案例背景
在化工行业,反应釜是生产过程中的关键设备,其温度、压力、液位等参数的精准控制对于产品质量和生产安全至关重要。某化工企业的反应釜控制系统采用了基于 Modbus TCP 主站的西门子 S7 - 1200 系列 PLC,负责对反应釜的各项参数进行实时监测和控制。而反应釜上的温度传感器、压力传感器和液位传感器等设备为 DeviceNet 从站设备,这些传感器能够实时采集反应釜内的各项参数。由于 PLC 和传感器采用不同的协议,无法直接通信,导致数据传输不及时,控制精度不高。为了实现反应釜控制系统的精准调控,企业引入了塔讯 TX 131 - RE - DNM/TCP 网关,通过 DeviceNet 转 Modbus TCP的协议转换,解决了通信问题。
设备参数
1.西门子 S7 - 1200 系列 PLC:型号为 CPU 1214C DC/DC/DC,支持 Modbus TCP 协议,具有较高的可靠性和稳定性,能够满足化工行业恶劣环境下的使用要求。
2.温度传感器、压力传感器和液位传感器(DeviceNet 从站):温度传感器型号为 PT100,压力传感器型号为 CYB - 100,液位传感器型号为 YW - 200。这些传感器的 DeviceNet 接口支持多种波特率设置。
3.塔讯 TX 131 - RE - DNM/TCP 网关:参数与案例一相同,具备标准的 Modbus TCP 和 DeviceNet 协议转换能力。
配置过程
1.硬件连接:将Modbus TCP 转DeviceNet塔讯网关的以太网端口连接到西门子 S7 - 1200 PLC 的以太网接口,保证网络连接正常。同时,将网关的 DeviceNet 端口分别与温度传感器、压力传感器和液位传感器的 DeviceNet 接口连接,并设置好各传感器的 DeviceNet 节点地址。
2.Modbus TCP 主站(PLC)配置:打开西门子 TIA Portal 编程软件,创建新项目并选择 CPU 1214C DC/DC/DC PLC。在项目中添加 Modbus TCP 设备,导入Modbus TCP 转DeviceNet塔讯网关的 GSD 文件(类似设备描述文件)。完成导入后,进行网络配置,设置 PLC 与网关之间的通信参数,包括 IP 地址和端口号。然后,在硬件组态中对网关进行配置,根据传感器数据采集和控制的实际需求,设置 Modbus TCP 寄存器映射,例如设置读取温度传感器数据到寄存器地址 20 - 21,读取压力传感器数据到寄存器地址 22 - 23,写入液位控制指令到寄存器地址 30 - 31。
3.DeviceNet 从站(传感器)配置:通过各传感器的配置接口,进入 DeviceNet 参数设置界面,设置波特率(如选择 500kbit/s 以提高数据传输速度)和节点地址(例如温度传感器设为 6,压力传感器设为 7,液位传感器设为 8)。确保各传感器的参数与Modbus TCP 转DeviceNet网关的 DeviceNet 主站参数一致。
4.网关配置:运行塔讯网关配置软件,新建工程并选择 TX 131 - RE - DNM/TCP 网关。在 Modbus TCP 设置中,准确配置 IP 地址、子网掩码和端口号等参数,与 PLC 所在网络匹配。同时,设置寄存器映射,将 Modbus TCP 寄存器与 DeviceNet 从站的数据进行对应。在 DeviceNet 主站设置中,设置节点地址(如设为 2)和波特率(与各传感器设置相同)。完成所有设置后,将配置下载到网关。经过这样的配置,西门子 S7 - 1200 PLC 能够通过塔讯网关实现 DeviceNet 转 Modbus TCP 的协议转换,实时获取反应釜内的温度、压力和液位等参数,根据预设的控制策略对反应釜进行精准调控,同时实时监测传感器的工作状态,确保生产过程的安全和稳定。
应用总结
在化工行业,西门子 S7 - 1200 CPU 1214C DC/DC/DC PLC(Modbus TCP 主站)因协议差异,无法与 PT100 温度传感器、CYB - 100 压力传感器、YW - 200 液位传感器(DeviceNet 从站)直接通信,导致反应釜参数监测滞后、控制精度不足。企业引入塔讯 TX 131 - RE - DNM/TCP 网关,经硬件端口连接、PLC 端导入 GSD 文件并配置通信参数与寄存器映射、传感器端设置波特率和节点地址、网关适配两端网络及寄存器映射等步骤,实现 DeviceNet 转 Modbus TCP 协议转换。最终,PLC 能实时采集反应釜温压液参数,依据策略精准调控,并监测传感器状态,保障化工生产安全与产品质量 。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与王工留言交流》
温度传感器
48文章
3260浏览量
163594 -
控制系统
41文章
7004浏览量
114611 -
DeviceNet
1文章
490浏览量
17794
如何解决两台 S7-1200 与 DCS 通信:ModbusTCP 转 Profinet 网关方案
EtherNet/IP转Profinet在西门子S7-1200与施耐德变频器工业自动化控温应用
当疆鸿智能PROFINET遇见PROFIBUS,解码化工釜中的克度交响
使用PLCSIM Advanced V8仿真测试S7-1200 G2的Modbus TCP通信
疆鸿智能ETHERCAT转MODBUS TCP/IP,破解化工设备异构通信难题
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例
伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
Profinet转TCP/IP工业网关模块破解S7-1200与TCP/IP压力传感器通讯壁垒的方案
西门子S7-1200 PLC通过Profinet转DeviceNet网关与库卡机器人高效通讯实战解析
PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
化工反应釜控制系统中 DeviceNet 转 Modbus TCP 协议下 S7-1200 与温度传感器的智能 PID 温度调节实践
