TDA4VPE-Q1 采用 Quad Arm® Cortex-A72®、16 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC技术手册
科技绿洲 2025-09-29 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 应用,并建立在 TI 十多年来在 ADAS 处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。在符合功能安全的目标架构中,高性能计算、深度学习引擎、用于信号和图像处理的专用加速器的独特组合使 TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 器件非常适合多种成像、视觉、雷达、传感器融合和 AI 应用,例如:机器人、移动机械、非公路车辆控制器机器视觉、AI BOX、网关、零售自动化、医学成像等。TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 以行业领先的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有高水平的系统集成度,可为支持集中式 ECU 或独立传感器中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和降低成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 ArmGPU 处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到汽车级安全和安保硬件加速器的保护。
*附件:tda4vpe-q1.pdf
关键性能核心概述
“C7x”下一代 DSP 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核整合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而实现了传统代码的向后兼容性,同时简化了软件编程。新型“MMAv2”深度学习加速器的单个实例可在 125°C 的典型汽车最坏情况结温下运行时,在业界最低的功耗范围内实现高达 8 TOPS 的性能。专用的 ADAS/AV 硬件加速器提供视觉预处理以及距离和运动处理,而不会影响系统性能。
常规计算核心和集成概述
Arm Cortex-A72 的独立四核集群配置促进了多作系统应用,而对软件管理程序的需求极低。四个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级、定时关键处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 不受应用的阻碍。集成的 IMG BXS-4-64 GPU 提供高达 50GFLOPS 的速度,可实现动态 3D 渲染,从而增强查看应用。TI 的第 7 代 ISP 基于现有的世界级 ISP 构建,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 ASIL-D/SIL-3 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。为了支持需要大量数据带宽的系统,包括一个 PCIe 集线器和千兆以太网交换机以及 CSI-2 端口,以支持许多传感器输入的吞吐量。为了进一步集成,TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 系列还包括一个 MCU 岛,无需外部系统微控制器
特性
处理器内核:
  • 多达三个 C7x 浮点、矢量 DSP、高达 1.0GHz、240GFLOPS、768GOPS
  • 多达两个深度学习矩阵乘法加速器 (MMAv2),1.0GHz 时高达 16TOPS (8b)
  • 多达两个带图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
  • 四个 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2.0GHz
    • 每个四核 Cortex-A72 集群 2MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 DCache 和 48KB L1 ICache
  • 八个 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 1.0GHz
    • 16K I-Cache、16K D-Cache、64K L2 TCM
    • 隔离式 MCU 子系统中的两个 Arm Cortex-R5F MCU
    • 通用计算分区中的六个 Arm Cortex-R5F MCU
  • GPU IMG BXS-4-64,256kB 缓存,高达 800MHz,50GFLOPS,4GTexels/s (TDA4VPE)
  • 定制设计的互连结构,支持接近最大处理授权内存子系统:
  • 高达 8MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享相干缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达两个带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 多达 2x32-b 总线,内联 ECC 速度高达 34GB/s
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • 主域中的 3x512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护功能安全:
  • 符合功能安全标准(在特定部件号上)
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-D/SIL-3 目标
    • 系统能力高达 ASIL-D/SIL-3 靶向
    • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于 MCU 域
    • 硬件完整性高达 ASIL-B/SIL-2,针对主域
    • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于主域的扩展 MCU (EMCU) 部分
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262
  • AEC-Q100 符合 Q1 结尾的部件号变体设备安全性(在特定部件号上):
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高可达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA高速串行接口:
  • 集成以太网交换机,支持 4 个外部端口
    • 两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII/XFI
    • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
    • 所有端口均可支持 QSGMII。最多可以启用 1 个 QSGMII,并使用所有 4 个内部通道
  • 多达 2 个 2 个 2L/1 个 4 个 PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 具有自动协商功能的 Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和 Gen3 (8.0GT/s)作
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强型 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持Type-C切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
  • 三个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DFY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
    • 符合 MIPI CSI 1.3 + MIPI-DPHY 1.2 标准
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    以太网:
  • 两个 RGMII/RMII 接口汽车接口:
  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,完全支持 CAN-FD显示子系统:
  • 两个 DSI 4L TX(高达 2.5k)
  • 一个 eDP/DP 接口,支持多显示器 (MST)
  • 一个 DPI音频接口
  • 五个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块视频加速:
  • H.264/H.265 编码/解码,高达 960MP/s闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 一个安全数字 3.0 / 安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0
  • 具有两个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
  • 两个独立的闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
    • 一个 QSPI 闪存接口
    片上系统 (SoC) 架构:
  • 16纳米FinFET技术
  • 27mm × 27mm、0.8 mm 间距、1063 引脚 FCBGA (AND),支持 IPC 3 类 PCB 布线TPS6594-Q1配套电源管理IC (PMIC):
  • 功能安全支持高达 ASIL-D
  • 灵活的映射以支持不同的用例
参数
方框图
1. 核心特性
  • 处理器核心‌:
    • C7x DSP‌:支持浮点运算与向量处理,最高1.0GHz,性能达240GFLOPS/768GOPS。
    • 深度学习加速器(MMAv2) ‌:双核配置,最高16TOPS(8位精度)。
    • 视觉处理加速器(VPAC) ‌:集成ISP及多路视觉辅助加速器。
    • Arm® Cortex®-A72‌:四核集群,主频2.0GHz,共享L2缓存。
    • Arm® Cortex®-R5F‌:八核MCU,支持隔离与通用计算分区。
  • 内存子系统‌:
    • 片上L3 RAM容量达8MB(带ECC),支持LPDDR4(最高4266MT/s)。
    • 集成DMA引擎与双通道外部内存接口(EMIF)。
  • 功能安全‌:
    • 符合ISO 26262标准,支持ASIL-D/SIL-3(MCU域)与ASIL-B/SIL-2(主域)。
    • AEC-Q100认证(Q1后缀型号)。
  • 安全与接口‌:
    • 安全启动、硬件加密引擎(AES/SHA/RSA-4K)。
    • 高速串行接口:PCIe Gen3、USB 3.0、以太网交换(支持10GbE)、MIPI CSI-2/DSI。
2. 应用场景
  • 汽车电子‌:
    • 高级驾驶辅助系统(ADAS):环视、传感器融合、前视摄像头。
    • 自动驾驶:雷达/LiDAR感知、域控制器。
  • 工业与机器人‌:
    • 机器视觉、移动机械控制、医疗成像。
3. 关键架构
  • 异构计算‌:
    • DSP+GPU+加速器协同处理,优化AI与实时任务。
    • 独立MCU岛设计,减少对外部微控制器的依赖。
  • 能效比‌:
    • 16nm FinFET工艺,集成电源管理IC(PMIC),支持高温环境(125°C)。
4. 封装与配置
  • 封装‌:27mm×27mm FCBGA,1063引脚。
  • 型号差异‌:
    • TDA4VPE6/TDA4APE6:支持三核C7x DSP,8TOPS深度学习。
    • TDA4VPE4/TDA4APE4:双核C7x DSP,功能精简。
5. 开发支持
  • 工具链‌:TI提供SDK,包含软件构建表(Software Build Sheet)。
  • 文档‌:详细引脚配置、电气特性及安全认证指南。
  • 处理器
  • 控制器
  • 图像处理
  • 机器视觉
  • adas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ARM最新Cortex-A72架构剑指PC,英特尔麻烦了?
    据国外媒体报道,英国芯片设计公司ARM于2月3号推出全新Cortex-A72处理器和Mali-T880图形芯片架构,预计2016年进入市场。ARM总裁伊恩·弗格森表示。“我认为手机领域的创新在加快。 我们认为,手机正在成为主要的
    发表于 02-04 11:08 5363次阅读
    ARM Cortex-A72性能狂飙:要超越Intel的节奏?
    阵营决一死战。##同样适用28nm工艺制造,Cortex-A72的功耗比Cortex-A15降低50%,如果使用16nm工艺制造,功耗降低75%。
    发表于 05-06 09:05 1w次阅读
    BananaPi BPI-M2S 是新设计的一款单板计算机,采用Amlogic A311D,NPU for AI 支持 5.0 TOPS算力,板载4G内存和16gb eMMC存储
    G52 MP4(6EE) GPU,NPU for AI 支持 5.0 TOPS算力,支持摄像头和MIPI-CSI接口,HDMI输出,2个全千兆接口。板载
    发表于 09-30 12:41
    BananaPi BPI-M2S 采用Amlogic A311D,NPU for AI 支持 5.0 TOPS算力,板载4G内存和16gb eMMC存储
    发表于 09-30 14:37
    嵌入式AI芯片有哪些
    :NPU up to 3.0TOPSGPU:Mali-T860MP4 GPU晶晨半导体(Amlogic)S905D3CPU:Quad core ARM
    发表于 12-14 07:41
    ARM Cortex-A5 NEON媒体处理引擎技术参考手册
    个32位S(单)寄存器。 --三十二个64位D(双)寄存器。 --十六个128位Qquad)寄存器有关扩展寄存器集的详细信息,请参阅ARM体系结构参考手册ARMv
    发表于 08-02 09:58
    ARM Cortex-A72 MPCore处理器加密扩展技术参考手册
    Cortex-A72处理器加密引擎支持ARMv8加密扩展。加密扩展添加了高级SIMD可以用来加速AES、SHA1和SHA2-256算法执行的新指令。
    发表于 08-02 08:54
    将GICv2中断控制器与ARM Cortex-A5x和Cortex-A72处理器集成
    与之前的一些ARM处理器(如Cortex-A9 MPCore)不同,ARM®Cortex®-A5x MPCore和
    发表于 08-23 07:21
    ARM Cortex®-A72 MPCore处理器技术参考手册
    Cortex-A72处理器是一款实现ARMv8-A架构的高性能、低功耗处理器。 它在带有L1和L2缓存子系统的单处理器设备中具有一到四个核心。 下图显示了四核Cortex-A72处理器
    发表于 08-25 06:27
    Cortex-A72 MPCore软件开发人员勘误表
    系统控制处理器(SCP),用于关闭群集和二级缓存的电源。 1)首选的解决方法包括使用二级硬件缓存刷新机制修改SCP上运行的电源管理软件,如ARM Cortex-A72 MPCore处理器技术
    发表于 08-30 08:00
    初识ARM(内核、SoC
    ARM内核 介绍几种常见的ARM内核1.Cortex-M3 2.Cortex-A7 3.Cortex-A53
    发表于 11-24 15:21 21次下载
    初识<b class='flag-5'>ARM</b>(内核、<b class='flag-5'>SoC</b>)
    Cortex-A72核心板 | RK3399六核
    基于瑞芯微国产RK3399处理器设计,集成2颗1.8GHz ARM Cortex-A72内核、4颗1.4GHz ARM Cortex-A53
    的头像 发表于 06-06 14:13 2271次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-A72</b>核心板 | RK3399六核
    TDA4 SPL SBL启动流程简析
    TDA4是TI推出的一款高性能、超异构的多核SoC,拥有ARM Cortex-R5F、ARM Corte
    的头像 发表于 10-24 16:37 4432次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4</b> SPL SBL启动流程简析
    Cortex-A72应用实战
    下面Cortex-A72培训营VIP学员问:单核CPU PR做完后,怎么输出数据到TOP去做多核的hierarchy集成?
    的头像 发表于 01-24 10:17 2032次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-A72</b>应用实战
    TDA4VH-Q1处理器技术文档总结
    TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 AD
    的头像 发表于 10-08 10:32 5376次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4VH-Q1</b>处理器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
