1、LLC 电路拓扑
LLC 电路是由 2 个电感和 1 个电容构成的谐振电路,故称之为 LLC。其拓扑结构根据 MOS 管的配列可以分为半桥或全桥类型。2 个电感分别为变压器一次侧漏感 (Lr) 和励磁电感(Lm),电容为变压器一次侧谐振电容(Cr)。LLC 电路通过谐振能够实现 MOS 管的软开 (soft switching),减少开关损耗。另外 MOS 管的通态损耗也很低,换言之产生的焦耳热也少,这样就可以不额外使用散热片进行散热。因为这些优点,LLC 电路被广泛使用在 DC/DC Converter 中。
为了方便后面的说明,我们先来简化一下电路。我们从 Lm 两端看去,把变压器、二次侧全桥整流、滤波电容及负载看成一个整体,统称为负载 Ro,那么上面的电路可以简化为下面这种形态。
假设 MOSFET 的开关频率为,Lr 和 Cr 的谐振频率为,Lr 和 Lm 和 Cr 三者的谐振频率为,则有:
根据、、三者的关系,LLC 的工作状态会有 3 种。
①时,LLC 工作在 Lr 和 Cr 谐振状态,此时称为 LC 谐振,一次侧 MOSFET 虽然能实现软开,但二次侧二极管工作在连续导通模式 (Continuous Conduction Mode, CCM),无法实现软开;
②时,LLC 工作在 Lr、Lm、Cr 谐振状态,此时称为 LLC 谐振,一次侧二次侧均能实现软开;
③时,一次侧 MOSFET 工作在容性领域(即电路的容抗 > 感抗,电压滞后电流),此时 MOSFET 为 ZCS,相较于 ZVS 开通损失很大。
注:LLC 的 ZVS 软开仅针对 MOS 管的导通,MOS 管关断时均为硬开,不过由于寄生电容的存在,此时硬开损失较小。
本文主要介绍状态②下的 LLC 工作原理。在这之前先简单介绍一下什么是软开。
2、软开 (soft switching)
MOSFET 在进行开关的时候,其开关损失,这时叫做硬开 (hard switching)。为了减少这种损失,我们会在开关 MOSFET 时,尽量保证或任意一方为 0,这样就为 0。电压为 0V 时的软开叫做ZVS(Zero-voltage switching),而电流为 0A 时的软开叫做ZCS(Zero-current switching)。硬开和软开时的损失比较如下图所示 http://www.kobe-kosen.ac.jp/~michi/akamatsu/1/ ![[Pasted image 20241218000145.png]] 左侧:硬开关损失 右侧:软开关损失
然而,软开并不是就完全没有损失。对于理想软开,如下面左图所示,电压和电流能够瞬变,此时两者没有重叠部分,损失为 0。然而实际情况如下面右图所示,电压和电流不可能完成瞬变,两者会出现重叠部分,也就必然会存在一定的损失。
我们将 MOSFET 由 OFF→ON 所需时间记为,ON→OFF 所需时间记为,把电压和电流的变化看作线性变化,则 MOSFET 导通时的损失为:
同理可得 MOSFET 关断时的损失为:
因此,一个周期内 MOSFET 的开关损失为:
3、LLC 电路工作原理
接下来开始说明一个周期内 LLC 的工作原理以及 LLC 是如何实现软开的。我们将四个 MOSFET 分别叫做 Q1~Q4,它们各自的寄生二极管以及寄生电容分别叫做 D1~D4、C1~C4。红实线为负载电流(进行电力变换的电流),蓝虚线为励磁电流(用来生成磁场的电流)。
Mode ① Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断
Q1/Q4 导通、Q2/Q3 关断时,负载电流的路径为电源→Q1→Lr→Ro→Cr→Q4→电源,励磁电流的路径为电源→Q1→Lr→Lm→Cr→Q4→电源,此时 Cr 充电。当 Lr 和 Cr 的谐振结束后,进入 Mode ②。
注意:为方便说明,此处的 Mode ①其实并不是指完整的 Mode ①,因为省略了励磁电流的负半周期。完整的 Mode ①详细请参考 Mode ⑤,这俩是一回事,只是方向相反而已。
Mode ② Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断,谐振结束
Lr 和 Cr 的谐振结束后,负载电流降为 0,此时电路里仅有励磁电流。当 Q1/Q4 关断时,进入 Mode ③。需要注意,此时会有关断损失产生,但由于 Vds1 和 Vds4 是缓慢上升(因为此时 C1 和 C4 开始充电,详细参考 Mode ③),关断损失较小。
Mode ③ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间
为了防止 Q1/Q3 和 Q2/Q4 同时导通(此时 LLC 相当于短路,大电流会烧坏 MOSFET),在切换 Leg 的时候会特意设置一个延迟时间,这就是死区时间 (Dead time),此时 4 个 MOSFET 均关断。在这期间,C1 和 C4 开始充电,Vds1 和 Vds4 升高;C2 和 C3 开始放电,Vds2 和 Vds3 下降。当 4 个电容的充放电完成后,进入 Mode ④。
Mode ④ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间,电容充放电完成
当 C1~C4 的充放电完成后,Vds1 和 Vds4 升至电源电压,而 Vds2 和 Vds3 降至 0V。同时,因为励磁电感的存在,励磁电流并不会马上降为 0。此时电路里仅有励磁电流,其路径为Lm→Cr→D2→电源→D3→Lr→Lm。当 Q2/Q3 导通时,进入 Mode ⑤。因为 Q2/Q3 导通时 Vds2/Vds3 均为 0V,所以这是ZVS,MOS 管实现软开。
Mode ⑤ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通
Q1/Q4 关断、Q2/Q3 导通时,LLC 进入后半周期(后半周期和前半周期一模一样,只是方向相反而已),其负载电流的路径为电源→Q2→Cr→Ro→Lr→Q3→电源。励磁电流先维持一段时间 Mode ④的路径 Lm→Cr→D2→电源→D3→Lr→Lm,待降为 0A 后反向,变成电源→Q2→Cr→Lm→Lr→Q3→电源(此过程可以参考波形图)。谐振电容 Cr 的电位会与前半周期相反,Cr 开始放电。当 Lr 和 Cr 的谐振结束后,进入 Mode ⑥。
Mode ⑥ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通,谐振结束
Lr 和 Cr 的谐振结束后,负载电流降为 0,此时电路里仅有励磁电流。当 Q2/Q3 关断时,进入 Mode ⑦。跟 Q1/Q4 关断时一样,此时也会有关断损失产生,但由于 Vds2 和 Vds3 是缓慢上升(因为此时 C2 和 C3 开始充电,详细参考 Mode ⑦),关断损失较小。
Mode ⑦ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间
Q2/Q3 关断后再次进入死区时间,此时 C2 和 C3 开始充电,Vds2 和 Vds3 升高;C1 和 C4 开始放电,Vds1 和 Vds4 下降。当 4 个电容的充放电完成后,进入 Mode ⑧。
Mode ⑧ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间,电容充放电完成
当 C1~C4 的充放电完成后,Vds2 和 Vds3 升至电源电压,而 Vds1 和 Vds4 降至 0V。同时,因为励磁电感的存在,励磁电流并不会马上降为 0。此时电路里仅有励磁电流,其路径为Lm→Lr→D1→电源→D4→Cr→Lm。当 Q1/Q4 导通时,进入 Mode ①。因为 Q1/Q4 导通时 Vds1/Vds4 均为 0V,所以这是ZVS,MOS 管实现软开。
至此,LLC 一个动作周期完成。
变压器
162文章
8402浏览量
151884 -
MOS管
111文章
2888浏览量
81367 -
LLC
38文章
660浏览量
81828 -
电路拓扑
31浏览量
4196
原文标题:终于找到了看得懂的LLC详细工作原理
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
llc开关电源工作原理
LLC的基本工作原理是什么
LLC谐振变换器的工作原理
LLC工作原理详细介绍
