Microchip Technology MIC4607A三相MOSFET驱动器为1nF容性负载提供快速 (35ns) 传播延迟时间和20ns上升/下降时间。MIC4607A TTL输入可以是独立的高侧和低侧信号,也可以是内部生成高低驱动的单路PWM输入。高侧和低侧输出可确保在任一模式下不会重叠。MIC4607A具有过流保护(带消隐时间插入)和高压内部二极管(为高侧栅极驱动自举电容器充电)。高速、低功耗电平转换器为高侧输出提供干净的电平转换。MIC4607A的坚固工作特性使其输出不受电池故障、低于地线的HS振铃或高速电压转换时HS回转的影响。低侧和高侧驱动器均提供欠压保护。
数据手册:*附件:Microchip Technology MIC4607A三相MOSFET驱动器数据手册.pdf
Microchip MIC4607A采用28引脚4mm x 5mm VQFN封装,带可湿性侧翼,湿度灵敏性等级为1级。该设备的工作结温范围为-40°C至+125°C。
特性
- 栅极驱动电源电压高达16V
- 增强过流保护,增加消隐时间
- 驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,具有独立输入或单PWM信号
- TTL输入阈值
- 片上引导程序二极管
- 35ns 快速传播时间
- 直通保护
- 驱动1000 pF的负载,上升和下降时间为20 ns
- 低功耗
- 电源欠压保护
- -40 °C至+125 °C结温范围
- 符合AEC-Q100和AEC-Q006标准
典型应用电路
封装类型
功能图
输入逻辑模块
MIC4607A三相MOSFET驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
MIC4607A是Microchip Technology推出的一款85V三相MOSFET驱动器,专为三相桥式拓扑设计,集成自适应死区时间控制、防直通保护和过流保护功能。其核心特性包括:
- 高压支持:85V耐压,适用于工业电机驱动、汽车BLDC电机等高压场景。
- 高速驱动:35ns传播延迟,20ns上升/下降时间(驱动1nF负载),支持高频开关应用。
- 灵活输入:提供两种版本(MIC4607A-1独立TTL输入,MIC4607A-2单PWM输入),适配不同控制逻辑。
- 保护机制:过流保护(带消隐时间)、欠压锁定(UVLO)、温度范围-40°C至+125°C,符合AEC-Q100车规认证。
二、关键功能解析
- 自适应死区时间控制
- 通过监测开关节点电压(xHS)和栅极驱动输出(xHO/xLO),动态调整高低侧MOSFET的导通间隔,避免直通电流。典型死区时间<20ns(见图4-1时序图)。
- 支持非重叠(MIC4607A-1)和重叠输入模式(MIC4607A-2),适应不同PWM策略。
- 过流保护(OCP)
- 自举电路设计
- 内置高压二极管(VDD至xHB),简化外部自举电容(CB)充电路径。推荐CB≥0.1µF(X5R/X7R材质),电压需满足VIN + VDD。
三、典型应用电路
1. 三相电机驱动(图7-1)
- 拓扑结构:6个N沟道MOSFET组成三相逆变桥,驱动BLDC电机。
- 关键设计:
2. 工业逆变器(图7-4)
- 支持能量回馈模式,适用于光伏逆变器或电池充电场景。
- 栅极电阻(RG)选择需平衡开关速度与EMI,典型值2-10Ω。
四、设计注意事项
- 热管理
- 总功耗计算:Ptotal = Pdriver(栅极驱动损耗)+ Pbootstrap(自举二极管损耗)+ Pquiescent(静态功耗)。
- 示例:驱动Qg=30nC的MOSFET,VDD=12V,fSW=20kHz时,单路驱动损耗约7.2mW。
- PCB布局优化
- 高低侧驱动回路需最短化,优先使用地平面。
- 自举电容(CB)与xHB/xHS引脚距离<5mm,避免长走线引入寄生电感。
- 故障调试
- FLT/引脚无响应时,检查ILIM+/-是否短路至VSS(禁用OCP时需短接)。
- 输出异常振铃可通过增加栅极电阻或优化HS钳位电路解决。
举报投诉
MOSFET
152文章
11369浏览量
240078 -
驱动器
54文章
9192浏览量
159805 -
三相
6文章
419浏览量
34200
热点推荐
用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板AN1315
AN1315,用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板。 L6386,用于三相电机驱动
发表于 07-03 09:22
三相BLDC电机驱动器混合IC
STK984-091AGEVB,STK984-091A-E评估板是由前置驱动器和功率MOSFET组成的三相BLDC电机驱动器混合IC。它内置
发表于 05-20 06:09
德州仪器DRV8316三相智能门驱动器的技术解析与应用
Texas Instruments DRV8316REVM评估模块设计用于评估DRV8316R三相PWM电机驱动器。该模块提供三个半桥集成MOSFET
MCP8021/2三相BLDC电机栅极驱动器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP8021和MCP8022三相无刷直流 (BLDC) 电机栅极驱动器包含三个集成半桥驱动器,能够驱动
DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析 在电机驱动领域,一款性能卓越的驱动器能为系统带来更高效、稳定的运行表现。今天我们就来深入探讨
DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动应
汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键领域,尤其是在汽车应用场景下,对电机
A4915三相MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
A4915三相MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET
HIP4083:三相高端N沟道MOSFET驱动器的技术解析
HIP4083:三相高端N沟道MOSFET驱动器的技术解析 在电子工程师的设计工作中,选择合适的驱动器
