当传统分立方案还在为MCU与充电芯片的协同设计焦头烂额时,天源中芯TP4086已用单芯片集成MCU+充电管理+188数码管驱动的创新架构给出答案。这颗高度集成的SoC,不仅解决电路复杂与空间占用难题,更为设备赋予可视化电量管理与硬件级定制自由。
天源中芯TPOWER-TP4086
一、颠覆性优势:MCU深度融合释放定制潜能
TP4086单芯片控制中枢
1、高集成
MCU + 充电管理 + 电量指示单芯片方案,外围精简,BOM 成本降低。
内置可编程MCU:9路可配置IO(7路12位ADC+4路8位PWM)
直驱188数码管,同时支持4段电量显示(见典型电路),省去外部驱动IC
开放固件定制:通过IO/1~IO/9引脚可编程实现:
✓温度曲线调节(暖手宝)
✓PWM无级调速(小风扇)
✓低电量闪烁告警
2、智能充电引擎(高效充电)
2.1A同步开关充电:
效率91%(@VBAT=3.7V),1MHz 同步开关技术,智能阶段式充电(涓流 / 恒流 / 恒压)
多重保护机制:保护芯片及电池安全。
二、极简设计实战:188数码管与MCU的完美协作
电路设计精髓(参照规格书Page2典型电路)
数码管直连:
段选信号→ IO/1~IO/4
位选信号→ PWM0~PWM3(支持256级亮度调节)
MCU资源复用:
空闲ADC通道接NTC,实现温度/电量双显示
显示交互成本敏感化
数据对比:188数码管成本仅为同尺寸LCD的1/3,但传统驱动方案占用40% I/O资源
TP4086创新:支持各种数码管驱动,且支持数码管定制,满足不同产品需求。
四、场景化解决方案:所见即所得的智能体验
模块化设计成降本增效核心
行业痛点:传统“项目制”开发导致模块复用率<30%,拖累产品上市速度
TP4086突破:
✅ 开放IO架构:9引脚自由定义传感/控制/交互功能
✅ 预置硬件库:集成数码管扫描引擎(支持消影)+PWM波形模板
✅ 开发效率:功能定制周期从3周压缩至72小时左右
五、工程师首选设计指南
188数码管布局秘籍
抗干扰布线:
数码管位选信号走线长度≤20mm,并行加100Ω电阻
功耗优化:
启用PWM扫描:占空比15%时肉眼无闪烁,功耗降低5倍
扩展设计:
复用IO/5~IO/9实现按键功能(如双击切换显示模式)
成本效益
开发周期:3周 → 1周(MCU预烧录服务)+ BOM成本:省去驱动IC+电平转换芯片+ PCB面积直降:ESOP-16L小封装电感
让每个设备都拥有「智慧心脏」
TP4086以单芯片集成可编程MCU、2.1A快充、188数码管驱动三位一体架构,重新定义小型电源设计标准。其开放IO架构使开发者可像搭积木般定制功能,而数显支持让用户体验跃升至新维度——从此,低成本、快交付、强拓展不再只是口号。
▶可进入深圳天源中芯半导体有限公司官网或公众号获取更新产品资料及获取样品。
mcu
147文章
19258浏览量
405256 -
soc
40文章
4661浏览量
230652 -
智能电源
197浏览量
21077
集成电路 | TP4054A/TP4057/TP4056 BMIC锂电池管理IC-解锁千款设备智能续航方案
英集芯 IP5528 高集成充放电 SOC 技术参数与应用解析
TWS 充电仓电源管理新标杆|英集芯 IP5516V,佰祥电子主推集成 MCU 充电仓 SoC
TP4086高集成MCU+充电管理SoC,智能电源新趋势
