一、市场分析与立项背景
1.1 智能窗帘市场现状
全球智能家居市场规模预计2025年将达到1350亿美元
智能窗帘作为智能家居重要组成部分,年复合增长率达28.7%
传统智能窗帘痛点:
依赖WiFi/蓝牙,覆盖范围有限
高功耗导致频繁更换电池
无法实现跨房间联动控制
1.2 方案核心价值
E22-900T33S LoRa模块关键技术指标:
传输距离:3km(城市环境)
功耗:休眠电流4μA
组网能力:单网关支持100+节点
工作频段:868/915MHz免许可频段
二、系统方案详细设计
2.1 系统架构图
[光照传感器]--LoRa--> [网关]--以太网--> [云平台]
↑ ↓[窗帘电机]<--LoRa-- [控制终端]
2.2 硬件组成清单
| 设备类型 | 推荐型号 | 核心功能 | 技术参数 |
| LoRa主控 | E22-900T33S | 无线通信核心 | 33dBm/868MHz/10km |
| 传感器器 | EID041-G01 | 温湿度传感器 | DC 5~36V电压、标准 Modbus RTU协议、RS485接口 |
| LoRa遥控开关 | EWD22S-A02TER | 窗帘驱动 | 自带跳频功能,传输距离远,抗干扰能力强,控制可靠性高 |
| 语音对讲模组 | EWT201-470A30S | 语音控制 | DPFSK调制方式、编码算法OPUS、音频输出4mW/差分输出32Ω负载 |
| 网关设备 | E870-L470LG12-O | 半双工LoRaWAN开源网关 | 支持二次开发,Shell配置,内置ChirpStack服务器和Node-RED编程工具,2.4GWiFi频段,支持CN470地区文件。 |
2.3 核心功能实现
智能控制模式
语音控制:支持"打开窗帘50%"等百分比控制
定时场景:日出自动开启/日落自动关闭
光照联动:根据光照强度自动调节开合度
低功耗设计
采用事件触发+定时唤醒机制
静态功耗<50μA
2节AA电池可工作3年以上
组网方案
星型网络拓扑
支持TDMA时分多址
自动跳频抗干扰
三、方案实施步骤
3.1 部署流程图
3.2 详细实施步骤
步骤1:硬件安装
窗帘轨道安装直流电机(功率≤30W)
每扇窗户部署光照传感器(朝外安装)
控制盒内置E22-900T33S模块
中央位置部署LoRa网关
步骤2:网络配置
配置LoRa频点(CN470/868/915MHz)
设置网络ID(0-65535)
分配设备短地址(1-254)
设置发射功率(5-33dBm可调)
步骤3:功能调试
校准光照传感器基准值
设置电机行程(开合时间)
配置语音控制词条
测试联动场景:
光照>500lux → 关闭50%
光照>1000lux → 完全关闭
四、通信性能测试
4.1 测试环境
测试场地:3层别墅(砖混结构)
设备数量:8组窗帘控制器
网关位置:二楼中心点位
4.2 测试数据
| 测试项目 | 指标要求 | 实测结果 |
| 最远通信距离 | ≥200m | 280m(穿3堵墙) |
| 指令响应时间 | ≤500ms | 平均380ms |
| 并发控制能力 | 8设备同时响应 | 100%成功率 |
| 抗干扰测试 | 2.4G/5G WiFi干扰下 | 零丢包 |
| 极端温度 | -20℃~60℃ | 工作正常 |
五、常见问题解决方案
5.1 典型问题排查表
| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 设备无响应 | 电池耗尽 | 更换电池并检查休眠配置 |
| 控制延迟大 | 信号干扰 | 更换通信频点或降低速率 |
| 电机卡顿 | 行程设置错误 | 重新校准电机行程 |
| 光照误触发 | 传感器安装不当 | 调整安装位置避免直射 |
| 组网失败 | 网络ID冲突 | 重置网络参数 |
5.2 运维建议
定期检查:
每季度测试备用电源
每年清洁光照传感器
远程维护:
支持OTA固件升级
可通过APP查看设备状态
扩展建议:
可增加温湿度传感器实现环境联动
支持接入智能音箱平台
本方案基于E22-900T33S LoRa模块的远距离、低功耗特性,打造了真正实用的智能窗帘系统。相比传统方案,具有部署灵活、维护简单、长期可靠的突出优势,是智能家居领域极具竞争力的解决方案。
控制系统
41文章
6989浏览量
114388 -
物联网
2950文章
48130浏览量
418517 -
LoRa
355文章
1918浏览量
238425
土壤墒情lora物联网解决方案
排水泵站远程控制系统物联网解决方案
工业远程控制系统物联网解决方案,助力企业高效数字化转型
LoRa扩频技术应用
基于 LORA 智能空调温控器的中央空调智能控制解决方案
lora通信技术的特点
中小型泵站物联网智能控制系统解决方案: 构建无人值守的自动化泵站体系
基于LoRa的智能窗帘控制系统物联网解决方案
