海瑞思高精度气密检测系统在3C产品制造中的应用
海瑞思科技 来源:海瑞思科技 2025-10-16 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在3C产品制造中,微米级的泄漏是导致产品功能性失效与良率损失的隐秘挑战。将“密封性”这一抽象概念,转化为生产线上可量化、可控制的精确参数,是提升装配质量的关键。海瑞思高精度气密检测系统,正是为此而来的可靠解决方案。
密封性:决定3C产品可靠性与良率的关键一环
3C产品,如智能手机、TWS耳机、智能手表等,其装配良率深受以下密封性因素影响:
1.部件级泄漏:听筒、扬声器、麦克风等声学部件,其固有的腔体结构若存在微泄漏,将直接导致声学性能下降。
2.接口级泄漏:产品中大量的粘接、压合、焊接及密封圈接口(如壳体接合处、按键、充电接口)是潜在的泄漏路径。
3.整机级泄漏:对于需要达到防水等级(如IP67/IP68),或者更高IP69K的产品,整机密封性是决定产品可靠性的核心指标。
这些泄漏无法通过肉眼或者传统方法实现可靠、定量、无损地检测。由此导致的水汽侵入,可能引发内部元器件腐蚀、短路及功能异常,是拉高产品不良率的主要原因。
基于差压法的海瑞思气密检测方案
基于对3C行业特性的深刻理解,海瑞思核心推荐差压衰减法与真水检测法对3C产品进行。依托于完善的产品矩阵与模块化设计,我们为各类部件及整机,提供了高精度、高稳定性且高效率的一站式泄漏检测解决方案。
1. 核心技术原理:
差压衰减法:向被测工件(或通过工装密封的待测腔体)充入经过稳压的洁净干燥空气。同时,向一个密封性已知的“标准品”充入同等压力的空气。进入平衡状态后,切断气源,通过高灵敏度差压传感器监测特定时间内被测工件与标准品之间的压力差变化。
若被测工件存在泄漏,其内部压力下降速率将高于标准品,从而导致压力差增大。当差压值超出预设的合格阈值时,设备自动判定工件为不合格。
真水检测法:通过对防水透气膜上加设定压力的水压,并在保压测试过程中通过高精度水压传感器检测水压的下降来检测是否有泄漏。
2. 海瑞思设备技术优势:
高精度与高稳定性:海瑞思检测仪内置的高精度传感器及温漂补偿算法,可有效抑制环境干扰,保证测试结果稳定可靠,能够检测低至10^-4mbar·L/s量级的泄漏率。
高效的测试周期:完整的测试流程可在30s内完成,完美契合现代化自动产线的生产节拍。
智能化与数据化:配备触控屏与数据管理接口,所有测试参数、结果及压力曲线均被记录,可轻松实现数据追溯与生产工艺的SPC统计分析。
强大的工装集成能力:提供灵活的I/O控制接口,支持与多种自动化机构、条码扫描器及MES系统无缝集成,便于构建全自动在线检测站。
海瑞思解决方案:基于差压法的一站式方案
某智能手表制造商反馈,某款手表型号需要一站式密封性检测方案进行产品密封性能检测。
海瑞思检测方案
检测对象及要求:
该智能手表必须满足在1.5米水深中浸泡30分钟的IP68核心标准,并能承受500kPa高压,同时适应产线多工位测试节奏,以充分验证其长期、可靠的密封性能。
测试方案:
采用间接测试法,定制专用仿形密封治具和四工位测试平台,在测试过程中将手表整体密闭在腔室内,通过检测腔室内压力的微小变化来判定手表是否存在泄漏。
核心设备:
海瑞思HD系列气密性检测仪。
测试参数:
整机测试采用成品结合高低压测试方法该款智能手表进行IP68级气密测试,低压测试前进行大漏测试,不超过±200Pa后进行气密测试。气密测试压力为45kPa,期间泄漏值不超过±60Pa;高压测试前进行大漏测试,不超过±2000Pa方可进行气密测试,气密测试压力为500kPa,期间泄漏值不超过±200Pa。
客户反馈
海瑞思一站式智能手表解决方案被集成于客户装配线的最终测试工位,实现对每一只出厂手表的100%全检。
导入海瑞思气密检测方案后,该客户产品因整机密封不良导致的质量问题发生率显著降低,有效提升了产品出厂质量的一致性与长期可靠性,同时大幅降低了因漏水问题产生的维修与质保成本。
量化“密封”,迈向可靠制造的必由之路
将高精度气密检测技术系统性地部署于3C产品制造的关键装配节点,是实现产品质量正向控制、提升整体良率的重要手段。海瑞思气密性检测仪通过其可靠的检测精度、稳定的运行性能与灵活的集成性,能够将“密封性”转化为可精确测量与管控的工艺参数,从而从源头遏制因泄漏导致的功能性与可靠性问题。
  • 测试
  • 检测仪
原文标题:还在为3C产品隐形泄漏发愁?海瑞思一站式密封检测方案为您护航
文章出处:【微信号:hirays,微信公众号:海瑞思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从 PCB 到精密制造,解码激光焊接在3C电子行业的全场景应用
    我们智能手机轻薄化、AI设备高性能化的浪潮下,3C电子产业的精密制造需求持续飙升。PCB(印制电路板)作为“电子工业之母”,是产业链的核心血管;激光焊接则凭借高精度、低热影响的优势,
    的头像 发表于 05-15 17:33 371次阅读
    从 PCB 到精密<b class='flag-5'>制造</b>,解码激光焊接在<b class='flag-5'>3C</b>电子行业的全场景应用
    密封检测仪器:高精度气密检测解决方案-岳信仪器
    工业生产中,产品密封性直接决定品质与安全性,无论是电子元器件、汽车零部件,还是医疗器械、新能源电池,气密性不达标都可能引发漏液、漏气、失效等问题,造成经济损失与安全隐患。密封检测仪器
    的头像 发表于 04-01 17:27 235次阅读
    密封<b class='flag-5'>检测</b>仪器:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>气密</b>性<b class='flag-5'>检测</b>解决方案-岳信仪器
    光谱共焦技术高精度尺寸与3D表面缺陷检测的工业应用研究
    如何在微观尺度上实现纳米级精度的三维尺寸测量,以及对透明、高反光、多层等复杂材质表面的微观缺陷进行精准识别。通过集成案例研究,展示该技术3C电子、半导体、精密加
    的头像 发表于 01-10 17:22 432次阅读
    光谱共焦技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高精度</b>尺寸与<b class='flag-5'>3</b>D表面缺陷<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的工业应用研究
    特方案 | 整车 GNSS 产线测试,3 分钟高精度验证
    智能网联汽车量产时代,GNSS 定位导航性能的高效精准检测是保障驾驶安全的关键。德特 AutoGNSS 自动化测试方案依托国产核心硬件与智能软件系统,通过多星座信号模拟等技术,
    的头像 发表于 12-23 17:22 1330次阅读
    德<b class='flag-5'>思</b>特方案 | 整车 GNSS 产线测试,<b class='flag-5'>3</b> 分钟<b class='flag-5'>高精度</b>验证
    飞创直线电机模组——开启3C制造高精度高效生产新纪元​
    直线电机模组凭借其高精度、高速度、高稳定性的特点,3C制造行业已成为自动化生产线的关键驱动部件。飞创直线电机模组通过“四超一平”(超长行
    的头像 发表于 10-28 09:45 1158次阅读
    飞创直线电机模组——开启<b class='flag-5'>3C</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>高精度</b>高效生产新纪元​
    3C认证如何办理,流程是什么
    3C认证(CCC认证,全称:中国强制性产品认证),是我国政府为保障消费者人身安全、国家安全、环境保护而实施的一种产品准入制度。凡列入《强制性产品认证目录》的
    的头像 发表于 10-21 17:21 2712次阅读
    <b class='flag-5'>3C</b>认证如何办理,流程是什么
    3C认证派生是什么意思?
    ”的方式将新型号纳入现有的3C证书中,从而节省检测时间和成本。一、派生认证的含义“派生”就是原有认证基础上的延伸申请。当新产品与已认证产品
    的头像 发表于 10-21 15:29 1787次阅读
    <b class='flag-5'>3C</b>认证派生是什么意思?
    破晓“视”界:3C产品屏幕自动检测技术解析与应用展望
    3C产品屏幕自动检测设备,已不再是简单的“替代人眼”,而是演进为一个集精密机械、先进光学、智能算法和自动化控制于一体的复杂智能系统。它不仅是保障产品
    的头像 发表于 10-13 16:14 1552次阅读
    破晓“视”界:<b class='flag-5'>3C</b><b class='flag-5'>产品</b>屏幕自动<b class='flag-5'>检测</b>技术解析与应用展望
    充电宝的3C认证是什么?为什么要进行3C认证?
    近日,充电宝3C认证受到了人们广泛的讨论,作为人们生活的常用物品,充电宝的安全性非常重要。而民航部门对于充电宝的要求,不仅需要3C认证标记,还对功率有着严格要求。 3C认证 那么充电
    的头像 发表于 09-16 17:49 5959次阅读
    充电宝的<b class='flag-5'>3C</b>认证是什么?为什么要进行<b class='flag-5'>3C</b>认证?
    海瑞亮相2025韩国首尔二次电池展览会
    9月10日,韩国K-BATTERY SHOW二次电池材料•部件及设备展盛大开幕。海瑞携核心技术解决方案亮相KINTEX展馆5号馆H505,为全球新能源领域带来领先的密封检测解决方案。本次参展,
    的头像 发表于 09-12 16:23 982次阅读
    全自动影像测量仪 | 赋能 3C 电子行业精密检测
    3C电子行业(计算机、通信和消费电子)产品往往具有高精度、小型化、结构复杂等特点,对零部件尺寸、形状和位置
    的头像 发表于 08-05 17:47 1168次阅读
    全自动影像测量仪 | 赋能 <b class='flag-5'>3C</b> 电子行业精密<b class='flag-5'>检测</b>
    3C锂电池焊接新选择:这款电池点焊机如何兼顾精度与速度?
    3C电子产品(计算机、通信、消费电子)快速迭代的背景下,锂电池作为核心动力源,其焊接质量直接影响产品的安全性与使用寿命。传统的焊接工艺如激光焊、超声波焊等,虽能满足基础需求,但在面对
    的头像 发表于 07-22 16:33 960次阅读
    如何选对高精度气密检测仪?这篇深度指南说透了
    一个微小的泄漏,可能导致整批产品召回,损失数百万元。这就是为什么越来越多的制造商开始重视高精度气密检测仪的选择。
    的头像 发表于 07-16 10:38 1228次阅读
    如何选对<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>气密</b>性<b class='flag-5'>检测</b>仪?这篇深度指南说透了
    立仪光谱共焦技术破解 3C 制造的 mini LED 与屏幕检测难题
    传感器凭借 A 系列、D 系列、E 系列产品的 50 纳米重复精度及多材质适应性,成为 3C 行业质检环节的 “终极武器”。本期将深入解析其三大经典应用案例,揭秘如何破解精密制造
    的头像 发表于 07-15 17:00 724次阅读
    明治案例 | 50纳米精度!光谱共焦传感器3C行业的真实战场
    系列正以50纳米重复精度和多材质适应性,成为3C行业质检环节的"终极武器"。本期小明就来分享明治光谱共焦3C行业的经典应用案例手机摄像头
    的头像 发表于 07-08 07:34 1050次阅读
    明治案例 | 50纳米<b class='flag-5'>精度</b>!光谱共焦传感器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>3C</b>行业的真实战场
