在电子测试与开发中,工程师需要一台能够生成从简单到复杂、从低频到高频、且信号纯净可靠的波形发生器。是德科技(Keysight)的 33600A 系列函数/任意波形发生器,正是为了满足这一核心需求而设计的现代测试平台。它成功地在性能、功能和易用性之间取得了出色平衡,成为了实验室工作台上不可或缺的“信号引擎”。
一、核心定位:超越传统函数发生器的全能选手
33600A系列定位为一款中高端 TrueFORM 系列波形发生器。其核心价值在于,它不仅仅能产生纯净的标准函数波形,更内置了强大的任意波能力和先进的调制功能,为用户提供了前所未有的信号生成灵活性。
二、关键特性与实用价值
出色的性能指标:
频率与通道: 提供从80 MHz 到 120 MHz 的型号选择,并支持单通道或双通道配置。双通道型号支持通道间相位同步,对于生成差分信号或复杂调制至关重要。
高采样率与垂直分辨率: 拥有高达1 GSa/s的采样率和14位的垂直分辨率,确保了生成波形的保真度,特别是对于复现快速边沿和复杂任意波形。
TrueFORM 技术: 这项技术使得它在生成任意波形时,不再像传统DDS技术那样通过查表插值,而是直接播放存储的样点,从而提供了更佳的波形保真度和更低的抖动。
强大的波形生成与编辑能力:
标准波形: 可生成正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声等。
任意波形: 内置128 kpts(可扩展至1 Gpts)的波形内存,用户可以通过前面板或软件轻松创建、编辑或导入复杂的自定义波形。
脉冲波形生成: 其脉冲功能非常强大,脉宽和边沿时间独立可调,可用于测试数字电路的建立/保持时间。
丰富的调制与扫描功能:
支持AM、FM、PM、FSK、PWM等调制类型,并具备线性和对数扫描功能。
清晰的图形化显示屏使得观察调制波形和设置参数非常直观。
三、典型应用场景
33600A的应用范围极其广泛:
电路设计与验证: 为放大器、滤波器提供激励信号,测量其频率响应和失真。
传感器模拟: 生成模拟真实世界物理量的复杂信号(如振动、温度信号),用于数据采集系统的开发和测试。
电源测试: 利用其强大的任意波功能,生成复杂的电源纹波、浪涌和跌落序列,测试电源管理IC的响应。
教育与科研: 作为功能全面的教学工具,或用于生成特定实验所需的激励信号。
四、专业维护:保障信号源纯净与稳定的后盾
即使是像33600A这样设计精良的现代仪器,在长期使用后,其输出幅度精度、频率稳定度以及内部参考源也可能发生漂移。此外,输出端的放大器在过载等意外情况下也可能受损。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此类精密信号源类仪器的维护方面提供了专业支持:
精准的校准服务: 对仪器的输出幅度、频率、直流偏置、波形失真度等关键参数进行校准,确保其输出信号“名符其实”。
故障诊断与维修: 能够快速定位并修复从电源、前端输出放大器到数字核心板的各类故障,恢复设备的全部功能。
二手设备的品质赋能: 一台经过他们专业检测、校准并附带性能报告的二手33600A,对于追求是德科技品质但预算有限的用户而言,是一个可靠且高性价比的选择。
总结
Keysight 33600A系列波形发生器代表了一种现代测试理念:将强大的性能与直观的操作深度融合。它让生成复杂信号变得不再困难,极大地提升了工程师的测试效率和创新能力。它的价值在于其作为一台“全能信号源”的综合实力。通过与像深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务商合作,用户可以确保这台“信号引擎”在整个生命周期内都输出精准、纯净的信号,为从基础研发到产品验证的各个环节提供持续可靠的动力。
信号源
5文章
565浏览量
47863 -
波形发生器
3文章
327浏览量
32827 -
是德科技
21文章
1072浏览量
85738
实操手记:FSUP50信号源分析仪的实战应用与技术体验
信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?
从相控阵到量子计算:多通道信号源的关键指标与选型指南
频率综合器、频率源、信号源有什么区别?一文讲透
Camera Link 信号源板卡学习资料第153篇: 基于Sprtan6的Full(Base) Camera Link 信号源
信号源的终极裁判:罗德与施瓦茨FSUP信号源分析仪
专业深度解析:Keysight 33600A Trueform系列波形发生器——重新定义信号逼真度与测试可靠性
Agilent (Keysight) N9340 系列:现场工程师的射频“火眼金睛”
Keysight 33600A:现代工程师的全能信号源
