简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
引言:随着5G基站的迅猛发展,基站的能耗问题也越来越突出,高效可靠的基站配电系统方案,是提高基站能耗使用效率,实现基站节能降耗的重要保证,通过多回路仪表监测每个配电回路的用电负载情况,同时依托物联网等手段,在“云”端形成智能化、信息化、可视化的用能图表,能对整个基站的用电情况进行实时监控和运行质量的管理,在提升供电线路运维管控能力的同时,又能降低运营成本支出,为助力新型“双碳”目标提供了的解决方案。
关键字:5G基站能源管理;基站云平台
1、行业政策
近日,武汉市人民政府印发《武汉市数字经济发展规划(2022—2026年)》中提到引导边缘数据中心与变电站、基站、通信机房等设施协同部署,打造高效能的云边端一体化计算布局。完善“武汉云”智慧城市基础设施,优化统一云管平台。优化数字经济领域重大项目用地、用能等要素资源配置,降低5G、数据中心等新型基础设施用电成本,持续降低网络资费成本。针对该政策,安科瑞致力于智能电网终端,作为数据中心的参与者以及节能服务提供者,给出了相应的解决方案。
2、监测难点
通讯基站是移动通信网络的重要基础设施,通常采用市电、太阳能、蓄电池等多种电源混合供电。如何计量和管理基站的电能消耗,是运营商面临的重要挑战。以下是基站电能计量的主要难点:
2.1供电方式复杂
计量难度大多电源输入:基站通常由市电+蓄电池+太阳能等多种供电方式组成,电能流向复杂,传统的单一计量方式难以满足需求。双路直流供电:部分基站使用双电源供电系统(如运营商共享基站),需要独立计量不同电源的能耗,普通电表难以兼顾。交直流混合供电:部分基站同时使用AC(交流)和DC(直流)供电,导致传统交流电能表无法计量直流电能。
2.2远程监测能力不足
运维困难人工巡检效率低:基站通常分布在偏远山区、楼顶、地下机房等区域,依赖人工巡检不仅成本高,而且难以及时发现用电异常。数据采集滞后:传统电表通常需要现场抄表或定期读取数据,难以实现实时监测和远程管理。
2.3计量精度要求高
损耗大基站设备负载波动大:基站中的通信设备、电池管理系统、空调等设备功率不同,部分设备负载较小,普通电表可能无法测量低功率设备的能耗。电能损耗难以统计:基站中的整流器、逆变器、配电柜等设备存在转换损耗,普通计量设备无法分辨实际消耗和损耗部分。
2.4共享基站分摊难
租户管理复杂多运营商共用基站:在共享基站模式下,不同运营商使用同一个基站的电力资源,但因缺乏独立计量,电费分摊容易产生纠纷。租户电费计算不透明:如果基站出租给多个租户使用,缺乏独立计量设备,运营商难以按实际用电量收取电费。
安科瑞通讯基站交/直流多回路监测电表介绍
应用场景
可应用于基站的交直流配电箱及对基站内的动力设备进行数据采集和控制。
功能
对多个回路进行全电参量测量,实现基站内各回路用电能耗的集中管理;
丰富的DI/DO输入输出,NTC测温,温湿度测量等非电参量监测,实现基站内环境监测的一站式采集;
支持Modbus-RTU,YD/T 1363.3通讯协议,满足各运营商不同协议接入的要求;
支持NB/4G无线通讯,数据可通过MQTT协议上传云端,为客户实现智能化、信息化、可视化的管理维护,降低人工运维成本支出。
交流侧:技术支持18701998775
直流侧:
硬件方案:技术支持18701998775
以下为常见基站能耗配电的拓扑图:
对于监测点A的情况可以分成交流单回路监测和交流多回路监测,分别对应以下场景1和场景2。
对于监测点B的情况可以分成直流多回路监测,对应以下场景3。
应用场景一:一路交流三相或三路单相计量
(1)产品图片:
(2)配置方案:
应用场景二:多路交流三相和单相计量
(1)导轨式产品图片:
(2)配置方案:
(3)应用举例——某基站现场使用实例如下:
应用场景三:直流多回路监测
(1)DC48V电气图:
(3)配置方案:
(4)应用举例——某基站现场使用实例如下:
方案拓扑
(1)交流监测:
(2)直流监测:
基站智慧用电云平台:
该解决方案通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备,通过无线采集设备,上传至系统管理平台。实现了无人化值守监控安全相关的监测数据,促进了信息流通、资源共享,提升了工作效率,实现了透明化管理,为实现“双碳”提供了保障。
产品选型
结语
通过对5G宏基站和小基站等分站点加装交/直流智能监控设备,依托物联网、云服务等技术,实现数据的可视化,通过电量变动分析、预警监测等功能,从时间、空间维度对比分析单个基站历史用电曲线、不同基站综合用电等,实时捕捉用电曲线的异常波动。为基站的无人化值守监控、节能降损提供了有效的解决方案。
MPPT
10文章
230浏览量
39181 -
5G基站
13文章
793浏览量
40591 -
通讯基站
5浏览量
150
TNC连接器在5G基站射频前端怎么用?一个基站竟部署超2000件
MDD辰达半导体SGT MOSFET产品在5G基站电源中的应用
快速防逆流电表,毫秒级精准值守,筑牢基站光储逆流防线。
100ms 快速监测!安科瑞防逆流电表斩断基站光储逆流隐患
无缝对接基站光储系统:安科瑞DTSD1352防逆流电能表实现电能计量、防逆流保护一体化
从成本中心到效率引擎:安科瑞重塑铁塔基站能源管理模式
博维逻辑MCLogic NVRAM助力5G小基站技术创新
铝电解电容发展升级款 适配 5G 基站电源模块要求
准确计量直流电能:安科瑞直流表成为充电桩、光伏储能、5G基站与直流微电网关键基础设施
HT-SC4PS-33+可以用于5G 小基站吗
破解光伏、充电桩与基站双路计量难题,安科瑞 DJSF1352-RN-6 直流电表
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞铁塔基站末端计量监测设备 可配合实现远程查看 节约人工人本
5G基站能耗高?安科瑞通讯基站用电表,监测多个MPPT的发电情况。
