IGBT器件的防静电注意事项
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2025-05-15 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT作为功率半导体器件,对静电极为敏感。我将从其静电敏感性原理入手,详细阐述使用过程中防静电的具体注意事项与防护措施,确保其安全稳定运行。
名词解释:
1. 静电放电(ESD):指具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触时,电荷由高电位物体向低电位物体转移的现象。
2. 静电敏感设备(SSD):对静电放电敏感,易因静电而损坏的电子器件,IGBT属于典型的SSD。
3. 防静电区域(EPA):采取特殊防静电措施,将静电危害控制在规定水平内的特定工作区域。
一、IGBT静电敏感性原理
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是由BJT(双极型晶体管)和MOSFET(绝缘栅型场效应晶体管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,其输入级为MOS结构,而MOS结构的绝缘栅氧化层非常薄,一般厚度仅为0.1-0.2μm 。这使得IGBT对静电极其敏感,因为静电产生的高电压(通常可达数千伏甚至上万伏)和瞬间强电流,极易突破绝缘栅氧化层的耐压极限,造成栅极氧化层击穿,进而导致器件永久性损坏。此外,静电放电(ESD)还可能引发器件参数漂移、性能下降,影响设备的正常运行和使用寿命。
二、IGBT使用过程中的防静电注意事项
(一)人员操作注意事项
1. 穿戴要求:在接触IGBT器件前,操作人员必须穿戴全套防静电装备,包括防静电工作服、防静电鞋、防静电手套和防静电腕带。防静电工作服采用防静电面料制成,能够有效导除人体产生的静电;防静电鞋通过与防静电地面形成导电通路,将人体静电及时释放;防静电手套可避免手部直接接触器件时产生静电;防静电腕带需佩戴在手腕上,并通过接地导线与接地系统相连,确保人体静电始终处于被释放状态,其接地电阻通常在1MΩ左右。
2. 操作规范:拿取IGBT器件时,应手持器件的引脚部分,避免直接触碰器件的表面和栅极引脚。如果必须接触栅极引脚,需先对人体进行充分的静电释放,例如触摸接地的金属物体,以防止人体静电对器件造成损害。进入EPA区域前,操作人员应在入口处的人体静电释放装置上触摸10 - 15秒,释放身体静电。若需触碰栅极引脚,必须先使用防静电镊子等工具进行操作。在操作过程中,避免快速移动、大幅度摆动身体或摩擦衣物,防止因动作产生静电。
(二)环境要求
1. 温湿度控制及存储位置:IGBT的存放和使用环境应保持稳定的温湿度。一般来说,环境温度应控制在20℃-25℃,相对湿度控制在40%-60% 。适宜的湿度能够降低空气中静电的产生,因为潮湿的空气可以吸附部分静电电荷,减少静电积累;而稳定的温度则有助于维持器件性能的稳定性。建议安装温湿度监控设备,实时记录环境参数,当温湿度超出范围时及时报警并采取调节措施。 将IGBT存储架放置在远离门窗、空调出风口等易产生气流扰动的区域,避免因空气流动产生摩擦静电。
2. 地面和工作台面处理:使用防静电地面,如防静电地板或防静电地坪漆,其表面电阻应在10⁵ - 10¹²Ω之间,确保能够有效导除静电。工作台面需铺设防静电桌垫,桌垫通过接地导线与接地系统相连,接地电阻不大于10Ω,为静电提供良好的泄放通道。同时,避免在工作台面上放置易产生静电的物品,如塑料、橡胶制品等。
3.防静电区域(EPA)建设:EPA区域地面应铺设防静电地板或涂刷防静电地坪漆,表面电阻需满足10⁵ - 10¹²Ω标准。地板应定期进行清洁和维护,防止灰尘和污垢影响防静电性能。
(三)器件存储和运输注意事项
1. 存储容器选择:IGBT器件应存放在防静电容器中,如防静电塑料盒、防静电屏蔽袋等。防静电屏蔽袋采用金属化塑料薄膜制成,具有良好的静电屏蔽性能,能够有效屏蔽外部静电场,防止外部静电对器件的影响。防静电周转箱的箱体由防静电材料注塑成型,表面电阻值在10⁵ - 10¹²Ω之间,具备良好的静电耗散能力。器件在存储过程中,应避免相互碰撞和挤压,防止因机械应力导致器件损坏。
2. 运输保护:器件在运输前需单独使用防静电屏蔽袋包装,袋内可放置干燥剂防止受潮。多个包装好的IGBT器件应整齐摆放在防静电周转箱内,箱内使用防静电泡沫或海绵进行填充,确保器件在运输过程中不会相互碰撞或晃动。
3.运输工具与路线选择:优先选择具备防静电功能的运输车辆,车厢内部铺设防静电地板或防静电垫。 规划运输路线时,尽量避开强电磁干扰区域和可能产生大量静电的场所,如化工厂、加油站附近等。
三、IGBT防静电防护措施
(一)接地措施
1. 设备接地:所有与IGBT器件相关的设备,如焊接设备、测试仪器等,都必须可靠接地。接地电阻应小于4Ω,通过良好的接地,能够将设备在运行过程中产生的静电及时导入大地,避免静电积累对器件造成损害。
2. 工作区域接地:整个工作区域应建立完善的接地系统,包括防静电工作台、防静电地面等都要与接地系统相连。定期检查接地系统的有效性,确保接地连接牢固,接地电阻符合要求。
(二)静电中和措施 在IGBT器件的生产、组装和测试等环节,可以使用离子风机、离子风枪等静电消除设备。这些设备通过产生正负离子,中和空气中的静电电荷,降低环境中的静电电位。离子风机应安装在工作区域的上方或周围,确保能够有效覆盖整个工作区域;离子风枪则适用于局部区域的静电消除,如在对器件进行焊接、测试前,可使用离子风枪对器件和操作区域进行静电消除。使用离子风枪对IGBT器件进行局部静电消除时,应保持枪口与器件距离在10 - 20cm,吹扫时间控制在5 - 10秒。
(三)静电监测与预警措施
在IGBT的使用环境中安装静电监测设备,实时监测环境中的静电电位和静电电荷量。当静电电位超过设定阈值(一般为±100V)时,监测设备应及时发出警报,提醒操作人员采取相应的防静电措施。同时,定期对监测设备进行校准和维护,确保其监测数据的准确性和可靠性。 通过严格遵守上述IGBT使用过程中的防静电注意事项,并采取有效的防护措施,能够最大限度地降低静电对IGBT器件的损害,保障器件的性能和可靠性,提高设备的运行稳定性和使用寿命。
四、设备与工具防静电要求
(一)设备接地
所有与IGBT相关的设备,如焊接设备、测试仪器、贴片机等,必须进行可靠接地,接地电阻小于4Ω。定期检查设备接地线的连接情况,确保接地牢固。
(二)工具选择:使用防静电镊子、螺丝刀等工具进行IGBT操作,这些工具表面经过特殊处理,具有良好的防静电性能。焊接时,需使用防静电烙铁,烙铁接地电阻不大于2Ω,且烙铁头应定期清洁和镀锡,保证焊接质量。
五、应急处理措施
1. 若发生IGBT疑似静电损坏情况,应立即停止操作,将损坏器件单独存放,并做好标识。
2. 对操作环境和相关设备进行全面检查,排查静电防护措施是否存在漏洞,及时采取整改措施。
3. 组织相关人员进行培训,分析事故原因,避免类似情况再次发生。
  • IGBT
  • 防静电
  • 功率半导体
原文标题:IGBT使用过程中防静电相关知识
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT模块使用上的注意事项
    IGBT模块使用上的注意事项
    发表于 06-02 16:35
    液晶模块的操作注意事项及储存条件
    液晶显示模块就是将液晶显示器件、驱动芯片、控制器和PCB线路板组装在一起。它是可以直接和机器连接在一起使用的。这类模块在使用和安装时一般有以下几点注意事项:1.保护膜 在液晶显示器件表面贴有—层
    发表于 12-09 09:40
    IGBT模块使用上的注意事项
    的特性及接线方法。例如。挑选器件的VCE(sat)相同的并联是很重要的。4.其他注意事项1)保存半导体原件的场所的温度,温度,应保持在常温常湿状态,不应偏离太大。常温的规定为5-35℃,常湿的规定为45—75%左右。​2)开、关时的浪涌电压等的测定,请在端子处测定。
    发表于 08-31 16:56
    IGBT驱动电路布线设计注意事项
    IGBT驱动电路布线设计注意事项 1.The layout must minimize the parasitic inductance between the driver’s output
    发表于 11-05 23:17 4574次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>驱动电路布线设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    IGBT驱动光耦TLP250的应用及注意事项
    发表于 07-18 11:01 6w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>驱动光耦TLP250的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    防静电服检测设备及其相关注意事项的介绍
    防静电服检测设备作为防静电防静电性能的重要检测设备,在使用过程中一定要遵守操作规程以及注意事项,以下是这几台设备试验中需要注意
    发表于 10-11 10:52 10次下载
    防静电漆的优势及施工注意事项
    防静电漆就是涂上去以后能够防止静电的油漆,它具有防静电。防尘。防霉。耐磨。耐酸碱等特点,涂层表面处理简单,无霉,流平性好,容易清洗。
    的头像 发表于 06-27 15:13 5884次阅读
    工业LCD显示屏静电防护措施,它的注意事项有哪些
    和潜在性失效。在运用环境中的静电失效9%0以上为潜在性失效,表现为电路的抗电过应力能力消弱,运用寿命缩短。下面就介绍日常使用的注意事项. 工业LCD显示屏防静电措施: 1、对工作人员进行静电
    发表于 10-26 17:16 2448次阅读
    IGBT 栅极驱动注意事项
    IGBT 栅极驱动注意事项
    发表于 11-15 19:51 9次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 栅极驱动<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用 CMOS 和 BiCMOS 逻辑器件时的功耗注意事项-AN263
    发表于 02-07 20:18 0次下载
    使用 CMOS 和 BiCMOS 逻辑<b class='flag-5'>器件</b>时的功耗<b class='flag-5'>注意事项</b>-AN263
    IGBT的主要参数和注意事项
    简单描述了一些IGBT的主要参数和注意事项
    发表于 03-16 14:52 52次下载
    电子元器件的焊接注意事项
    焊接是电子元器件制造和组装过程中非常重要的一步,以下是一些焊接注意事项
    的头像 发表于 10-16 14:31 4952次阅读
    半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
    半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 17:38 4356次阅读
    半导体<b class='flag-5'>器件</b>击穿机理分析及设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
    深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
    的头像 发表于 11-24 14:48 2119次阅读
    深度剖析 <b class='flag-5'>IGBT</b> 栅极驱动<b class='flag-5'>注意事项</b>
    霍尔元件存储注意事项有哪些?
    霍尔元件在储存时需要注意以下事项,以确保其性能和寿命: 1、静电防护:霍尔元件是静电敏感器件,因此在储存过程中必须采取适当的
    的头像 发表于 12-13 16:25 1013次阅读
