简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
01 引言
在电力系统的稳定运行中,直流系统如同 “心脏供血线",支撑着继电保护、自动化控制等关键设备的正常运转。然而,直流系统绝缘性能下降引发的漏电问题,却像隐藏的 “安全隐患"—— 轻则导致设备误动、数据失真,重则引发短路故障,甚至威胁整个电力网络的运行安全。如何精准、实时监测直流系统绝缘状态,成为电力运维领域的核心需求。安科瑞AIM-D系列直流绝缘监测装置,以创新技术破解这一痛点,为直流系统筑牢 “绝缘防护网"。
02 产品应用背景
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。AIM-D系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
03 产品选型
04 产品外观及尺寸
05 应用场景
场景1:直流绝缘监测仪在光伏系统的应用
光伏发电供电系统将光能转化成电能,一般包括光伏电池板阵列、汇流箱、并网逆变器、监测仪表和并网开关等。
如图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
场景2:直流绝缘监测仪在直流电源的应用
变电站内监测控制设备采用独立电源,使用直流屏或者交流屏供电。对于交流屏、直流屏,一般采用不接地(IT)配电系统。
如图直流屏接入交流380V电源,电池模块平时处于充电状态,直流屏通过1KM+,1KM-直流母线向监测设备提供电源,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池继续供电,保障监测设备正常使用。仪表可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。绝缘监测仪的在线监测,可以保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
场景3:直流绝缘监测仪在储能系统的应用
储能系统一般由电池柜,、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。
其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置来监测绝缘。
该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
场景4:直流绝缘监测仪在直流充电桩的应用
电动汽车充电装置一般由柜体、多个交流转换直流充电模块、智能切换单元、测量仪表、控制器、接触器、充电枪等组成。
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。智能切换单元控制充电模块,直流电表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作,保障直流充电系统的安全性,稳定性和可靠性。
06 结语
在电力系统向“智能化、无人化"升级的浪潮中,绝缘监测作为保障直流系统安全的“第一道防线",其技术水平直接影响电力网络的稳定运行效率。安科瑞AIM-D系列直流绝缘监测装置,以精准监测、灵活适配、可靠保障的核心优势,不仅解决了传统绝缘监测的痛点,更成为电力系统智能化管理的重要组成部分。
从守护变电站安全运行,到支撑新能源换电站、数据中心等新兴场景的电力安全,安科瑞始终以技术创新为驱动,为电力行业提供更优质的监测解决方案。未来,随着新型电力系统建设的深入推进,安科瑞将继续深耕电力监测领域,以更先进的技术、更完善的产品,为电力系统安全、高效运行注入持久动力。
协调控制,准确监测:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪在双枪直流充电桩与多模块储能系统中的智能应用方
直流系统供电稳不稳?绝缘监测仪是关键!防故障、护设备两不误
