芯对话|CBM1117线性稳压器:工业级宽温高精度的电源管理实践方案
芯佰微电子 2025-07-09 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
总述
当前工业自动化汽车电子等领域对电源的宽温适应性、抗干扰能力及能效体积平衡提出更高要求,传统消费级LDO渐难满足需求,而工业级LDO市场需求持续增长。为此,芯佰微电子推出CBM1117线性稳压器,作为针对性解决方案,其以-40℃~+125℃宽温特性、40~60dB高纹波抑制比及灵活的固定/可调电压设计为核心,适配多场景电源管理需求,成为工业与消费电子领域的可靠选择。
一、行业现状:高性能LDO市场的技术瓶颈与需求爆发
在工业自动化、新能源汽车及医疗电子等领域高速发展的背景下,线性稳压器(LDO)市场正面临严峻技术挑战:
温度适应性不足:传统消费级LDO工作温度仅0℃~+85℃,无法满足工业控制(-40℃~+125℃)、车载环境(-20℃~+85℃)的宽温需求,导致设备在极端环境下频繁出现电压波动。
抗干扰能力薄弱:工业电网波动、车载电源浪涌等场景要求LDO具备高纹波抑制能力,但传统方案纹波抑制比(RR)普遍低于55dB,难以保障精密传感器通信模块的信号质量。
能效与体积矛盾:便携式设备(如智能手表、医疗检测仪)要求LDO兼具低功耗(静态电流<100μA)与小封装(如SOT-223),但传统方案常因散热设计牺牲体积或能效。
与此同时,市场需求呈现爆发式增长:据行业预测,2025年中国工业级LDO市场规模将突破50亿元,年复合增长率达18%,其中宽温、高可靠性产品成为核心增长点。
二、技术转折:CBM1117的研发突破与市场定位
为破解传统LDO在工业级应用中的技术瓶颈,芯佰微电子基于半导体工艺创新,推出CBM1117线性稳压器系列,以多维度实现技术突围:
  1. 核心技术参数解析
1.1输出电压特性
固定电压版本:提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V五档标准电压,输出精度±2%。例如3.3V型号在0~0.8A负载时,输出电压范围为3.240V~3.360V。
可调电压版本:基于1.25V精密基准电压,支持通过分压电阻配置输出电压,输入电压≤15V。
1.2低压降与大电流能力
压降电压:800mA满载时典型压降1.39V,100mA轻载时低至1.27V,适配锂电池(3.7V)或开关电源后置稳压场景。
输出电流:最大持续输出0.8A,短路限流保护范围800~1200mA,防止过载损坏。
1.3电源抑制与低功耗设计
纹波抑制比:120Hz输入时达40~60dB,有效滤除电源波动,适合对噪声敏感的信号链。
静态电流:典型值5~10mA(VIN=12V),轻载时(IO=10mA)低至50~120μA,兼顾能效与稳定性。
2.可靠性参数与工业级标准
3.封装选型与订购信息
3.1封装规格对比
  • SOT-223-3封装
尺寸:6.30~6.70mm×3.30~3.70mm,高度1.52~1.80mm
优势:小尺寸适配PCB空间受限场景(如LCD监视器、机顶盒)。
  • TO-252-2封装
尺寸:6.35~6.73mm×5.97~6.22mm,高度2.55mm
优势:散热面积更大,适合0.8A满负载工况(如主板时钟驱动)。
4.产品竞争力对比
与传统LDO相比,CBM1117在以下参数实现突破:
  • 纹波抑制比提升:60dB(120Hz)较LM1117的54dB更优,适合音频电路。
  • 宽温适应性扩展:-40℃~+125℃工作范围覆盖工业级需求,普通消费级LDO仅0℃~+85℃。
三、CBM1117线性稳压器应用场景案例
1.后置调节开关直流变换器
  • 应用价值:作为开关电源的后置稳压级,利用1.39V典型压降(800mA负载)和±2%输出精度,消除开关电源纹波,提升输出稳定性。例如在5V开关电源后级生成3.3V稳压,为MCU或传感器供电。
2.电池充电器与便携式设备
  • 适配场景:锂电池(3.7V)供电的手持设备(如医疗检测仪、TWS耳机),通过1.27V轻载压降(100mA)降低能量损耗,延长续航;50~120μA轻载静态电流减少待机功耗。
  • 保护机制:150℃过热保护和800~1200mA限流功能,防止充电过程中过载损坏。
3.显示与多媒体设备
  • LCD监视器背光驱动:通过可调版本(1.25V基准)生成5V或12V背光电压,搭配10μF输出钽电容提升瞬态响应,避免屏幕亮度波动。
  • 机顶盒电源管理:为解码芯片、无线模块提供多路固定电压(如1.8V/2.5V),40~60dB纹波抑制比(120Hz)降低音频/视频信号噪声。
4.工业控制与汽车电子
  • 工业传感器阵列:-40℃~+125℃宽温工作范围适配工厂自动化设备,TO-252封装热阻80℃/W支持0.8A满负载散热,为压力/温度传感器提供稳定供电。
  • 车载ECU与辅助电路:15V最大输入兼容车载电源,限流保护防止启动时浪涌电流损坏,适用于车载音响、胎压监测系统(TPMS)。
5.多电压域电源管理
  • 可调电压适配场景:通过公式\(V_O=1.25(1+R2/R1)\)生成非标准电压(如2.8V、4.0V),满足FPGA/ADC等芯片的多电压域需求,负载调节率0.4%确保动态稳定性。
  • 高效线性稳定器:在需要低噪声的信号链(如音频放大、模数转换)中,替代开关电源以减少纹波干扰,12nV/√Hz噪声密度适配精密电路。
  • 芯片
  • 电源管理
  • 国产芯片
  • 国产替代
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于线性稳压器IC BA1117电源电路设计
    为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压差)线性
    的头像 发表于 06-23 14:29 2067次阅读
    基于<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC BA<b class='flag-5'>1117</b>的<b class='flag-5'>电源</b>电路设计
    对话|CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
    开篇总述在工业自动化与便携式电子设备高速发展的今天,多通道数模转换(DAC)面临着“高精度、低功耗、适应性”的三重技术挑战。
    的头像 发表于 06-26 11:56 3381次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>对话</b>|<b class='flag-5'>CBM</b>53D系列 4路同步+12位<b class='flag-5'>高精度</b>DAC小能手
    LD1085V 3A低压降线性稳压器(LDO)
    工作温度范围及TO-220封装,为开关电源稳压、电池供电系统、主板电源管理工业控制等应用提
    发表于 09-02 08:45
    工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
    ,LMZM23601的结为90°C。即使将R***JA乘以系数5,得到的Tj最大值仍然低于该结。从这个例子可以看出,很明显从热能角度来看,线性稳压器并非可行的
    发表于 10-10 10:20
    线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
    :带二滤波的LMZM23601图4:带二滤波的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感
    发表于 03-11 06:45
    采用线性稳压器和开关稳压器工业传感供电那个更好
    发表于 03-12 06:45
    稳压器 AMS1117-3.3
    [table=98%,rgb(255, 255, 255)][tr][td]AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关
    发表于 05-17 11:05
    AMS1117-3.3低压降稳压器
    AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压
    发表于 06-29 10:39
    ASEMI低压差线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
    ”。AMS1117低压差线性稳压器通常具有极低的自噪声和高电源抑制比。 AMS1117参数描述:绝对最大额定值:工作结
    发表于 12-20 16:53
    ASEMI线性稳压器AMS1117特征,AMS1117应用,AMS1117说明
    % AMS1117应用:高效线性稳压器用于开关电源的后置稳压器5V至3.3V线性
    发表于 01-04 17:05
    ams1117-3.3v电源稳压芯片低压差线性稳压器
    ,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。 ams1117-3.3v管脚图 a
    的头像 发表于 09-24 17:53 2w次阅读
    ,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。ams1117-3.3v管脚图ams
    发表于 11-09 14:06 29次下载
    ams<b class='flag-5'>1117</b>-3.3v<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>稳压</b>芯片低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    04-01-03-CBM1117线性稳压器(LDO)
    CBM1117 是可以提供输出电流高达 0.8A 的系列低压差稳压器CBM1117 可以提供固定电压,分别 为 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 和 5.0V。此外,也可以提供可调电压。在芯片
    发表于 12-13 14:36 1次下载
    【应用】伯乐1A低压差线性稳压器XBL1117高精度、高可靠性电源解决方案
    具备低功耗、高可靠性及良好的温度特性。伯乐(XBLW)的XBL1117系列低压差线性稳压器凭借1A输出电流、±1.5%输出电压精度和低至1
    的头像 发表于 09-30 20:02 1047次阅读
    【应用】<b class='flag-5'>芯</b>伯乐1A低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>XBL<b class='flag-5'>1117</b>:<b class='flag-5'>高精度</b>、高可靠性<b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    应用方案 | 工业级低压差线性稳压器WD1117
    应用领域WD1117工业电源供电而生,是一款
    的头像 发表于 04-21 11:32 721次阅读
    应用<b class='flag-5'>方案</b> | <b class='flag-5'>工业</b>级低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>WD<b class='flag-5'>1117</b>
