STMicroelectronics EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器设计用于工厂自动化和系统报警指示器应用中使用的传统塔式灯:它是一套完整的解决方案,可用作工业化的参考设计。通过IO-Link,EVLIOL4LSV1成为智能塔式灯的执行器。它还可用作材料数量或紧迫性等级的漏斗材料指示器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器数据手册.pdf
特性
- IO-Link A类接口,基于L6364Q双通道IO-Link器件收发器
- 在STM32G071CBT6上运行的IO-Link迷你堆栈
- 四个基于IPS4260L(智能低侧电源开关)的低侧输出通道
- 外部负载电源电流1A/通道(最大总电流2A)
- 四个按钮用作数字输入通道
- 工作电压:18V DC至30V DC
- TVS根据SMBJ30CA保护器件免受浪涌影响
- M12 4引脚连接器,可满足IO-Link规范和工业需求
示意图
基于ST EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器的工业物联网技术解析
一、核心器件与架构设计
- 主控单元
- 通信与驱动模块
- L6364Q双通道IO-Link收发器:实现COM3级(230.4kbps)数据传输,满足工业环境抗干扰需求。
- IPS4260L四路低边智能功率开关:每通道最大1A负载电流(总限流2A),集成开路检测功能,可诊断LED等负载状态。
- 电源与保护
- 宽压输入范围(18V-30V DC),适配工业24V标准电源。
- SMBJ30CA TVS二极管提供600W浪涌保护,增强系统可靠性。
二、关键技术特性
- IO-Link Class-A接口
支持双向数据通信,可实现参数配置、状态监控及故障诊断,如通过IODD文件与主站GUI工具交互。 - 工业负载驱动能力
IPS4260L的低边驱动设计适用于塔灯、阀门、泵等负载,结合开路检测实现预防性维护。 - 紧凑型结构
M12 4针连接器符合工业接口标准,简化现场布线。
三、典型应用场景
- 工厂自动化
- 作为智能塔灯执行器,通过IO-Link主站远程控制报警级别或物料状态指示。
- 漏斗物料指示器,动态显示库存或紧急等级。
- 诊断与维护
- 利用IPS4260L的开路检测功能,实时反馈LED灯珠故障。
- 支持远程固件升级,减少产线停机时间。
四、设计注意事项
- 热管理
总电流2A限制需考虑散热设计,避免持续满载导致温升超标。 - 兼容性验证
需配合IO-Link主站(如ST EVAL-IOD04M1)及官方GUI工具完成参数配置。 - EMC优化
TVS防护布局应靠近接口,确保浪涌抑制效果。
举报投诉
指示器
260浏览量
39428 -
执行器
5文章
437浏览量
20604 -
IO-Link
2文章
203浏览量
20934
热点推荐
IO-LINK与设备的智能连接和联网是怎么实现的
IO-Link支持在控制层至现场设备 (传感器、执行器) 之间双向通信。通过IO-Link主站可以绑定各种不同的IO-Link设备。可通过所
IO-Link如何满足工业传感器网络的要求
本文将研究工业传感器网络的要求,设计人员面临的问题以及IO-Link如何满足这些网络的要求。然后,它将介绍Maxim Integrated的IO-Link解决方案,并展示如何使用它们在
物联网技术在工业领域中正在推动IO-Link系统的快速发展
近年来,物联网技术在工业领域中快速发展,新一代基于以太网技术的自动化产品得到了广泛的应用。根据市场研究机构FMI的最新报告,2018年IO-Link
发表于 02-15 08:38
•1698次阅读
IO-Link智能传感器在各种执行器设备中的应用解析
一个IO-Link系统由IO-Link主站、IO-Link设备和一根标准的3线传感器/执行器电缆组成。一个
发表于 03-15 16:41
•3740次阅读
IO-Link为应用提供完美的解决方案
而CCE4510是一款高度集成的 IO-Link 主 PHY IC,提供两个具有 1A 峰值驱动电流的 IO-Link 兼容通道。内置的 IO-Link 硬件帧处理程序通过自动化大
工业中关于IO-Link 控制器的应用
控制和自动化是 IO-Link 支持的其他应用功能。在 IO-Link 安装支持无人干预即可运行的功能的情况下,IO-Link 主站通常连接到主机系统或更高级别的 PLC,后者负责处理收到的数据,然后直接或间接地命令设计中的
发表于 07-27 11:07
•3174次阅读
虹科新品|IO-Link是什么?想轻松快速地引入IO-Link技术吗?请看虹科IO-Link OEM模块!
IO-Link打通工业自动化的最后一米IO-Link是一种独立于现场总线、开放式的点到点的通信,是适用于工业控制中最底层的设备(如简单的传感器
IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案
电子发烧友网站提供《IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 08-01 11:26
•12次下载
为什么说IO-Link是“工业自动化最后一米”技术?
随着工业物联网的发展,对IO-Link的需求也在增加,能够对传感器和执行器的大数据进行统一的管理
意法半导体推出全新IO-Link参考设计 助力智能工业应用
解决方案。EVLIOL4LSV1电路板采用了ST先进的L6364Q双通道IO-Link收发器和IPS4260L低边功率开关。这种设计使得该电路板能够直接连接到智能警示
