锂离子电池标称电压3.7V(3.6V),充电截止电压4.2V(4.1V,根据电芯的厂牌有不同的设计)。(锂离子电芯规范的说法是:锂离子二次电池)
对锂离子电池充电要求(GB/2FT18287/202000规范):首先恒流充电,即电流一定,而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到4.2V(4.1V),改恒流充电为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续逐步减小,但减小到0.01C时,认为充电终止。
举报投诉
ti
114文章
8084浏览量
220013 -
电池
85文章
11611浏览量
144528
热点推荐
关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
无载分接开关(又称无励磁分接开关)作为变压器调压的关键部件,在电力系统中发挥着不可替代的作用。关于变压器无载分接开关的调节,以下是一些关键步骤和注意事项。
使用热电偶进行温度测量时的注意事项
为估算半导体器件的结温,会对封装表面温度进行测量,但如果测量操作有误,可能无法得到准确结果。本应用笔记将说明温度测量过程中的注意事项。此外,本应用笔记的内容不依赖于半导体器件的种类,具有普遍适用性。
更换备用电池时有哪些注意事项?
更换电能质量在线监测装置备用电池时,需严格遵循 安全操作规范、电池匹配原则、接线标准 ,核心是避免短路、过压、电池不兼容等风险,同时确保装置恢复后能正常工作,具体注意事项如下: 一、更
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
Enclustra瑞苏盈科产品使用注意事项
我们准备了关于瑞苏盈科产品使用的注意事项,旨在帮助客户更快,更好的使用瑞苏盈科的产品,实现以最小化的成本提供理想的解决方案,帮助客户打造独树一帜的产品并减少上市时间。瑞苏盈科核心板使用注意事项:电子
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
“接地规范” 和 “环境适配” 两大模块拆解,每点均结合实操场景说明: 一、接地注意事项:核心是 “单点接地 + 隔离干扰” 接地的核心目标是 “统一电位、消除地环路干扰”,避免电网电磁干扰(如变频器、高压设备)通过地线串
IGBT器件的防静电注意事项
IGBT作为功率半导体器件,对静电极为敏感。我将从其静电敏感性原理入手,详细阐述使用过程中防静电的具体注意事项与防护措施,确保其安全稳定运行。
手机喇叭气密性检测仪的注意事项
使用手机喇叭气密性检测仪的注意事项包括以下几点:一、使用前注意事项仔细阅读手机喇叭气密性检测仪的使用说明书,了解设备的操作方法和注意事项。检查气密性检测仪的各部件是否完好,包括压力表、
关于电池的充电原理及注意事项说明
