基于SiC MOSFET的T型三电平数据中心UPS高效设计方案
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-08-10 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下是基于B3M010C075Z(750V)和B3M013C120Z(1200V)SiC MOSFETT型三电平数据中心UPS高效设计方案,融合多电平拓扑优势与SiC器件特性:
核心拓扑:T型三电平逆变器
图表
滤波
T型三电平桥臂
高压外管
中管
低压外管
B3M013C120Z
中点
B3M010C075Z
B3M013C120Z
直流母线
输出变压器/LC
器件分工
高压外管(S1/S3):1200V SiC(B3M013C120Z)承受高阻断电压
中管(S2):750V SiC(B3M010C075Z)利用低导通电阻(10mΩ)降低导通损耗
优势:相比传统两电平,开关损耗降低40%,EMI减少50%(因dV/dt减半)
关键技术创新
1. 混合电压器件优化
动态损耗平衡
器件导通损耗(80A)开关损耗(40kHz)B3M013C120Z (1200V)86W1.35mJ/周期B3M010C075Z (750V)64W0.91mJ/周期
策略:中管承担60%电流,外管分担高压应力
2. 三电平SVPWM + 谐波注入
调制优化
python
复制
下载
# 三次谐波注入伪代码 V_ref = Vm * sin(ωt) + 0.2*Vm * sin(3ωt) # 提升直流利用率至98%
效果:母线电压需求从650V↓至540V,开关损耗再降25%
3. 智能中点平衡控制
实时检测:监测电容电压差ΔV
动态调节
matlab
复制
下载
if ΔV > 5V 增加负小矢量作用时间 // 通过调整S2占空比 else 维持对称调制
精度:中点电压波动<±1%
散热与效率数据
模块传统方案(IGBT)本方案(SiC T型三电平)
PFC级效率97%99%逆变效率95%98.5%
整机效率(双转换)92%96.5%
器体积100%60%(SiC高温耐受175℃)
热管理设计
双面散热:TO-247-4封装(Kelvin源极)降低寄生电感
仿真结果:40kHz下结温≤110℃(环境40℃)
可靠性增强措施
驱动保护
负压关断(-5V)防止串扰
门极电阻优化:RG=3Ω(平衡开关速度与振荡风险)
故障穿越
SiC体二极管反向恢复时间<20ns(175℃)
短路耐受:10μs内DESAT保护触发
系统级优化
ECO模式效率:99.2%(旁路直通 + SiC静态开关)
预测性维护
实时监测Rdson漂移(反映老化程度)
结合热成像预警故障节点
对比优势总结
指标传统IGBT方案本方案
提升幅度满载效率92%96.5%+4.5%
体积功率密度1kW/L2.5kW/L150%
10年电费节省(200kVA)$48,000$78,000+62.5%
设计验证:200kVA样机在40℃环境温度下,满载96.5%效率通过96小时老化测试,THD<2%(非线性负载)。
  • MOSFET
  • UPS
    UPS
  • 数据中心
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据中心UPS要求SiC技术
    数据中心基础设施要求以尽可能低的成本提供高效、可靠电力的推动下,预计不间断电源 (UPS) 市场将在未来几年显着增长。随着全球经济朝着更大的数字化方向发展,公司正在投资新的数据中心
    发表于 07-27 10:43 1762次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>UPS</b>要求<b class='flag-5'>SiC</b>技术
    数据中心建设标准定义了四个级别(电气篇)
    ;防雷保护应满足NFPA780相关规定; 电气T2级别T2级别数据中心除满足T1要求外,还应满足如下要求:T2机房应提供N+1的
    发表于 05-08 15:33
    请问数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源?
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 15:45 编辑 数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源?机架式UPS电源越来越多的应用到
    发表于 06-07 15:42
    SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
    MOSFET上进行了加速栅极氧化物寿命测试。两个测试结果之间的密切一致证实了SiC MOSFET是可靠的器件,当在T = 175°C和V GS = 25V 下工作时,预计寿命超过100
    发表于 07-30 15:15
    数据中心光互联解决方案
      数据中心光互联解决方案  随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。  SMC针对
    发表于 07-03 10:36
    如何去提高数据中心的运营效率呢
    现如今,尽管IT业界的各种新兴技术可能正发生着各种突飞猛进的快速变化,但每家数据中心仍然需要依赖电力资源的消耗来维持其运行能力。故而,数据中心运营商们仍然需要通过更新电源使用、冷却和电气设计方案,来
    发表于 09-09 06:14
    一种高效UPS电源解决方案
    AEG Power Solutions 推出的全新Protect Blue系列UPS电源为大型数据中心和IT应用提供一种高效UPS电源解决方案
    发表于 11-16 08:41
    锂离子电池对数据中心UPS电源的重要性
    电源在数据中心基础设施中起到至关重要的电力保障作用。数据中心UPS电源如果采用锂离子电池,可以带来更大的容量、更低的总体拥有成本、更长的组件寿命的优势。数据中心基础设施的电源供应和分
    发表于 12-30 08:19
    数据中心ups电源的常见故障有哪些
    UPS作为数据中心不可缺少的供电保护系统,其应用领域是越来越广泛。但长期以来,由于部分使用人员不了解UPS的组成、原理、特点,不注重对UPS的管理维护,使其使用寿命缩短,故障率增高,其
    发表于 01-03 07:12
    高效UPS的设计挑战
    大规模系统的建立过程中获利。然而,与任何电源设计一样,高效UPS的设计 也存在挑战。需要考虑的一些关键因素包括尺寸、输入输出调节能力、电池管理和拓扑结构。尺寸很重要,尤其是在数据中心等空间非常宝贵
    发表于 09-10 12:10
    ROHM的SiC SBD成功应用于村田制作所集团旗下企业 Murata Power Solutions的数据中心电源模块
    。特别是对于负责进行通信管理的数据中心而言,其服务器的小型化和效率提升已经成为困扰各制造商的技术难题。在这种背景下,SiC功率器件因其有助于实现电源部分的小型化和高效化而备受期待。Dr.
    发表于 03-02 14:24
    SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
    Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。
    发表于 06-16 06:04
    SiC技术走入数据中心UPS
    数据中心基础设施需要以尽可能低的成本提供高效、可靠的电力,这可能会驱动不间断电源(UPS)市场在未来几年蓬勃发展。随着全球经济向数字化不断迈进,基于云平台的服务需求越来越旺盛,很多公司开始投资
    的头像 发表于 04-17 15:03 3669次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>技术走入<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>UPS</b>
    T电平光伏并网逆变器设计方案
    光伏并网逆变器是将太阳能光伏电池产生的直流电转换为可并入电网的交流电的重要装置,其中逆变器的效率和输出性能直接影响光伏系统的整体性能。本文提出了一种基于T电平拓扑结构的光伏并网逆变
    的头像 发表于 01-10 16:51 3711次阅读
    <b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>光伏并网逆变器<b class='flag-5'>设计方案</b>
    国产SiC MOSFETT电平拓扑中的应用分析
    分析BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) 两个SiC MOSFET型号(B3M040065Z和B3M040120Z)在T
    的头像 发表于 02-24 22:30 1571次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在<b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>拓扑中的应用分析
