在便携音频设备的设计与使用中,用户对 “声音够大够清晰” 和 “续航够久不插电” 的双重需求,一直是工程师需要突破的核心难点。单节锂电池的供电能力有限,若强行追求高功率输出,往往会导致续航大幅缩水;若为了延长续航而降低功率,又会影响音频体验。而 HT878T 作为一款专为便携场景量身打造的立体声 D 类音频功率放大器,恰好通过创新的自适应技术与全面的功能设计,打破了这一矛盾。它既能在锂电池供电下实现强劲的功率输出,又能智能优化能耗,同时兼顾音质稳定性与设备安全性,成为推动便携音频设备性能升级的关键器件。
HT878T 的核心定位是内置自适应升压的立体声 D 类音频功率放大器,其性能参数精准匹配便携设备的供电与使用场景。从最核心的输出能力来看,当由锂电池(供电范围覆盖 2.8V 至 5.5V,适配主流单节锂电规格)供电,并升压至 VPOUT=8.3V 时,在 1kHz 标准信号、THD+N(总谐波失真加噪声)仅 1% 的高音质要求下,面对 4Ω 负载可连续输出 2×6.8W 功率,足以满足日常便携音箱的外放需求;若场景对瞬时音量有更高要求(如音乐高潮、游戏音效爆发),允许 THD+N 提升至 10%,其瞬态输出功率可进一步达到 2×8.4W,轻松应对高强度音频输出。更灵活的是,它并非局限于 D 类模式(以高效率见长),还支持切换至 AB 类模式(以音质细腻度见长),工程师可根据设备定位 —— 是追求长续航的入门级音箱,还是侧重音质的高端音响 —— 自由选择,兼顾不同场景的需求。
为了破解 “高功率” 与 “长续航” 的核心矛盾,HT878T 内置的高效自适应 G 类升压功能起到了关键作用。该功能采用 “按需启动” 的智能逻辑:当播放小音量音乐(如轻声背景音、人声对白)时,系统不启动升压,直接以锂电池原生电压供电,避免不必要的能耗浪费;只有当需要输出大功率(如大音量外放、音频峰值)时,升压模块才会启动,且最大升压值可根据实际需求任意设置,既能匹配不同设备的功率目标,又能通过 “调节最大限流值” 的设计,防止电池因瞬时大电流被 “拉死”(即电池电压骤降导致设备关机),从根本上优化能耗,延长设备的单次播放时间。
在音质控制与硬件保护层面,HT878T 同样提供了全面且实用的解决方案。其可任意配置的限幅(Limiter)功能,相当于为音频输出加装了一道 “安全阀”:开启后,即便输入信号突然增大(如误触音量键、音频文件本身存在峰值),音乐输出也会被严格限制在预设的功率和 THD+N 范围内 —— 既避免了信号过载导致的刺耳失真,保障用户的听觉体验,又能防止过高功率烧毁喇叭,降低设备的售后风险。而自动限温控制(TFB)功能,则有效解决了高负荷场景下的 “过热难题”:当设备处于高功率输出、高温环境,或切换至低效率的 AB 类模式导致芯片内部温度升高时,芯片会自动降低系统增益,而非直接触发 “过温关断”(即突然中断音效)—— 这一设计能在保证音乐不中断、音质基本稳定的前提下,显著提升音乐峰值功率,避免因突然断音破坏用户的使用体验。
除核心功能外,HT878T 的集成化设计还大幅降低了设备研发的复杂度与成本。它内部集成免滤波器数字调制技术,无需额外搭配复杂的滤波元件,即可直接驱动扬声器,减少了电路板的占用空间与物料成本;内置的关断功能则能将待机电流最小化,即便设备处于开机但未播放的状态,静态电流也仅为 7mA(3.7V 供电下),进一步降低闲置能耗。同时,芯片还集成了三重保护机制:输出端过流保护可防止短路导致的芯片烧毁,片内过温保护能应对极端高温场景,电源欠压异常保护则可避免电池电压过低时损坏设备,全方位覆盖设备可能遇到的突发状况,保障系统长期稳定运行。
在细节参数上,HT878T 充分考虑了不同设备的适配需求:提供 21dB、25.5dB、30dB 三种增益选择,可根据扬声器的灵敏度灵活调整,确保音效与设备完美匹配;在低功率输出场景下(RL=4Ω,fIN=1kHz,Po=2×1.0W),THD+N 低至 0.04%,意味着即便小音量播放,也能保持细腻、清晰的音质;封装采用无铅无卤的 TSSOP24L-PP 规格,既符合环保要求,又具备小型化特点,完美适配便携设备紧凑的内部布局。
正是基于这些全面的特性,HT878T 的应用场景精准覆盖了各类便携音频设备:从日常使用的智能音响、无线音响,到户外场景的便携式音箱、拉杆音箱,再到需要优质音效支撑的 2.1 声道小音箱、便携式游戏机,它都能凭借 “高效、灵活、安全” 的优势,成为设备音频系统的核心部件。
从解决便携设备 “功率 - 续航” 的核心矛盾,到保障音质与硬件安全,再到简化研发流程、适配多场景需求,HT878T 以全方位的功能设计,为便携音频设备的性能升级提供了可靠支撑。无论是追求长续航的入门级产品,还是侧重高音质的中高端设备,都能通过 HT878T 的灵活配置,实现 “功率、效率、可靠性” 的平衡,最终为用户带来更优质、更稳定的音频体验,成为便携音频领域极具竞争力的功率放大解决方案。
功率放大器
104文章
4149浏览量
138978 -
音频设备
105浏览量
14881
HT81696 内置升压立体声 D 类音频功率放大器 介绍
HT8691:赋能音频设备的高效D类音频功率放大器
讲解HT8691音频功率放大器
HT6818 立体声免输出滤波器 D 类音频功率放大器详解
HT6875:为便携式音频设备保驾护航的高效功率放大器
HT560:为音频设备注入强劲动力的高效功率放大器
HT878T可任意限幅、内置自适应升压的2×8.0W立体声音频功放中文手册
安泰高压大功率放大器可以干什么用途
HT878T:解锁便携音频设备 “大功率 + 长续航” 的立体声功率放大器
