iC-NQE
产品描述
iC-NQE 正余弦传感器转换器可生成高分辨率增量和绝对角度数据,具有出色的精度和最小的延迟。提供计数安全正交编码器信号和电机换向信号,以及高达16位分辨率的绝对位置数据和通过零位输入或绝对数据接口进行初始化的32位周期计数。控制器可通过SPI 或 I²C 连接,运动控制应用可从与标准类别兼容的BiSS (SSI)中受益,并且由于集成的 RS-422 收发器,可实现直接布线,从而节省空间。
高精度输入放大器可处理毫伏至轨到轨输入信号,允许传感器直接连接以及带有 PLC 端评估的有线应用。信号误差校正可用于幅值匹配、偏移、相位和失真,可选在每个输入周期单独进行,这是一种新颖的功能。
外部 EEPROM 在启动时配置器件,并为EDS 和 OEM 数据提供空间。
芯片配置和操作条件受到监测,包括温度,并带有可配置的报警信息。
主要特性
◆具有固定或自适应增益的无漂移高精度 PGA 输入
◆出色的信号调节精度和角度分辨率
◆动态增益控制和偏移漂移补偿
◆每个输入周期的信号失真校正
◆矢量跟踪细分,实现超低延迟
◆周期跟踪至500 kHz,实现更高的移动速度
◆数字位置噪声滤波器,实现出色的AB抖动
◆RS-422 正交驱动器和BiSS收发器,便于布线
◆经过调节的正余弦输出(1Vpp差分至100Ω)
◆通过 SPI 或I²C 连接嵌入式MCU
◆工作电压3.3 V或5V,温度范围-40℃至+125℃
◆GUI 软件支持的自校准,便于调试
◆用户内存(800...1k8字节),通过I²C进行二级设备访问
◆由于扩展了集成度,从而节省了空间且具有成本效益
◆通过 20 引脚 TSSOP 直接升级iC-NQx应用
产品应用
◆正余弦细分的角度感应
◆光学和磁性位置传感器
◆磁性线性栅尺
◆旋转编码器
◆变频器和接口卡(IPC,PLC)
框图
引脚配置
主要规格
引脚功能
高级特性
◆运行监控:输入电平、频率过载、
配置损坏、温度过高、外部系统错误
◆多达 8 个通用 I/O 引脚
◆14 位 PWM 角度输出
◆通过I²C 进行二级设备访问
◆通过模拟/数字测试信号支持校准
◆GUI 软件支持的自校准,便于生产调试
◆低功耗(200 μA),复位/待机模式下
关于创意
创意电子深耕电子行业40余年,是高品质进口元器件授权的品牌供应商,致力为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域,提供极优的电子元件解决方案,助力创新产业发展,共创未来的新价值。
传感器
2577文章
55483浏览量
793831 -
控制器
114文章
17874浏览量
195071 -
接口
33文章
9596浏览量
157606
原文标题:iC-Haus | 16位高精度、超低延迟细分器iC-NQE
文章出处:【微信号:创意电子,微信公众号:创意电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数控机床的插补和刀补计算原理
实现双轴数控联动的实用插补策略研究
基于DSP的数控系统两级插补的设计与实现
是否需要补插scan chain的isolation cell?怎么插呢?
16位信号调节插补细分器iC-NQE介绍
