DRV870x-Q1 器件是小型单 H 桥栅极驱动器,使用四个外部 N 沟道 MOSFET,旨在驱动双向有刷直流电机。
PH/EN、独立 H 桥或 PWM 接口允许与控制器电路进行简单接口。内部检测放大器提供可调节电流控制。集成电荷泵支持 100% 占空比,可用于驱动外部反向电池开关。
*附件:drv8703-q1.pdf
独立半桥模式允许共享半桥,以经济高效的方式按顺序控制多个直流电机。栅极驱动器包括使用固定关断时间 PWM 电流斩波来调节绕组电流的电路。
DRV870x-Q1 器件采用智能栅极驱动技术,无需任何外部栅极组件(电阻和齐纳二极管),同时保护外部 FET。智能栅极驱动架构优化死区时间以避免任何击穿情况,通过可编程压摆率控制灵活地减少电磁干扰 (EMI),并防止任何栅极短路情况。此外,还包括主动和无源下拉功能,以防止任何 dv/dt 栅极导通。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全功能
- 可用于帮助 DRV8702-Q1DRV8703-Q1 功能安全系统设计的文档
- 单 H 桥栅极驱动器
- 驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
- 支持 100% PWM 占空比
- 5.5 至 45V 工作电源电压范围
- 三个控制界面选项
- PH/EN、独立 H 桥和 PWM
- 用于配置的串行接口 (DRV8703-Q1)
- 智能门驱动架构
- 可调压摆率控制
- 独立控制每个 H 桥
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 电流分流放大器
- 集成PWM电流调节
- 低功耗睡眠模式
- 保护功能
参数
方框图
1. 核心特性
- 汽车级认证
- AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度)
- 符合HBM ESD Level 2和CDM ESD Level C4B标准
- 驱动能力
- 单H桥架构,驱动4个外部N沟道MOSFET
- 支持5.5-45V宽电压输入,100% PWM占空比
- 可调栅极驱动电流(通过IDRIVE引脚或SPI配置)
- 控制接口
- 支持PH/EN、独立H桥和PWM三种控制模式
- DRV8703-Q1支持SPI配置(寄存器编程)
- 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)
- 过流保护(OCP)、栅极驱动故障(GDF)
- 热关断(TSD)、看门狗定时器(DRV8703-Q1)
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 封装 | 32引脚VQFN(5×5mm,带散热焊盘) |
| 栅极驱动电流 | 10-260mA可调(源电流) |
| VDS过流保护阈值 | 0.06-0.96V可编程(通过VDS引脚或SPI) |
| 电流检测放大器增益 | 10/19.8/39.4/78 V/V(DRV8703-Q1可配置) |
3. 技术亮点
- 智能栅极驱动技术
- 集成死区时间控制(120-960ns可调)
- 可编程栅极驱动强度优化EMI
- 电流调节
- 固定关断时间PWM电流斩波(25-200μs可调)
- 集成电流检测放大器(支持采样保持模式)
- 全集成保护
- 支持VDS监测和SP引脚过流双保护机制
- 故障输出引脚(nFAULT)支持自动恢复
4. 典型应用
- 汽车执行器驱动
- 电动车窗、天窗、座椅调节等
- 继电器替代
- 通过外部MOSFET驱动单向有刷直流电机
- 布局建议
5. 版本更新(SLVSDR9E)
文档版本:SLVSDR9E(2021年1月修订)
适用场景:汽车12V/24V系统执行器控制、电机驱动及继电器替代应用。
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235763 -
接口
33文章
9648浏览量
157867 -
PWM
116文章
5912浏览量
227339 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40564 -
有刷直流电机
1文章
137浏览量
13677
热点推荐
drv8703-q1 EVM的用户指南
This user's guide is provided with the DRV8703-Q1 customer evaluation module (EVM) as a supplement
发表于 11-28 11:25
•0次下载
DRV8703-Q1 汽车类刷式直流栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8703-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV8703-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8703D-Q1 汽车类半桥栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8703D-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV8703D-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8702D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
DRV870xD-Q1 器件是小型半桥栅极驱动器,使用两个外部 N 沟道 MOSFET,用于驱动单向有刷直流电机或螺线管负载。
PWM
DRV8703D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
PWM
DRV8703-Q1 具有SPI控制的汽车47V H桥智能栅极驱动器技术手册
