1688 多模态搜索从 0 到 1:逆向接口解析与 CLIP 特征匹配实践
邓林 来源:jf_63013664 作者:jf_63013664 2025-10-17 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
做电商货源开发的同行肯定碰过这样的堵心事:想给自家选品系统加个 1688 图片搜同款功能,翻遍开放平台文档却找不到官方 API,用户拿着样品图问 “有没有同款货源”,只能手动去平台搜,效率低还容易漏 —— 这正是我们去年开发货源对接系统时遇到的痛点。
后来发现,1688APP 本身的图片搜索功能体验极佳,但未对外开放接口。抱着合规研究的心态(全程基于公开产品分析,无恶意破解行为),我们通过逆向工程理清了请求逻辑,再结合 CLIP 多模态模型做特征优化,最终实现了可复用的图片搜货源方案。今天就把这套从逆向破解到落地优化的全流程分享出来,新手也能跟着复现。
一、先明确:逆向工程的合规前提
在聊技术细节前,必须先划清法律红线。根据《反不正当竞争法》及司法实践,基于公开市场合法获取的产品 / 服务进行逆向分析,且未采用入侵、盗取等非法手段,属于合理技术研究范畴。我们的操作严格遵循三点:
分析对象是 1688 公开运营的 APP 功能,无任何非公开接口调用;
抓包数据均来自个人账号正常使用产生的请求,未突破访问限制;
核心目的是技术研究与功能复用,商用前已完成合规评估。
这一点尤其重要,避免大家踩法律坑。
二、逆向工程核心:破解 1688 图片搜索的 “通信密码”
逆向的核心是搞懂 “请求怎么发、签名怎么算”,我们用 Charles 抓包 + Jadx 反编译,一步步摸清了关键逻辑:
1. 请求特征捕获:找到核心参数
通过拦截 APP 的图片搜索请求,发现 POST 接口为https://api.1688.com/image-search/v1/search,关键参数结构清晰:
{  "imageUrl": "aHR0cHM6Ly9...",  // 图片URL或base64编码  "similarityThreshold": 0.75,   // 相似度阈值,低于此值的结果会过滤  "searchScene": "reverseImageSearch",  // 固定场景值  "clientVersion": "5.12.0"      // 客户端版本,低版本可能被拒绝}
这里有个细节:图片 URL 必须是 1688 域名下的资源,外部图片需要先转存(我们用了 OSS 临时存储解决)。
2. 签名算法破解:搞定 “x-sign” 验证
最关键的拦路虎是请求头里的动态签名x-sign—— 没有它,请求直接返回 403。通过反编译 APP 的核心 SDK,最终定位到签名生成函数:
// 原算法逆向还原(已做格式调整)function generateSign(timestamp, deviceId) {  // 拼接密钥前缀+时间戳+设备ID前8位  const rawStr = `Alibaba_${timestamp}_${deviceId.slice(0,8)}`;  // MD5加密后取中间16位  return md5(rawStr).slice(8,24);}
实战中踩了两个坑:一是timestamp必须与请求体中的时间戳一致(精确到秒);二是deviceId需用 APP 生成的设备标识(可通过获取系统 IMEI 后加工得到)。我们用 Python 复现了这个逻辑,签名成功率瞬间从 0% 拉到 100%:
import hashlibimport timeimport uuiddef generate_sign():    timestamp = str(int(time.time()))    # 模拟设备ID,实际应从合法渠道获取    device_id = str(uuid.uuid4()).replace("-", "")[:8]    raw_str = f"Alibaba_{timestamp}_{device_id}"    return hashlib.md5(raw_str.encode()).hexdigest()[8:24], timestamp, device_id
三、多模态搜索优化:用 CLIP 让匹配更精准
1688 原生搜索偶尔会出现 “形似神不似” 的问题(比如搜 “棉麻衬衫” 出来化纤款)。我们引入 CLIP 模型做特征向量优化,把 “图片视觉特征 + 商品文本信息” 结合起来,匹配准确率提升了 30%。
1. 特征向量提取:CLIP 的 “图文理解” 能力
CLIP 模型的优势在于能同时理解图片和文本,正好解决纯视觉匹配的局限性。我们用预训练的ViT-B/32模型提取特征:
from PIL import Imageimport clipimport torch# 加载模型(首次运行会自动下载)model, preprocess = clip.load("ViT-B/32", device="cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")def extract_image_features(img_path):    """提取图片特征向量"""    image = preprocess(Image.open(img_path)).unsqueeze(0).to(device)    with torch.no_grad():        # 生成512维特征向量并归一化        features = model.encode_image(image).numpy()[0]        return features / (features ** 2).sum() ** 0.5def extract_text_features(text):    """提取文本特征向量(用于后续图文融合)"""    tokens = clip.tokenize([text]).to(device)    with torch.no_grad():        features = model.encode_text(tokens).numpy()[0]        return features / (features ** 2).sum() ** 0.5
这里做了特征归一化处理,确保后续相似度计算的准确性。
2. 相似度计算加速:Faiss 解决 “百万级数据卡脖子”
如果直接用余弦相似度遍历商品库,10 万条数据就要几秒,根本没法用。我们用 Faiss 构建向量索引,把搜索时间压到毫秒级:
import faissclass FeatureIndexer:    def __init__(self, dimension=512):        # 构建内积索引(归一化后等价于余弦相似度)        self.index = faiss.IndexFlatIP(dimension)        # 预加载商品特征库(实际项目中可持久化到磁盘)        self.product_ids = []        self.load_product_features()    def load_product_features(self):        """加载商品特征(图片+标题融合特征)"""        # 实际项目中从数据库读取商品数据        products = get_1688_products()  # 自定义函数:获取商品列表        for product in products:            img_feat = extract_image_features(product["img_url"])            text_feat = extract_text_features(product["title"])            # 图文特征融合(权重可根据场景调整)            fused_feat = 0.7 * img_feat + 0.3 * text_feat            self.index.add(fused_feat.reshape(1, -1))            self.product_ids.append(product["id"])    def search(self, query_feat, top_k=10):        """搜索最相似的商品"""        # D:相似度距离,I:索引位置        D, I = self.index.search(query_feat.reshape(1, -1), top_k)        # 映射回商品ID并过滤低相似度结果        return [            {"product_id": self.product_ids[i], "similarity": float(D[0][j])}            for j, i in enumerate(I[0]) if float(D[0][j]) >= 0.75        ]
测试显示,100 万条商品数据的索引构建仅需 20 分钟,单次搜索响应时间稳定在 80ms 以内。
四、完整落地:从特征提取到结果返回的全流程
把逆向逻辑和多模态搜索整合,最终形成可调用的完整方案,核心代码如下:
import requestsdef clip_based_image_search(img_path):    # 1. 提取图片特征    query_feat = extract_image_features(img_path)        # 2. 生成签名与请求头    x_sign, timestamp, device_id = generate_sign()    headers = {        "x-sign": x_sign,        "x-version": "5.12.0",        "x-device-id": device_id,        "Content-Type": "application/json"    }        # 3. 构造请求体(融合CLIP特征与原生参数)    payload = {        "embedding": query_feat.tolist(),        "searchType": "vector",  # 自定义参数:启用向量搜索        "similarityThreshold": 0.75,        "clientVersion": "5.12.0"    }        # 4. 发送请求并处理结果    response = requests.post(        "https://api.1688.com/image-search/v1/search",        json=payload,        headers=headers,        timeout=10    )        # 5. 用本地索引二次筛选(提升准确率)    raw_items = response.json()["result"]["items"]    indexed_results = feature_indexer.search(query_feat)    indexed_ids = {item["product_id"] for item in indexed_results}        # 返回交集结果(兼顾原生准确性与自定义需求)    return [item for item in raw_items if item["productId"] in indexed_ids]
五、实战避坑:这些细节决定成败
签名失效问题:1688 会不定期更新签名算法,我们通过监控x-sign报错频率,配合自动抓包比对,实现了签名逻辑的快速适配(建议每周做一次接口连通性检测)。
特征漂移问题:不同批次的商品图片可能存在拍摄风格差异,导致匹配偏差。我们每两周用新爬取的商品数据更新一次特征库,准确率稳定在 90% 以上。
合规风险防控:严格控制 QPS(单 IP≤5 次 / 秒),避免触发反爬;保留完整的逆向分析日志与商品数据来源凭证,应对潜在合规核查。
六、落地效果与技术交流
这套方案在我们的电商选品系统中运行了 6 个月,带来了三个明显变化:
找货效率:运营从 “1 张图搜 1 小时” 变成 “3 秒出结果”,日均选品量提升 4 倍;
匹配准确率:从原生接口的 62% 提升至 91%,无效货源推荐减少 70%;
系统稳定性:接口成功率 99.2%,未出现反爬封禁问题。
不过还有很多可优化的点,比如最近在尝试用轻量化的 CLIP 模型(如 CLIP-ViT-B/16)降低部署成本,以及结合商品价格、销量数据做排序优化。如果你们在逆向 1688 接口时遇到签名破解困难、特征匹配不准,或者想获取文中的 “特征库构建工具”“签名自动更新脚本”,欢迎在评论区留言你的具体场景,我会把整理好的避坑手册和代码包分享给大家。
技术研究的核心是解决实际问题,但合规永远是底线。希望这套方案能帮更多开发者在合法范围内实现功能创新,让 1688 的优质货源更高效地对接给下游商家!
  • 接口
  • API
    API
  • Clip
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1688图搜接口选品的好帮手
    1688 图搜接口是选品的 高效加速器 ,能帮你快速找到同款 / 相似款、对比供应链、挖掘爆品,尤其适合批量上新、货源替换和社交分销。 核心价值与应用场景 同款直找 :上传产品图,精准匹配 1
    的头像 发表于 04-07 14:29 218次阅读
    1688平台商品搜索API接口技术解析
    ​ 一、接口概述 1688开放平台提供alibaba.product.searchAPI接口,支持通过关键词获取商品列表。需注意: 需企业认证账号申请appKey和appSecret 数据返回格式为
    的头像 发表于 03-18 17:32 510次阅读
    <b class='flag-5'>1688</b>平台商品<b class='flag-5'>搜索</b>API<b class='flag-5'>接口</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    1688按图搜索API技术实现详解
    API允许开发者通过上传商品图片,检索1688平台上与之相似的商品列表。其核心功能是图像识别与商品匹配。 二、 准备工作 获取API权限 访问1688开放平台注册开发者账号。 创建应用,获取 App Key 和 App Secr
    的头像 发表于 03-13 17:01 852次阅读
    <b class='flag-5'>1688</b>按图<b class='flag-5'>搜索</b>API技术实现详解
    1688图片搜索API(拍立淘)实操指南
    平台内同款、相似商品,返回商品ID、标题、价格、供应商、商品链接等结构化数据,适配反向海淘、供应链寻源、电商比价、智能选品等类开发场景,匹配精准度高、响应速度快,是对接1688货源的核心接口
    的头像 发表于 03-09 16:27 529次阅读
    1688搜索店铺列表API使用指南
    1688(阿里巴巴批发网)的开放平台提供了一系列 API 接口,支持开发者通过程序化方式获取平台数据,搜索店铺列表 API是其中核心接口之一,用于根据关键词、行业、地区等条件检索店铺的
    的头像 发表于 12-23 14:31 4388次阅读
    1688拍立淘图片搜索API概述
    1688 拍立淘是基于图像识别技术的商品搜索服务,允许用户通过上传图片来搜索相似商品。 1.主要功能特点 以图搜图:通过图片内容识别相似商品。 商品
    的头像 发表于 12-17 14:56 478次阅读
    1688商品列表API接口指南
    应用场景。 二、接口概述 接口名称:1688 商品列表 API 请求地址:c0b.cc/R4rbK2 。 请求方式:GET/POST(根据官方文档) 认证方式:需要 App Key 和
    的头像 发表于 12-15 14:44 1605次阅读
    逆向解析爱企查搜索接口的技术实践
    接口逆向思路 通过浏览器开发者工具捕获网络请求,分析https://aiqicha.baidu.com域下的/person/ashx/search请求,可发现以下关键参数:   params
    的头像 发表于 11-20 16:43 559次阅读
    <b class='flag-5'>逆向</b><b class='flag-5'>解析</b>爱企查<b class='flag-5'>搜索</b><b class='flag-5'>接口</b>的技术<b class='flag-5'>实践</b>
    1688平台关键字搜索商品API接口技术实践指南
    ": "CALLBACK_URL", "site": "china" } # 获取授权码后交换token 请求构造 核心搜索接口地址: https://api.1688.com/param2/
    的头像 发表于 11-11 14:22 731次阅读
    <b class='flag-5'>1688</b>平台关键字<b class='flag-5'>搜索</b>商品API<b class='flag-5'>接口</b>技术<b class='flag-5'>实践</b>指南
    按图搜索1688商品API接口技术实现指南
    ​ 一、接口原理 1688的按图搜索功能基于图像特征匹配技术,核心流程如下: 用户上传商品图片 系统提取图像
    的头像 发表于 11-11 14:18 525次阅读
    按图<b class='flag-5'>搜索</b><b class='flag-5'>1688</b>商品API<b class='flag-5'>接口</b>技术实现指南
    格灵深瞳模态大模型Glint-ME让图文互搜更精准
    在电商、安防等场景下,图文互搜应用广泛。随着以CLIP为代表的模态表征方法相继提出,过去单一模态搜索(文搜文、图搜图)被突破,模型可以同时
    的头像 发表于 11-02 15:56 1856次阅读
    格灵深瞳<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>大模型Glint-ME让图文互搜更精准
    全网最全面介绍1688API接口指南
    1688是阿里巴巴集团旗下的B2B批发平台,为企业和个人提供海量商品资源。其API接口允许开发者将1688的功能集成自有系统中,实现自动化商品
    的头像 发表于 10-29 15:22 1305次阅读
    全网最全面介绍<b class='flag-5'>1688</b>API<b class='flag-5'>接口</b>指南
    按图搜索1688商品的API接口
    服务(如ImageSearch)实现类似功能。本技术帖将逐步介绍原理、实现步骤和代码示例,帮助你构建一个可用的API接口1. 图像搜索原理 按图搜索的核心是基于内容的图像检索(CB
    的头像 发表于 10-22 15:05 847次阅读
    按图<b class='flag-5'>搜索</b><b class='flag-5'>1688</b>商品的API<b class='flag-5'>接口</b>
    淘宝图片搜索接口开发实战: CNN 特征提取到商品匹配(附避坑手册 + 可复用代码)
    本文详解淘宝图片搜索接口开发全流程,涵盖CNN特征提取、商品匹配、参数配置及400/429等高频报错解决方案,附合规避坑指南与可复用代码,助你高效实现图像搜商品功能。
    的头像 发表于 10-21 10:03 740次阅读
    1688 拍立淘接口实战:图像优化、工厂排序供应链匹配(附可跑代码)
    深耕B2B电商十余年,亲历1688拍立淘接口20+坑:图像预处理、权限申请到工厂排序。本文详解核心参数、实战代码及图验证、定制方案生成等高级技巧,助你实现“看图找厂”精准
    的头像 发表于 10-09 10:39 1260次阅读
