(OBC)的设计中。贞光科技作为三星电机高压MLCC产品的专业代理商,我们为客户提供针对xEV快充应用的完整解决
(C)LLC谐振OBC最佳方案?三星电机推出1000V车用MFC高压电容
