电网结构优化具体是如何提升新能源发电的消纳能力的?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-14 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电网结构优化提升新能源消纳能力的核心逻辑,是针对新能源消纳的核心痛点(时空分布不均、出力波动大、并网通道不足、局部承载有限),通过重构电网的 “输送路径、分配方式、平衡机制、调节能力”,构建 “能送得出、用得掉、调得动、容得下” 的消纳体系。具体通过以下五大维度的优化动作,从技术原理到实际效果形成闭环,直接提升新能源消纳规模与效率:
一、跨区域输电通道优化:破解 “新能源基地与负荷中心错位”,拓宽 “外送消纳” 路径
新能源发电的核心矛盾之一是 “地理错位”—— 风电 / 光伏基地多位于西北、华北等负荷稀疏区,而用电负荷集中在华东、华南等地区。跨区域输电通道优化通过建设大容量、低损耗的 “能源走廊”,将新能源从产地直接输送至负荷中心,解决 “本地消不了、远方用不上” 的瓶颈。
1. 具体优化动作:建设特高压交流 / 直流通道
技术原理:特高压通道(如 ±800kV 直流、1000kV 交流)的输电容量是传统 220kV 线路的 10~20 倍(±800kV 直流单条通道年输送能力可达 1000 亿千瓦时以上),且输电损耗仅为 5%~8%(远低于传统线路的 15%~20%),可实现新能源电力的 “远距离、大容量、低损耗” 外送。
消纳提升机制
突破 “本地负荷天花板”:新能源基地不再依赖本地有限的负荷(如新疆某风电基地本地负荷仅 100 万千瓦,特高压通道可外送 1000 万千瓦,消纳规模提升 10 倍);
匹配 “远方负荷需求”:将新能源电力精准输送至负荷中心(如华东夏季用电高峰时,西北光伏可通过特高压补充供电),避免新能源因 “无负荷承接” 而弃风弃光。
2. 案例佐证:昌吉 - 古泉 ±1100kV 特高压直流工程
该工程连接新疆昌吉(新能源基地)与安徽古泉(华东负荷中心),输电距离 3324 公里,年输送能力 1200 万千瓦;
优化前:新疆新能源弃风率高达 40%(2016 年),大量风电因无法外送被迫停机;
优化后:每年将新疆 1200 万千瓦风电 / 光伏电力输送至安徽,直接减少新疆弃风弃光量超 50 亿千瓦时,弃风率降至 5% 以下(2023 年),同时缓解华东夏季 “电荒”,替代当地 1000 万吨标准煤的火电消耗。
二、配电网络环网化与智能化:解决 “分布式新能源就近消纳”,缩短 “利用距离”
分布式新能源(屋顶光伏、分散式风电)的消纳痛点是 “接入容量有限、余电难上网”—— 传统辐射型配网(单电源供电)容量小、故障影响范围大,无法承载大量分布式新能源接入。配电网络优化通过重构拓扑、升级设备,实现新能源 “就近生产、就近消纳”,减少远距离传输损耗与并网限制。
1. 具体优化动作:配网从 “辐射型” 转为 “环网型”+ 部署智能终端
技术原理
环网拓扑(如城市配网 “手拉手” 环网):通过多回线路并联形成闭环,单条线路故障时可快速切换至备用路径,提升供电可靠性;同时,环网可实现 “多电源互补”(如光伏 + 市电 + 储能),午间光伏满发时,多余电力可通过环网输送至相邻区域负荷,避免弃光。
智能终端(FTU/DTU/TTU):实时监测配网电流、电压、功率因数,动态调整分布式新能源出力(如光伏出力骤升时,自动切除部分冗余容量),避免配网过载或电压越限(如电压升高至 10.5kV 以上)。
消纳提升机制
提升接入容量:环网配网的承载能力是辐射型的 2~3 倍(如某工业园区配网环网化后,分布式光伏接入容量从 5MW 提升至 20MW);
提高自用率:“就近消纳” 减少余电上网压力,自用率从 30% 提升至 80% 以上(如上海汽车变速器有限公司 8.3MW 屋顶光伏,通过环网消纳,自用率达 75%,年减少弃光量 120 万千瓦时)。
2. 案例佐证:福建石狮永宁镇 “光储充” 微电网
优化措施:将 4 个村庄的配网改造为环网,配置 200kW/400kWh 储能、50kW 充电桩,形成 “光伏 + 储能 + 市电” 协同的微电网;
消纳效果:沙堤村 26.9 万千瓦时光伏年发电量中,80% 通过环网就地消纳(供村民用电、充电桩充电),余电仅 20% 上网,弃光率从改造前的 15% 降至 0;同时,环网故障隔离时间缩短至毫秒级,村民无感知停电,供电可靠率达 99.999%。
三、跨区域电网互联与统一市场:化解 “新能源出力时空波动”,扩大 “消纳范围”
新能源出力具有 “间歇性、随机性”(如光伏白天满发、晚上零出力,风电夜间出力高、白天低),单一区域难以平衡这种波动(如西北夜间风电满发时,本地负荷低,易弃风)。跨区域电网互联与市场机制优化,通过 **“空间互补 + 时间错峰 + 市场化配置”**,将新能源消纳范围从 “单区域” 扩展至 “全网”,平滑出力波动。
1. 具体优化动作:省间 / 区域间电网互联 + 建设全国统一电力市场
技术原理
电网互联:通过联络线(如华北 - 华中 500kV 联络线)实现区域间电力互济,利用不同区域新能源 “出力互补性”(如西北风电夜间高、华东光伏白天高,西南水电丰水期高),平衡全网新能源出力(如夜间西北风电送华东,白天华东光伏送华北)。
统一电力市场:通过市场化交易(跨省跨区交易、现货市场),引导新能源电力流向 “价格高、需求大” 的负荷中心(如华东工业用户通过跨省交易采购西北风电,价格低于本地火电),打破 “省间壁垒”。
消纳提升机制
平滑波动:区域互联后,全网新能源出力波动幅度从 ±30% 降至 ±10%(如华北与华东互联后,风电 + 光伏的联合出力波动减少 60%),降低电网调节压力;
拓宽市场:新能源企业从 “只能卖给本地电网” 变为 “可卖给全国用户”,消纳渠道增加 3~5 倍(如某内蒙古风电企业通过跨省交易,年消纳电量从 5 亿千瓦时提升至 15 亿千瓦时,消纳率从 85% 升至 98%)。
2. 案例佐证:华北 - 华中 - 华东电网互联与跨省交易
优化措施:建设华北 - 华中 500kV 联络线(输电容量 300 万千瓦)、华中 - 华东 ±800kV 特高压直流,同时依托互联电网开展新能源跨省交易;
消纳效果:2023 年,华北通过互联电网向华东输送风电 120 亿千瓦时(夜间风电满发时),华东向华北输送光伏 80 亿千瓦时(白天光伏满发时),跨区域新能源交易总量达 200 亿千瓦时,相当于减少弃风弃光量 30 亿千瓦时,全网新能源利用率提升至 96%。
四、储能与新能源协同整合:平抑 “新能源出力波动”,增强 “调节消纳” 能力
新能源出力波动会导致电网 “功率失衡”(如午间光伏骤升导致电压过高,傍晚光伏骤降导致功率缺额),若电网调节能力不足,会被迫切除部分新能源(弃风弃光)。电网结构优化通过将储能整合为 “新能源 + 储能” 协同单元,利用储能的 “削峰填谷” 功能,平抑波动,使新能源出力更 “平稳”,适配电网调度要求。
1. 具体优化动作:新能源基地配套共享储能 + 配网侧分布式储能
技术原理
共享储能(如新能源基地配套 20% 容量的储能):光伏 / 风电满发时,储能充电(削峰),避免功率过剩导致弃风弃光;新能源出力不足时,储能放电(填谷),补充电网功率缺额,使新能源 “等效为稳定电源”。
分布式储能(如配网侧 100kW/200kWh 储能):就近平抑分布式新能源波动(如屋顶光伏出力骤变时,储能快速充放电),避免配网电压 / 频率波动,支撑更多分布式新能源接入。
消纳提升机制
减少弃风弃光:储能可吸收新能源冗余功率(如某 100MW 光伏电站配套 20MW/80MWh 储能,午间可吸收 15% 的冗余光伏电力,年减少弃光量 120 万千瓦时);
提升调度灵活性:储能使新能源从 “被动接受调度” 变为 “主动参与调节”(如储能配合新能源参与电网调峰),电网更愿意接纳新能源(如江苏某风电场配套储能后,并网容量从 50MW 提升至 80MW)。
2. 案例佐证:江苏新能源基地共享储能项目
优化措施:在江苏盐城 1000MW 风电 / 光伏基地配套 200MW/800MWh 共享储能,通过电网调度中心统一控制,实现 “风电 / 光伏 - 储能” 协同运行;
消纳效果:储能可平抑 60% 的新能源出力波动(如风电出力从 100MW 骤降至 40MW 时,储能放电补充 60MW),基地新能源利用率从 85% 提升至 98%,年减少弃风弃光量 15 亿千瓦时;同时,储能参与电网调峰,年收益超 1 亿元,间接降低新能源度电成本 0.05 元。
五、分层分区与柔性拓扑:避免 “局部电网过载”,提升 “承载消纳” 上限
当新能源集中接入某一局部电网(如某 110kV 变电站接入大量光伏),会导致该区域 “潮流过载”(线路电流超额定值)或 “电压越限”(电压高于 10.5kV),电网为保障安全,会限制新能源接入(弃风弃光)。分层分区与柔性拓扑优化通过 **“功能分区、潮流可控”**,避免局部电网承载超限,提升整体新能源消纳上限。
1. 具体优化动作:电网按电压等级分层 + 按供电区域分区 + 部署柔性潮流控制器
技术原理
分层:明确各电压等级功能(特高压负责跨区域输送、220kV 负责区域分配、110kV 及以下负责本地供电),避免新能源跨电压等级无序流动(如光伏直接接入 220kV 电网导致潮流混乱);
分区:将大电网划分为多个 “供电分区”(如城市按行政区划分),每个分区内电源与负荷基本平衡,新能源优先在分区内消纳,避免跨分区潮流过载;
柔性潮流控制器(UPFC):在关键节点(如分区联络线)部署 UPFC,动态调整潮流路径(如将过载线路的潮流转移至轻载线路),提升局部电网承载能力。
消纳提升机制
避免局部过载:分层分区后,某一分区的新能源波动仅影响该分区,不扩散至全网(如某 110kV 分区光伏满发时,多余电力通过分区内储能吸收,不导致 220kV 主网过载);
提升承载上限:UPFC 可使局部电网的新能源接入容量提升 10%~15%(如某 220kV 变电站通过 UPFC,新能源接入容量从 200MW 提升至 230MW)。
2. 案例佐证:某省级电网分层分区优化
优化措施:将该省电网划分为 10 个 220kV 供电分区,每个分区内新能源装机与负荷比例控制在 1:1.2(确保分区内可平衡),同时在分区联络线部署 3 台 UPFC(每台容量 50 万千伏安);
消纳效果:优化前,因局部电网过载,该省新能源弃风弃光率达 12%;优化后,分区内新能源优先消纳,UPFC 转移过载潮流,弃风弃光率降至 4%,全网新能源接入容量从 1500MW 提升至 2000MW,增长 33%。
  • 电网
  • 新能源发电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大模型优化压缩空气储能系统软件平台解决方案
    %+,运维人力减少50%。 新能源并网协同:平滑风光波动,提升消纳能力,调频/调峰收益提升25%+。 工业空压站节能:如丰电“青龙3号”AI
    发表于 05-29 14:17
    基于阻抗扫描的新能源稳定性分析
    随着新能源发展,多电力电子器件发电单元接入系统,给电网带来了宽频振荡风险,严重威胁电网的安全稳定。因换流器宽频振荡带来的巨大潜在风险已成为制约电网
    的头像 发表于 04-22 15:20 242次阅读
    基于阻抗扫描的<b class='flag-5'>新能源</b>稳定性分析
    国家能源局新政引领:混合能源电网如何破解新能源消纳与转型难题?
    引言: 在“双碳”战略深入推进的过程中,我国新能源产业发展势头强劲,装机规模已实现对传统火电的历史性超越,能源结构转型步入关键阶段。与此同时,高比例新能源接入也为系统
    的头像 发表于 12-29 10:36 500次阅读
    安科瑞智慧能源管理解决方案:赋能新能源消纳与调控的智能化实践
    新能源消纳与调控政策持续深化落地背景下,安科瑞电气股份有限公司积极响应国家发展改革委、国家能源局《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,推
    的头像 发表于 12-24 14:22 628次阅读
    安科瑞智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理解决方案:赋能<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>消纳</b>与调控的智能化实践
    安科瑞AcrelEMS 3.0智慧能源管理解决方案破解新能源消纳难” 痛点
    继 9 月份《完善价格机制 促进新能源发电就近消纳》政策落地后,国家发改委、国家能源局再发《促进新能源
    的头像 发表于 11-26 10:43 449次阅读
    安科瑞AcrelEMS 3.0智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理解决方案破解<b class='flag-5'>新能源</b> “<b class='flag-5'>消纳</b>难” 痛点
    锚定五大消纳场景,安科瑞智慧能源管理解决方案破解新能源消纳难” 痛点
    一、政策加码:新能源从 “上网” 到 “消纳” 的范式跃迁 继 9 月份《完善价格机制 促进新能源发电就近消纳》政策落地后,国家发改委、国家
    的头像 发表于 11-12 09:57 522次阅读
    锚定五大<b class='flag-5'>消纳</b>场景,安科瑞智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理解决方案破解<b class='flag-5'>新能源</b> “<b class='flag-5'>消纳</b>难” 痛点
    【节能学院】锚定五大消纳场景,安科瑞智慧能源管理解决方案破解新能源消纳难” 痛点
    一、政策加码:新能源从“上网”到“消纳”的范式跃迁继9月份《完善价格机制促进新能源发电就近消纳》政策落地后,国家发改委、国家
    的头像 发表于 11-12 08:04 730次阅读
    【节能学院】锚定五大<b class='flag-5'>消纳</b>场景,安科瑞智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理解决方案破解<b class='flag-5'>新能源</b> “<b class='flag-5'>消纳</b>难” 痛点
    能源管理平台在光电、储能等新能源领域有什么应用
    能源管理平台在光电、储能等新能源领域的应用广泛且深入,主要体现在提升能源利用效率、保障电网稳定运行、促进
    的头像 发表于 10-20 17:29 840次阅读
    电网结构优化具体措施有哪些?
    瓶颈、消纳不足、稳定性弱、经济性差” 等问题,适配高比例新能源接入与新型电力系统建设需求。具体措施可分为八大核心维度,每个维度均包含可落地的技术或工程手段: 一、输电网
    的头像 发表于 10-14 17:52 1482次阅读
    电网结构优化新能源发电的影响
    安全性、运行经济性、开发潜力” 四大维度为新能源发展赋能,具体影响可结合电网结构优化的关键方向展开分析: 一、
    的头像 发表于 10-14 17:20 1461次阅读
    如何增强电网强度以减少新能源设备中的谐波?
    )的影响。电网强度通常用短路比(SCR,Short Circuit Ratio)衡量,SCR = 电网短路容量 / 新能源场站额定容量,SCR≥3 时视为强电网,谐波放大风险显著降低。
    的头像 发表于 10-14 17:12 1929次阅读
    高精度可编程直流负载箱—专攻氢燃料电池充放电测试与动态消纳
    高精度可编程直流负载箱作为电力电子测试领域的核心设备,在氢燃料电池系统的研发、验证和生产环节中发挥着不可替代的作用。其通过精确模拟复杂负载工况,专攻氢燃料电池的充放电特性测试与动态能量消纳,为新能源
    发表于 08-06 13:15
    源网荷储微电网能量管理系统解决方案
    进行优化控制,促进新能源消纳的同时降低对电网的至大需量,使之运行安全。 安科瑞郭海棚+19821380729图2 AcrelEMS 智慧能源
    发表于 08-05 09:06
    信号发生器在新能源发电机频率控制中的应用及优化
    、波形和输出电平电信号的设备,在新能源发电机频率控制领域发挥着不可或缺的作用。深入研究信号发生器在该领域的应用及优化,对提升新能源
    的头像 发表于 07-25 17:38 797次阅读
    信号发生器在<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>发电</b>机频率控制中的应用及<b class='flag-5'>优化</b>
    ACCU-100M 微电网协调控制器:光储充智能协同核心,让新能源消纳更高效
    全天数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的
    的头像 发表于 06-24 14:09 804次阅读
    ACCU-100M 微<b class='flag-5'>电网</b>协调控制器:光储充智能协同核心,让<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>消纳</b>更高效
