电子发烧友网综合报道
在一些中大型的虚拟电厂中,可能聚合数千甚至数十万分布式设备(如储能 BMS、光伏逆变器、充电桩)时,会产生每秒数万条的实时数据,且需与电网主站、用户侧进行高频指令交互。
此时仅靠边缘MPU/CPU的通用算力,可能无法及时处理数据清洗、异常检测、指令下发校验等任务,而加速卡(如 GPU、FPGA 加速卡)的并行计算能力可快速消化数据洪流,避免“小包风暴”导致的系统卡顿。
虚拟电厂对AGC指令的闭环响应要求通常<1秒,对电价波动的响应需在数百毫秒内完成。加速卡可将数据处理-算法计算-指令生成的全流程耗时从秒级压缩至毫秒级。
同时虚拟电厂的核心价值之一是最大化能源利用效率与收益,这依赖于精准的预测与调度算法,加速卡可支撑更复杂的模型运行。
一些基于GPU加速的光伏出力-负荷需求-电价波动多维度预测模型,能将预测误差从15%降至8%以下,帮助虚拟电厂提前制定低价充电、高价放电的策略;用AI加速卡运行储能-光伏-风电多能互补调度算法,可动态平衡各设备出力,提升整体能源利用率10%-15%。
在VPP中加速卡主要有三种形态,最常见的是国密PCIe密码卡,如三未信安XS100,SM230万次/s,SM4 10Gbps,15W;国芯CCP917T,SM2 100万次/s,SM4 20Gbps,25 W;华大800P,SM2 40万次/s,SM4 8Gbps,12 W。
还有AI边缘加速卡,形态主要为PCIe ×4或M.2 2280,通常为5-30 W。例如NVIDIA RTX-A2000 12 GB,60 INT8 TOPS,推理 100 MW 光伏预测28 ms,19 W;寒武纪MLU220-M.2,16 TOPS,功耗8.5W,并且已经进入到国网测试库;瑞芯微NPU-RKNN扩展棒,6 TOPS,3 W,与RK3568/RK3588零驱动。
还有一种是刚刚起步的融合性AI+国密一体卡,海光DeepCipher 3000,SM2 50万次/s+20 TOPS INT8,单卡35W。深圳雄帝的ESEC-AI,SM2 20万次/s+8 TOPS,19W,已在深圳公交VPP试点。一张卡解决加密+AI,省一条PCIe槽,适合1U户外柜。
对于部署而言,如果终端/园区<500 点,MCU软SM2足够,就不必加卡。如果是县/区级聚合5千–2万点,边缘网关插一张30万次/s国密卡(XS100/800P),可把主站压力降到10%以内。如果是省级云侧10万点以上,主站池化100万次/s卡(CCP917T)+ AI卡各一,双槽并行,云侧成本砍半。
因此,加速卡在VPP 不是噱头,而是万点以上规模的分水岭。它只干两件事,把国密TLS握手从CPU里拎出来,把AI推理从秒级压到毫秒级。
千级以内终端,软加密完全够用;一旦过8千次/s SM2或100ms级AI预测,就必须加卡,否则云主机和容器冷启会直接拖垮AGC闭环。单卡15 W、六七千元的投入,可换来云端80%成本节省+0.18s时延,在10万点省级VPP里当年就能回本。
举报投诉
VPP
15浏览量
10130 -
加速卡
1文章
75浏览量
11364 -
虚拟电厂
1文章
240浏览量
3242
热点推荐
选择AMD Alveo V80加速卡的五大理由
AMD Alveo V80 加速卡专为需要实时加速的企业数据中心和云服务提供商而设计,它结合了可编程逻辑、片上高带宽内存( HBM )、高速网络核心以及网络直连接口,可实现实时性能。Alveo
电动牙刷如何跨越智能化分水岭?WT2605A8-24SS单芯片集成语音、蓝牙与电机驱动给出答案
从“基础电动化”迈向“智能化、情感化”的关键分水岭上。这道坎,考验的不再只是品牌的营销能力,而是芯片层面的硬核技术实力。对于众多电动牙刷厂商而言,广州唯创电子推出
FPGA硬件加速卡设计原理图:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡 PCIe半高 XCKU115-3-FLVF1924-E芯片
FPGA硬件加速, PCIe半高卡, XCKU115, 光纤采集卡, 信号计算板, 硬件加速卡
新品 | LLM-8850 Kit,高性能AI加速卡套件 DinMeter v1.1,1/32DIN标准嵌入式开发板
LLM-8850KitLLM-8850Kit是一款面向边缘AI与嵌入式计算场景的高性能AI加速卡套件,由LLM-8850CardAI加速卡与LLM-8850PiHat转接板组成。核心加速卡
上万点数据如何稳定采集?基于 BL118 Node-RED 的工业边缘汇聚方案
在智慧工厂、能源管理、园区级监控项目中,**“上万点数据采集”**已经不是什么极端需求,而是越来越常见的日常场景。PLC 越来越多、仪表越来越密、数据频率越来越高,但真正让项目头疼的,从来不是“点数
BL116:为万点采集时代打造的工业网关
“上万点数据”? 钡铼技术推出的 BL116 万点采集工业物联网关 ,正是为这个时代而生的。 它不是“常规网关”的加强版,而是一台为高密度数据采集、强稳定运行和多协议互联 专门设计的工业数据枢纽 。 1
向高同行!地平线集结全球产业链,破解智驾规模化落地难题
”的阶段性使命,分享前沿实践,凝聚关键共识。会场同步设置的科技展览与试乘试驾,集中展示了从智能驾驶到智能机器人的领先技术与创新成果。 2025,智驾技术突破到普惠落地的分水岭 会上形成清晰共识:2025年是智能驾驶从技术突破迈向规模化普惠的
虚拟电厂VS传统电厂VS微电网的差异:3大维度拆解,避免概念混淆
在新型电力系统加速建设的背景下,虚拟电厂(VPP)、传统电厂与微电网(Microgrid)均成为能源领域的高频词汇。三者都与电力生产、供应密
VPP加密芯片撑起虚拟电厂安全
电子发烧友网综合报道 虚拟电厂作为关键的信息基础设施,根据国家《密码法》的规定,这些关键信息基础设施必须通过密评,且其等保测评需与密评协同推进。同时,国家密码管理局明确二级及以上等保系统需使用国密
VPP核心组件——计量芯片
电子发烧友网综合报道 作为一种过先进的信息通信、计量控制和系统集成技术,VPP(虚拟电厂)将分布式能源(如光伏、风电、储能、电动汽车等)聚合起来,形成可调度、可交易的虚拟发电资源,以参
边缘AI运算革新 DeepX DX-M1 AI加速卡结合Rockchip RK3588多路物体检测解决方案
DeepX 推出了一款革命性的产品 DeepX DX-M1 AI 推理加速卡 采用 PCIe Gen3 M.2 M-Key 接口,具备高达 25 TOPS 的卓越运算性能,以及高准确度、低功耗、低温
虚拟电厂加速卡不是噱头!万点规模VPP的性能分水岭
