中压开关柜关键接点无源无线温度监测方案
Acrel安跃强 来源:Acrel安跃强 作者:Acrel安跃强 2025-10-20 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述
ATE800系列产品组成:接收器天线传感器。ATC800接收器通过天线向ATE800无线测温传感器发射RFID射频信号,传感器接收到射频能量之后,激活电路,开始进行温度数据采集,并将数据通过无线信号回传至天线;天线通过射频电缆将数据传输至接收器,最终可由接收器将数据上传到远程监控系统。
二、型号说明
三、配置方案
四、技术指标
五、产品安装
ATE800 无线温度传感器共有多种型号,分别对应表带式固定,螺栓式固定等安装方式。
5.1 外形尺寸
5.2 安装方法
ATE800-B 表带式无线测温传感器适用于断路器动触头、电缆接头、铜排等处。
1 表带
2 温度传感器主体
将传感器主体固定在安装位置,将表带绕过安装母排或者触头穿过表带,表带头收紧,最后将 表带尾用锁扣锁紧。表带长度为 404m,过长可以剪掉多余部分,表带过短可以联系我司增订。
ATE800-U 螺栓式无线测温传感器适用于电缆接头、铜排等处。
5.3 ATE800-U 螺栓式无线温度传感器结构说明:
1 螺栓固定孔
2 无线温度传感器主体
拆下安装位置搭接处的螺丝,将传感器固定在安装位置,对准合金底板的开孔,然后旋紧螺丝 固定。
5.4 ATC800产品安装
外形尺寸
ATC800 无线测温接收器,采用导轨(DIN35mm)安装方式,主体尺寸 162mm*126.6mm*45.5mm。
六、接线方法
如图所示,ATC800 电气接点温度在线监测装置接线端子图。装置底行标注的 1、2 为电源端子 L、N,5、6 为 DO1 输出,7、8 为 DO2 输出,9、10 为第一路 RS485 接口的 A、B 端子,11、12 为第二路 RS485 接口的 A、B 端子,13、14、15、16 为一路 TTL 接口,LAN 为一路以太网接口。
七、安装实例
传感器主体与接收器天线在断路器室的安装位置如下图所示,图 1 为传感器主体在断路器动触 头的安装位置,图 2 为传感器与天线的安装位置,其中 1 为传感器主体,2 为天线。当天线安装在 断路器室的右侧柜壁时,传感器主体的方向要朝向天线位置,如图 1 所示,保证传感器主体与天线 的方向处于面对面状态。
中压母线室铜排测温安装说明
传感器与天线在进线母排室的安装位置如下图所示,1 为传感器主体的位置,2 为天线的位置, 保证传感器主体与天线处于面对面的位置。
注意事项:以上两个安装位置为典型场景,在其他应用场景也要保证传感器主体贴紧金属表面, 传感器主体与接收器天线处于面对面的位置。
配电柜无线测温方案是保障电力安全、实现智能化运维的必然选择。它用科技手段解决了传统测温的痛点,为您带来实实在在的安全效益与经济效益。机会就在眼前,安全不容等待,为您的电力系统加上一道‘双保险’。”
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。咨询:15铃铃铃353828
  • 温度监测
  • 开关柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    负荷开关柜局放监测系统:应用价值解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备运维领域,负荷开关柜局放监测系统已成为保障电网安全的关键技术手段。该系统通过实时监测开关柜内部的
    的头像 发表于 05-09 11:35 282次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>系统:应用价值解析
    高压开关柜局放在线监测—技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供高压开关柜作为电力系统的核心设备,承担着电能分配与控制的关键任务。局部放电(局放)是开关柜绝缘劣化的早期信号,若未及时发现,可能引发设备故障甚至系统
    的头像 发表于 05-09 11:33 291次阅读
    高压<b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>—技术解析
    开关柜局部放电监测
    在大多数工业园区的配电室里,开关柜总是沉默地伫立着。它们像是电网系统的“心脏瓣膜”,控制着电流的通断。对于运维人员来说,最担心的不是设备罢工,而是“带病运行”。 局部放电
    的头像 发表于 04-30 10:53 285次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局部放电<b class='flag-5'>监测</b>
    开关柜局放监测系统:电力设备安全卫士
    文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜局放监测系统:电力设备安全卫士在电力系统开关柜作为关键设备承担着电能分配与控制的重要职能。然而,
    的头像 发表于 04-23 13:35 137次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>系统:电力设备安全卫士
    开关柜局放如何监测?安科瑞 APD 实现智能预警与隐患治理
    安科瑞APD系列开关柜局放监测装置,通过多维度感知、灵活部署与智能管理,破解了传统局放监测覆盖不足、效率偏低的难题。该装置能够精准捕捉早
    的头像 发表于 04-08 18:02 38次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局放如何<b class='flag-5'>监测</b>?安科瑞 APD 实现智能预警与隐患治理
    开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线测温技术
    能演变为严重的设备故障,甚至引发停电事故。 如何实时掌握这些“关键节点”的温度变化?一种被称为 无线
    的头像 发表于 03-25 15:16 995次阅读
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    定位在线监测、局部放电监测关键技术展开讨论,分析其在提升电力系统安全性方面的作用与协同机制。 一、开关柜测温装置:实时温度监控与早期预警
    的头像 发表于 01-30 17:10 869次阅读
    开关柜局放在线监测—技术解析与应用
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统开关柜作为配电网络的核心设备,其运行状态直接影响供电安全与可靠性。局部放电是设备绝缘劣化的早期信号,实施有效的局放在线
    的头像 发表于 12-10 09:22 509次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>—技术解析与应用
    破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    在电力系统开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部
    的头像 发表于 12-03 17:03 754次阅读
    破局<b class='flag-5'>开关柜</b>测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b>测温装置
    开关柜局放在线监测的应用
    难以覆盖所有设备,依赖经验判断,导致漏检风险也较高。而开关柜局放在线监测,则能有效解决传统检测方式的这些痛点。 开关柜局放在线监测应用的多传感器融合技术,结合超声波、特高频、暂态地电压
    的头像 发表于 10-27 16:19 778次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>的应用
    安科瑞高压开关柜温度监测解决方案如何通过传感技术、通信与软件平台防范电力事故
    堆积等因素导致接触电阻变大,引发温度异常。这种异常升温初期难以察觉,但会加速绝缘老化,甚至引发火灾、停电等事故,造成重大经济损失。 安科瑞高压开关柜温度监测解决
    的头像 发表于 10-13 16:27 797次阅读
    安科瑞高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>如何通过传感技术、通信与软件平台防范电力事故
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程
    的头像 发表于 09-17 10:15 756次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘<b class='flag-5'>监测</b>的有效策略
    RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
    随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对
    的头像 发表于 07-18 14:18 634次阅读
    RFID<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b>测温 信号稳定24h测温护航
    开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支
    的头像 发表于 06-23 09:35 950次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>包含哪些?在线<b class='flag-5'>监测</b>有什么作用?
    开关柜为什么需要局放监测
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测?    对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。
    的头像 发表于 06-06 09:08 1102次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放<b class='flag-5'>监测</b>?
