Microchip Technology PIC32A微控制器 (MCU) 具有一个200MHz 32位CPU和一个用于数学密集型应用的64位双精度浮点单元 (DP-FPU)。 这些高性能解决方案设计用于显著降低对外部元件的需求。PIC32A系列具有集成的高速模拟外设、高达40Msps 12位ADC、高速5ns比较器以及100MHz增益带宽积 (GBWP) 运算放大器。此外,还包括集成的硬件安全和安保特性,例如闪存和RAM上的错误代码校正 (ECC)、内存内置自检(MBIST)、I/O完整性监控器、时钟监控以及不可改变的安全启动和闪存访问控制。Microchip Technology PIC32A MCU可帮助开发人员加速推出需要在传感器接口和数据处理方面具有先进性能的计算密集型应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32A高性能32位微控制器数据手册.pdf
特性
- 外设
- 模拟
- 安全模块
- 安全启动
- 安全调试
- 不可变信任根 (IRT)
- 代码保护
- ICSP编程/擦除禁用
- 固件IP保护
- 闪存写保护
- 安全性
框图
PIC32AK1216GC41064:高性能32位MCU,集成FPU与高速ADC,面向电机控制与实时处理
核心架构与性能优势
PIC32AK1216GC41064基于高性能32位CPU内核,支持单精度与双精度浮点运算单元(FPU),最高运行频率达200 MHz。其核心特性包括:
- 32位DSP引擎 :支持双72位累加器,适用于高精度数学运算与数字信号处理。
- 8级工作寄存器上下文 :支持快速中断响应与低延迟上下文切换。
- 指令预取缓存(PBU) :提升代码执行效率,减少Flash访问延迟。
- 内存保护单元(SPLIM) :防止堆栈溢出,增强系统可靠性。
存储与内存配置
该系列提供高达128 KB的Flash程序存储器和16 KB的RAM,均支持ECC错误校正,确保数据完整性。此外,Flash具备自编程能力,支持OTA更新与代码保护机制。
高性能模拟子系统
PIC32AK1216GC41064集成两个12位高速ADC,采样率高达40 Msps,支持最多22个外部模拟输入通道。每个ADC通道可独立配置为单端或差分输入,支持过采样、积分和窗口采样等多种模式,适用于高精度传感器采集与电机电流检测。
此外,器件还集成:
- 3个5 ns高速模拟比较器 ,内置12位DAC用于斜率补偿;
- 3个100 MHz轨到轨运算放大器 ,支持用户校准;
- 4个可编程电流源 ,适用于外部传感器激励。
电机控制与功率外设
为满足电机控制需求,该MCU提供四组高分辨率PWM发生器,支持高达2.5 ns的PWM分辨率,具备死区时间控制与故障保护输入。PWM模块支持BLDC、PMSM、ACIM、SRM和步进电机等多种电机类型。
其他关键外设包括:
- QEI接口 :用于位置反馈;
- SCCP模块 :支持输入捕获、输出比较与定时器功能;
- CLC可配置逻辑单元 :实现硬件逻辑组合,减少CPU干预。
通信与连接能力
PIC32AK1216GC41064提供丰富的通信接口:
- 3个SPI模块,支持4字节FIFO;
- 2个I²C模块,支持SMBus和PMBus;
- 3个UART,支持LIN、DMX、IrDA等协议;
- BISS、SENT等工业标准接口。
安全与功能安全特性
该系列具备完善的安全与功能安全机制:
- 安全启动与调试 :防止未授权访问;
- 代码保护与Flash写保护 ;
- 支持ISO 26262/IEC 61508/IEC 60730功能安全标准;
- 硬件CRC模块 、看门狗定时器、死狗定时器等安全监控机制。
开发支持与生态系统
Microchip提供完整的开发工具链,包括:
应用领域
微控制器
49文章
8881浏览量
165747 -
mcu
147文章
19134浏览量
404081 -
浮点单元
3浏览量
5929
实时控制系统需要不断优化性能
高性能Sitara AM2xMCU具有哪些特性
Microchip扩展高性能32位MCU系列,新系列器件集成浮点单元
实时处理如何驱动高性能电源系统?
Microchip PIC32A系列MCU 集成高性能模拟外设的32位MCU
探索Microchip dsPIC33AK512MC510电机控制双列直插模块(DIM)的高性能设计
Microchip Technology 用于安全连接的PIC32CK 32位MCU数据手册
PIC32AK1216/GC41064:高性能32位MCU,集成FPU与高速ADC,面向电机控制与实时处理
