一,设备主要功能疆鸿智能JH-MPB-RTU型网关可将Profibus DP协议的设备接入到Modbus RTU网络中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus RTU网络,在Modbus RTU串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。 应用广泛:疆鸿智能JH-MPB-RTU广泛应用于Profibus DP接口的变频器、电机、伺服、机械臂等等。部分网关配置方便,用户无需了解复杂的技术细节和编程,就能完成配置。而且,一些网关支持多种收发模式,能满足不同的应用需求。同时,部分网关具有强大的数据处理能力,能够实现对数据的实时监测、存储和处理,还支持远程控制功能,提高工作效率。
二,应用拓扑图
三,设备技术参数
疆鸿智能JH-MPB-RTU在Profibus DP一侧为主站,在Modbus RTU一侧为从站。
波特率:1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps;
串口格式支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 个停止位。
主站输入数据缓存:500字节;
主站输出数据缓存:500字节;
从站允许最大输入输出字节数:输入244字节,输出244字节;
从站允许最大用户参数长度:244字节;
波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
四,配置方法
1、使用配件中的USB线连接疆鸿智能JH-MPB-RTU网关和PC机,PC机中会生成网关的USB虚拟串口。如果是第一次使用需安装USB虚拟串口驱动程序,驱动程序在资料盘Profibus DP主站网关系列产品USB驱动文件夹里。USB驱动程序安装完成并确认正常后才能继续后续操作步骤。
2、双击资料盘:Profibus DP主站网关系列产品配置软件疆鸿智能JH-MPB-RTU配置软件主站网关配置软件.exe配置软件。
3、选择网关的虚拟串口,然后点击“连接”按钮打开串口。
4、打开串口后,必须先点击“上传网关信息”按钮,测试配置软件是否可以和网关正常通信。如果通信正常,会显示网关信息;如果通信失败,则不会显示网关信息,并且不能进行下载配置、上传配置等网关操作。
5、在Profibus DP参数框单击“导入配置文件”按钮,在弹出的对话框中选择Profibus DP主站组态工具生成的配置文件,配置文件的扩展名为.bss。选择配置文件后单击“打开”按钮,对话框关闭。
6、配置文件导入成功后界面如下。通过Profibus DP从站参数中的站地址下拉框可以查看当前组态的所有Profibus DP从站。
7、在Modbus RTU参数框中设置站地址网关作为Modbus RTU从站的站地址)、串口波特率、串口格式、Modbus RTU通信模式四个参数。当前网关作为Modbus RTU 从站的站地址设置为10,后面的章节中Modbus RTU站地址都按此设置。
8、确认上述参数设置无误后,点击“下载配置”按钮将组态参数下载到网关。
9、参数下载成功后网关的PB灯快闪1秒,之后网关自动复位。至此网关参数配置完成。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
PROFIBUS DP主站转MODBUS RTU从站协议转换网关的介绍至此暂告一段落。若您希望进一步了解其在可靠性、性能指标等方面的详细特性,欢迎随时联系我们,我们将为您提供专业的技术解答。
在工业自动化系统中,该网关是实现多协议设备集成的关键设备,凭借优异的稳定性和可靠性,高效完成PROFIBUS DP主站转MODBUS RTU之间的协议转换与数据无缝传输。它有效打破了不同总线协议之间的通信壁垒,确保数据高速、稳定交互,为异构网络互联提供了可靠的底层支撑。
我们期待与您深入交流,无论是项目实践中的具体需求,还是技术方案的设计与优化,均可共同探讨。愿以此网关技术为依托,与您携手推进工业自动化系统的集成与创新,应对复杂通信挑战,赋能产业智能化升级。
MODBUS
28文章
2517浏览量
83768 -
网关
9文章
6942浏览量
56558 -
Modbus-RTU
49浏览量
14606 -
Profibus-DP
1文章
65浏览量
32812
打造Modbus转Profibus DP的专属桥梁,让水利数据畅通无阻!
Modbus RTU主站转Profibus DP从站总线协议转换网关
Profinet转Profibus DP(主站)协议网关,纯干货技术分享
Modbus RTU 转 Profibus DP网关与凯迪华能 CD2000 变频器快速通讯案例
DeviceNet转Modbus-RTU协议网关详细解读
艾默生流量计与Profibus DP主站转Modbus RTU/TCP网关通讯案例
Profibus DP主站转Modbus RTU/TCP网关接艾默生流量计与上位机通讯
ABB电机控制和保护单元与Profibus DP主站转Modbus TCP网关快速通讯案例
ABB电机保护单元通过Profibus DP主站转Modbus TCP网关实现上位机通讯
Profibus-DP主站转Modbus-RTU协议网关
