STMicroelectronics STEVAL-25R200SA探索套件采用ST25R200高性能NFC器件,适用于非接触式应用。 STMicroelectronics STEVAL-25R200SA支持读卡器和写卡器模式,并以可分开卡 (STEVAL-25R200AA) 形式提供,由主板和配套板组成。 主板包括ST25R200器件、一个STM32G0 MCU和八个可拆部分,用于测试不同配置。配套板具有用于STM32的STLINK在线调试器和编程器。该套件还包括一根20mm x 20mm PCB蚀刻天线,带有调谐电路。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-25R200SA 探索套件数据手册.pdf
特性
- 符合ISO 14443A、ISO 14443B和ISO15693标准的通用NFC器件
- 支持NFC forum T1T、T2T、T4T和T5T标签类型
- 可在单端配置下驱动两根天线
- RC低功耗唤醒
- 刻蚀在PCB上的5根13.56MHz感应天线以及相关调谐电路
- 两块焊有芯片的标签板,刻蚀在PCB上的天线及其相关调谐电路
- 两张贴纸标签
- 专门用于STM32的STLINK在线调试器和编程器的电路板
- 与STM32Cube兼容的免费综合固件库和ST25R200的示例
- 通过CE、UKCA、FCC、ISED认证
- 符合RoHS指令和WEEE标准
示意图
STEVAL-25R200SA NFC探索套件:高性能读卡器的开发利器
1. 产品概述
STEVAL-25R200SA是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款基于ST25R200高性能NFC芯片的评估套件,专为开发消费电子和工业应用中的非接触式通信解决方案设计。该套件提供完整的硬件平台和软件支持,支持ISO 14443A/B、ISO 15693协议及NFC Forum T1T-T5T标签类型,可快速验证双天线配置、低功耗唤醒等关键功能。
2. 核心特性
- 多协议兼容性:支持ISO 14443A/B、ISO 15693标准及NFC Forum标签类型(T1T/T2T/T4T/T5T)。
- 硬件配置灵活:
- 集成5个13.56MHz PCB天线及调谐电路,支持单端双天线驱动。
- 提供2个标签评估板(ST25TV/ST25TN芯片)及贴纸标签。
- 内置STM32G0微控制器和ST-LINK调试器,支持STM32Cube生态。
- 低功耗设计:支持RC低功耗唤醒模式,适合电池供电场景。
- 认证完备:通过CE、UKCA、FCC、ISED认证,符合RoHS和WEEE标准。
3. 应用场景
4. 开发资源
- 软件支持:免费提供STM32Cube兼容固件库及示例代码(STSW-25R020)。
- 扩展接口:通过Castellation连接器可外接柔性天线或50Ω商用天线。
- 调试工具:集成ST-LINK调试器,支持实时跟踪和程序烧录。
5. 技术细节解析
- 天线设计:套件包含多种天线布局(如20x20mm PCB天线、12x12mm双天线Hub),支持开发者测试不同拓扑结构。
- 电源管理:采用LDO40LPU33RY稳压芯片,支持5V USB输入和3.3V MCU供电。
- 信号处理:ST25R200芯片内置RFI/RFO引脚,配合外部调谐电路(如150pF/240pF电容)优化信号匹配。
6. 典型开发流程
- 硬件连接:通过Micro-USB供电,连接PC与ST-LINK调试接口。
- 固件下载:使用STM32CubeIDE导入示例工程,配置ST25R200驱动参数。
- 功能验证:利用配套标签板测试读写距离(典型值4-5cm)及功耗。
- 自定义开发:通过Castellation接口扩展外部天线或传感器。
举报投诉
mcu
147文章
19134浏览量
404083 -
nfc
62文章
1740浏览量
186085 -
高性能
799浏览量
21502
热点推荐
ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍
ST25R3916B/17B NFC/RFID HF读卡器具有独特的功能,增强了稳健性和性能,可在不影响设计自由度的情况下运行于嘈杂的环境。可顺利通过EMV®非接触式和
发表于 09-08 06:46
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
第 1 步. 定义 NFC 设备参数
• 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等
• 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
发表于 09-13 06:24
ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
电子发烧友网站提供《ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器.pdf》资料免费下载
发表于 08-01 09:30
•4次下载
ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器.pdf》资料免费下载
发表于 08-01 09:32
•0次下载
ST25R200:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
STMicroelectronics ST25R200 NFC/HF RFID读卡器IC采用小型4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,具有高端性能。该
ST25R100:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
STMicroelectronics ST25R100 NFC/HF RFID读卡器IC采用小型4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,具有高端性能。该
基于STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件支持用户评估ST25R器件(一系列
ST25R3916B/ST25R3917B:高性能NFC读卡器芯片,适用于支付与工业应用
STMicroelectronics ST25R3916B/17B NFC读卡器是高性能NFC通用器件,用于支付、消费类和工业应用。ST
