数据中心互连技术演变:光进铜退的完整路径
Hobby观察 来源:电子发烧友网 作者:梁浩斌 2025-10-02 02:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着AI应用对算力需求的爆发增长,数据中心互连的要求提高,光模块逐渐从800G迈向1.6T之后,CPO技术也开始受到行业重视。而英伟达博通等厂商近几年不断强调CPO的重要性,也使得CPO已经在业界成为了一个共识:数据中心互连技术的未来,需要CPO技术的支撑。
CPO即共封装光学,是将光学收发器直接与交换芯片/计算芯片集成在同一封装中的一种技术。传统的可插拔光学模块虽然在较低数据速率下仍有应用空间,但随着数据中心内部流量以近30%的复合年增长率激增,在信号完整性、功率效率和带宽密度方面面临挑战。CPO通过最小化电气链路长度,在早期实现中将功耗降低30-50%,并支持每秒超过800G和1.6T的高数据速率。
在数据中心互连技术的演变中,从传统铜线到光纤,再到CPO,尤其是CPO技术中还存在多个发展阶段。下文就将通过六个部分,来回顾和展望数据中心互连技术的演变。
DAC电缆(铜质直接连接电缆)
在最早的数据中心内部互连中,数据传输是通过铜缆进行的,在这个阶段的架构是以交换芯片(Switch)通过OSFP/QSFP-DD连接器连接到DAC电缆为主,支持112G LR速率。主要特点在于依赖纯电气连接,适用于短距离数据传输,比如数据中心内部的机架间连接。优点包括成本低廉、部署简单,且无需光学转换设备,功耗也较低。然而,缺点也非常显著,包括铜线信号衰减严重,传输距离有限(通常仅几米),功耗较高,无法满足高密度和高速度的应用需求。这一阶段代表了早期数据中心的低带宽解决方案,随着数据爆炸增长,已逐渐被光学技术取代。
可插拔光模块
进入光通信时代,最广泛应用的也是现阶段常见的可插拔光模块。交换芯片通过OSFP/QSFP-DD/COBO连接器连接到TRX(光收发器)模块,再延伸到光纤,支持112G VSR(极短距离)/C2M(芯片到模块)接口
这种模式中,光模块支持热插拔,维护和升级都较为方便,优点就在于灵活性高,标准化的光模块易于替换升级,可以扩展传输距离并提升带宽。而缺点是交换芯片到板边缘的电气链路仍然较长,导致导致信号损失和功耗增加,同时TRX采用Retimer和均衡器实现信号处理,功耗也较高。目前主流的数据中心内,中距离连接普遍采用光模块,但随着AI算力的需求不断增长,未来将逐渐难以应对AI负载的需求。
当然,目前针对成本和800G解决方案的需求,也演变出LPO(线性可插拔光学)和LRO(线性接收光学)两种技术路径。
LPO是一种低功耗的可插拔光学模块技术,它通过直接驱动光学组件,而非依赖传统的DSP进行信号重定时和补偿。在传统光学模块中,DSP负责处理信号失真、时钟恢复和均衡,但这会消耗大量功率,尤其对于800G及以上速率的光模块中。LPO则将DSP功能移到主机侧,比如交换机ASIC上,从而简化模块设计,实现更低的功耗、更低成本和更低延迟。
而为了进一步降低功耗,在LPO的基础上也演变出LRO技术。LRO同样是省去DSP,相比LPO更加强调接收端的信号线性化,结合硅光技术实现高集成度,相比LPO的功耗更低,并在未来可以与CPO结合提升系统的整体效率。
板载光模块(OBO)
作为过渡阶段,OBO将光学模块移到电路板上。结构上,交换芯片通过COBO连接器连接到TRX,再经被动连接器到光纤,仍使用112G VSR/C2M接口。
特点在于缩短了电气链路,提高了集成度。优点包括减少板边缘连接,提升密度和效率;被动连接器简化了光纤管理。缺点是模块仍独立于Switch,热管理和功耗优化有限,无法实现更深层的集成。这一阶段适合需要更高密度的系统,但尚未达到CPO的完整潜力。
2.5D共封装光学
CPO技术的真正起点是2.5D CPO,这个阶段的互连速率可以高达25Tb/s甚至50Tb/s,远超传统可插拔模块。2.5D CPO中交换芯片ASIC直接与光学引擎封装在同一基板上,核心结构基于硅中介层,将多个芯片并排放置,通过铜柱微凸点实现电气连接,以支持高密度互连。相比3D堆叠,2.5D的侧向布局简化了制造工艺,但仍可以提供比2D封装更高的集成度。
来源:APNIC Blog
2.5D CPO特点在于引入模块化芯片组设计,将Switch分解为可定制组件,进一步集成光学引擎。通过缩短电气链路长度,减少信号损失和功率消耗。博通和英伟达的报告显示,与传统光模块相比,2.5D CPO功率效率可提升3.5倍以上,每bit功耗降至<5 pJ/bit。
而缺点是芯片组集成增加了设计复杂度,中介层对准和键合要求高,需要先进封装技术。这一阶段针对未来超大规模数据中心,支持Tb/s级AI训练应用,英伟达、博通已经有部分交换机产品应用了这项技术。
2.5D Chiplet CPO
2.5D Chiplet CPO是2.5D CPO的高级变体,将chiplet设计融入到2.5D封装框架内,实现光学和电子组件的模块化集成。其核心同样是基于硅中介层,通过RDL和TVS连接多个Chiplet,支持高密度互连。其中,交换芯片被分解成多个小的Chiplet,比如将计算、I/O、内存等模块分解,与PIC并排放置。
而光学组件包括激光器、调制器、探测器等与Chiplet异构集成,这种设计可以独立优化每一个模块,便于升级和定制。在制造层面上,Chiplet间的对准和互连要求高,可能增加制造难度。总体来看,2.5D Chiplet CPO是CPO迈向3D封装的过渡阶段。
3D CPO
通过3D封装,CPO技术达到了最先进的阶段。通过垂直堆叠光学和电子组件,实现更高的集成度和性能优化,并解决了2.5D CPO的面积限制和信号延迟问题,能够支持超过100Tb/s的带宽。
来源:Alphawave semi
3D CPO的核心结构基于垂直堆叠和TSV技术,将光学和电子层叠加,实现无缝集成。硅光子芯片作为基底层,集成激光器、波导、光学切换和路由功能。上层堆叠电子集成电路如ASIC和PIC,通过TSV和微凸点实现层间互连,实现更短的迹线,减少信号损失。
计算芯片如ASIC,被多个硅光子IC收发器芯片组包围,垂直堆叠在中介层上。光学引擎包括调制器、探测器和光纤阵列单元FAU,直接与电子层耦合。激光源则置于基底层,光信号通过波导垂直传输到上层。外部光纤通过FAU连接,支持高密度接口如USR/XSR。
相比2.5D的侧向布局,3D堆叠减少了占用面积,实现更紧凑的设计。但与此同时,其面临的制造和热管理难度也非常大,制造中层间对准和TSV要求高,良率较低,成本较高;垂直堆叠增加热密度,需要有更好的散热方案。
总体来说,3DCPO通过垂直堆叠实现光学与电子的深度融合,提供超高性能、低功耗的解决方案。它在结构上强调层叠集成,在特点上突出密度和效率,是未来的CPO技术趋势之一。
写在最后:
从铜线DAC到3D CPO的六个发展阶段背后,是数据中心互连需求不断提高的需求,高速互连逐步从电气依赖转向光学主导,并在光学阶段进一步出现多种技术路径的演变。未来,随着制造技术的成熟,光学技术将推动数据中心向更高算力、更高效的方向发展。
  • 光通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI算力时代的数据中心升级:224G PAM4高速连接器成为关键互连通道
    随着人工智能和高性能计算需求的快速增长,数据中心网络正在向更高带宽和更高效率的方向升级。224G PAM4高速互连技术通过提升单通道数据速率,为大规模AI算力集群提供更高效的
    的头像 发表于 03-30 09:05 454次阅读
    AI算力时代的<b class='flag-5'>数据中心</b>升级:224G PAM4高速连接器成为关键<b class='flag-5'>互连</b>通道
    如何正确选用Finisar AOC/DAC提升互连性能
    在现代数据中心、高性能计算(HPC)以及企业网络中,高速互连链路的性能直接影响整体系统的传输效率和可靠性。作为业内光通信组件的领先品牌,Finisar Corporation(现为 Coherent
    的头像 发表于 03-02 09:53 253次阅读
    如何正确选用Finisar AOC/DAC提升<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>互连</b>性能
    1分钟带你了解数据中心供电架构 #电子元器件 #数据中心 #供电架构
    数据中心
    沛城芯动力
    发布于 :2026年02月03日 15:39:04
    从内存接口到PCIe/CXL、以太网及互连,高速互连芯片市场分析
    黄晶晶 综合整理   高速互连芯片定义及分类高速互连芯片是支撑数据中心、服务器及计算机实现高速数据交互的必备芯片,主要解决智能算力系统持续升级背景下各类
    的头像 发表于 01-20 13:37 1854次阅读
    从内存接口到PCIe/CXL、以太网及<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>互连</b>,高速<b class='flag-5'>互连</b>芯片市场分析
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋 在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW作为一家专注于为恶劣环境提供卓越
    的头像 发表于 12-10 09:30 995次阅读
    在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW(ALTW)作为一家专注于为恶劣环境提供卓越互连解决方案的企业,凭借其创新技术和丰富产品线,在
    的头像 发表于 12-09 16:11 834次阅读
    Amphenol LTW:<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>互连</b>解决方案的创新先锋
    数据中心布线的未来:光纤与缆的博弈与共存
    随着数据中心向高带宽、高性能和高密度方向演进,布线系统正面临前所未有的挑战。光纤凭借速度与传输距离优势,正在成为骨干网络的主流选择;然而,缆并未因此退出舞台,凭借成本、兼容性及特定应用场景的独特
    的头像 发表于 11-20 10:15 705次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>布线的未来:光纤与<b class='flag-5'>铜</b>缆的博弈与共存
    睿海光电:400G模块技术创新与AI数据中心变革
    睿海光电:400G模块技术创新与AI数据中心变革 一、400G模块:新一代数据中心的核心引擎 在AI大模型训练、边缘计算和云服务快速发展
    的头像 发表于 08-18 13:52 1336次阅读
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G模块升级
    合作案例,成为AI数据中心升级的关键推动者。 一、技术实力:AI模块的研发与量产先锋 睿海光电作为全球AI模块的领先品牌,专注于为数据中心
    发表于 08-13 19:01
    加速AI未来,睿海光电800G OSFP模块重构数据中心互联标准
    定义数据中心互联的新范式。 一、技术实力:800G OSFP模块的卓越性能表现 睿海光电800G OSFP模块系列采用行业领先的PAM4调制技术
    发表于 08-13 16:38
    易飞扬浸没液冷延长器与硅液冷光模块主题研究 ——液冷光互连技术数据中心革命
    1.02-1.05,适用于超高密度算力集群。 • 冷板式液冷:适用于部分液冷改造场景,但散热效率低于浸没式。 • 硅技术+液冷:硅光子(SiPh)可降低模块功耗,结合液冷可进一步提升能效比。 易飞扬作为
    的头像 发表于 07-20 12:19 1276次阅读
    易飞扬浸没液冷延长器与硅<b class='flag-5'>光</b>液冷光模块主题研究  ——液冷光<b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>数据中心</b>革命
    中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
    关键业务平台,需高IO能力、低时延响应与高并发处理,具备容灾与跨区域同步能力。 使用设备: 数据中心级交换机、模块、RAID控制器、企业级SSD阵列、PCIe HBA/NIC、高精度差分振荡器、时间
    发表于 07-01 16:33
    小型数据中心晶振选型关键参数全解
    相位抖动等技术指标,还需要根据实际应用的功耗、温度稳定性和其他环境因素来做出最合适的选择。 通过合理布置PCB线路和优化时钟信号的传输路径,可以进一步提升时钟同步的精度和可靠性,确保数据中心的高效稳定
    发表于 06-11 13:37
    LPO与CPO:互连技术的转折与协同发展
    模块、oDSP与交换机交换芯片是数据中心互连的核心组件,而LPO(线性驱动可插拔光学)和CPO(共封装光学)的出现正推动行业向更低功耗、更高密度演进。
    的头像 发表于 06-10 16:59 2966次阅读
    数据中心液冷技术和风冷技术的比较
    近年来,随着数字经济的蓬勃发展,数据中心建设规模不断扩大,导致机房单位面积功耗居高不下,对数据中心散热制冷技术提出了更高的要求。同时,根据国家对数据中心的节能要求,全国范围内新建
    的头像 发表于 05-09 09:41 4657次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷<b class='flag-5'>技术</b>和风冷<b class='flag-5'>技术</b>的比较
