4H-SiC薄膜电阻在高温MEMS芯片中的应用 | 电阻率温度转折机制分析
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-09-29 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微机电系统(MEMS传感器技术已广泛应用于汽车、医疗等领域,但在航空发动机等极端高温环境( > 500℃ )中,传统硅基传感器因材料限制无法使用。碳化硅( SiC )因其高温稳定性、高集成性成为理想替代材料,但其关键材料参数(如衬底热膨胀系数薄膜电阻温度特性)缺乏系统研究,导致传感器设计阶段难以评估温度效应。本研究结合Xfilm埃利在线四探针方阻仪针对4H-SiC衬底与薄膜电阻器的薄膜电阻电阻率进行测量,通过实验建立温度特性模型,为高温MEMS传感器设计提供数据支撑。
温度误差理论分析
/Xfilm
典型压阻式传感器简化模型
典型MEMS压阻传感器机械应力传递模块和惠斯通电桥组成。温度影响下,传感器输出误差可分解为灵敏度变化(与压阻系数温度相关性)和偏置漂移(与热应力、电阻温度特性相关)。其中,热应力σₘ(T)与材料热膨胀系数(CTE)、杨氏模量及泊松比相关,而偏置漂移β(T)受薄膜电阻率温度特性影响。忽略压阻系数各向异性后,本研究聚焦衬底机械特性与电阻温度特性的耦合作用。
4H-SiC 衬底的热机械特性
/Xfilm
压阻式MEMS碳化硅传感器晶圆结构
顶层为高掺杂n型SiC,刻蚀形成薄膜电阻;第二层为低掺杂p型SiC,与顶层形成p-n结隔离层;第三层为缓冲层(外延生长必需);底层为基板,用于构建三维敏感结构或封装。在高温环境中,4H-SiC基板的力学特性对其性能至关重要:
  • 杨氏模量与泊松比:随温度呈线性变化;
  • 热膨胀系数(CTE):在-150°C至500°C范围内呈非线性变化,忽略非线性将导致显著误差;
  • 热扩散系数:室温至500°C范围内随温度升高逐渐降低,且温度越高,降低速率越慢。
薄膜电阻电阻率机制
/Xfilm
  • 制备与测试
显微镜下薄膜电阻照片:(a) 不同长度的薄膜电阻;(b) 不同宽度的薄膜电阻
室温下薄膜电阻阻值测试结果
采用Ni/Ti/Au金属体系形成高温欧姆接触接触电阻率≈10⁻⁵ Ω·cm²)。电阻尺寸实验验证阻值符合当电阻厚度固定时,阻值与长度成正比与宽度成反比42e3dc4e-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png室温电阻率范围:75–200 Ω·μm(对应掺杂浓度>1×10¹⁹ cm⁻³)。
电阻率温度转折机制
不同尺寸薄膜电阻的阻值随温度变化测试结果:(a) 不同长度;(b) 不同宽度
相同尺寸不同掺杂浓度薄膜电阻在不同温度下的阻值测试
测试发现电阻率随温度呈先降后升趋势,转折温度(Ttrans)由掺杂浓度决定:
  • 高电阻率(159.7 Ω·μm):Ttrans≈ 150°C
  • 低电阻率(75.3 Ω·μm):Ttrans≈ 400°C
  • 物理机制
碳化硅晶体内部杂质运动的假设分析模型
  • 低温段:杂质电离主导,载流子浓度↑ → 电阻率↓
  • 高温段:晶格散射主导,电子迁移率↓ → 电阻率↑
芯片级验证与误差分析
/Xfilm
电阻内部电压分布与电流仿真结果
通过COMSOL多物理场仿真分析热应力对电阻的影响:仿真结果:衬底热应力使电阻显著降低,高温下降幅达20%;自由膨胀悬臂梁上电阻仅受电阻率变化影响
电阻随温度变化的数值仿真结果
电阻测试结果与仿真结果对比
实验验证:封装芯片在室温至500℃测试中,仿真与实测趋势一致性良好,最大误差4.53%,误差主要源于封装胶热膨胀系数差异。本研究基于典型MEMS压阻式传感器的温度误差模型,分析了4H-SiC基板的机械特性薄膜电阻电阻率,建立了温度函数模型,用于解析高温条件下传感器的温度效应。所有测试数据集成于包含4H-SiC基板和薄膜电阻的物理芯片中,器件仿真结果与测试结果高度一致(最大平均误差仅4.53%),验证了数据的正确性与有效性。
Xfilm埃利在线四探针方阻仪
/Xfilm
film埃利在线方阻测试仪是专为光伏工艺监控设计的在线四探针方阻仪,可以对最大230mm×230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息
  • 最大样品满足230mm×230mm
  • 测量范围:1mΩ~100MΩ
  • 测量点数支持5点、9点测量,同时测试5点满足≤5秒,同时测试9点满足≤10秒
  • 测量精度:保证同种型号测量的精准度不同测试仪器间测试误差在±1%
本研究实验关键电阻参数通过Xfilm埃利在线四探针方阻仪验证,未来可进一步将温度参数整合到全SiC传感器系统设计中,建立更完善的高温误差分析模型,推动 MEMS 技术在高温领域的深度应用。
原文参考:《Temperature Characteristics of 4H-SiC Substrate and Thin-Film Resistor Applied in MEMS Piezoresistive Sensors》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 薄膜电阻
  • 电阻率
  • mems芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻率的基本知识
    本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
    发表于 01-28 09:19 4989次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的基本知识
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    )说明 ①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率
    发表于 09-14 15:29
    半导体电阻率温度依赖性
    的原因。由于能量耗损,电子漂移速度减小,导体的电阻率增加,特别是金属的电阻率。随着温度的升高,金属的电阻率也会增加,从而产生正的电阻
    发表于 02-25 09:55
    电阻率怎么算_电阻率的单位换算
    电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
    的头像 发表于 12-09 08:52 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>怎么算_<b class='flag-5'>电阻率</b>的单位换算
    超高电阻电阻率和绝缘材料的精确测量
    橡胶、塑料、电木等,作为绝缘材料,我们的电子和电力产品设计时必不可少。但不知您想过没有,您选择的材料的电阻性能到底怎么样,各种工作场景或温度情况下,其
    的头像 发表于 02-18 17:13 4183次阅读
    超高<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电阻率</b>和绝缘材料的精确测量
    温度升高电阻率怎么变化
    电阻率温度的关系 电阻率(ρ)是材料特定温度下对电流流动的阻力的度量。它是材料的固有属性,与材料的类型、结构和
    的头像 发表于 07-18 10:41 9831次阅读
    各种材料的电阻率都与温度有关吗
    金属导体 金属导体是最常见的导体材料,如铜、铝、铁等。金属导体的电阻率温度的升高而增大,但变化幅度较小。这是因为金属导体中的自由电子温度升高时运动更加活跃,与金属离子的碰撞次数增
    的头像 发表于 07-18 11:24 1.4w次阅读
    电阻率温度的关系 电阻率和导电的区别
    电阻率温度的关系 电阻率是描述材料导电能力的物理量,它与温度之间存在密切的关系。不同材料的电阻率温度
    的头像 发表于 12-02 14:17 7979次阅读
    电阻率对电力传输的影响 电阻率半导体材料中的应用
    现代电子技术中,电阻率是一个不可忽视的物理参数。它不仅影响着电力传输的效率,而且半导体材料的设计和应用中扮演着核心角色。 一、电阻率对电力传输的影响
    的头像 发表于 12-02 14:22 2971次阅读
    电阻率对电路性能的影响分析
    电阻率是衡量材料抵抗电流流过能力的物理量,是材料的固有特性。电阻率对电路性能的影响主要体现在以下几个方面: 一、影响电流流动 电阻率是决定电阻大小的重要因素之一,而
    的头像 发表于 12-02 14:26 4472次阅读
    电阻率电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
    电阻率是材料导电能力的量度,对于电机设计来说,电阻率是一个重要的物理参数,因为它直接影响电机的效率、功率损耗和热管理。以下是电阻率电机设计中的作用以及进行
    的头像 发表于 12-02 14:30 2103次阅读
    体积电阻率和表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
    的头像 发表于 01-16 16:24 6506次阅读
    体积<b class='flag-5'>电阻率</b>和表面<b class='flag-5'>电阻率</b>的区别
    佰力博RMS1650超高温电阻率测量系统
    电阻率、漏电流等随温度、时间变化的曲线,该系统已经航天航空传感器领域得到良好应用,是目前行业中绝缘材料高温电阻率测量优选系统,广泛应用于
    的头像 发表于 02-14 16:32 890次阅读
    四探针法薄膜电阻率测量中的优势
    ,Xfilm埃利将系统阐述四探针法的基本原理,重点分析薄膜电阻率测量中的核心优势,并结合典型应用说明其重要价值。四探针法的基本原理/Xfilm四探针法的原理四探针法的理
    的头像 发表于 12-18 18:06 724次阅读
    四探针法<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>电阻率</b>测量中的优势
    四探针法测量Ti-Al-C薄膜电阻率
    Xfilm埃利四探针技术对不同基底(不锈钢316L、石英片)、不同制备温度(500-750℃)的薄膜电阻率进行测量,分析温度
    的头像 发表于 01-15 18:03 489次阅读
    四探针法测量Ti-Al-C<b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>电阻率</b>
