一、场景背景
某化工厂需对分散在车间的Modbus-RTU传感器(如温度、压力传感器)进行集中监控。原系统采用西门子S7-300PLC(支持Profibus-DP协议),但传感器仅支持Modbus-RTU协议。为整合设备,通过捷米特JM-RTU-DP网关(Modbus转ProfibusDP核心设备)实现协议转换,构建Profibus-DP主站网络。
二、设备与软件清单
1.西门子S7-300PLC:作为Profibus-DP主站,负责发送控制指令及接收传感器数据。
2.捷米特JM-RTU-DP网关:实现Modbus转Profibus协议转换,Profibus侧为主站,Modbus-RTU侧为从站
3.Modbus-RTU传感器:8台RS485接口的温压传感器,地址为1~8。
4.Profibus-DP电缆:连接PLC与网关,终端电阻设为ON。
5.配置工具:捷米特网关配置软件、STEP7(PLC编程软件)。
三、技术指标
·Profibus-DP主站:最大波特率12Mbps,支持32个从站(本例使用8个传感器)。
·Modbus-RTU从站:波特率9.6kbps~115.2kbps,数据格式8N1。
·数据映射:单个传感器支持输入/输出各32字节,满足温压数据交互需求。
四、配置流程(Modbus转ProfibusDP核心步骤)
1.硬件连接
oPLC的DP接口→Profibus电缆→JM-RTU-DP网关(Profibus侧)。
o网关的RS485接口→总线型连接8个传感器(ModbusDP-RTU网络)。
o终端电阻设置:Profibus网络两端设为ON,Modbus网络首尾传感器终端电阻启用。
2.网关参数配置(ModbusDP转Profibus关键)
o步骤1:打开捷米特配置软件,选择JM-RTU-DP型号,建立与网关的通信(通过USB或以太网)。
o步骤2:设置Profibus-DP主站参数:
§波特率:1.5Mbps(与PLC一致)2。
§从站数量:8(对应传感器地址1~8)。
o步骤3:配置Modbus-RTU从站参数:
§波特率:9600bps(与传感器一致),8位数据位,无校验。
§超时时间:200ms,重试次数3次。
o步骤4:数据映射表配置:
§将每个传感器的Modbus寄存器地址(如40001~40004)映射到Profibus-DP的输入/输出区(如I区地址QB0~QB3,I区地址IB0~IB3)。
3.PLC组态(STEP7软件)
o步骤5:在STEP7中创建新项目,添加S7-300站,配置DP主站系统。
o步骤6:导入JM-RTU-DP网关的GSD文件,将其添加为DP从站,设置地址(如站地址3)。
o步骤7:分配I/O地址:
§输入区:IB256~IB287(对应8个传感器的32字节输入数据)。
§输出区:QB256~QB287(PLC下发控制指令)。
4.传感器地址匹配
o步骤8:通过传感器拨码开关或配置工具,设置Modbus地址为1~8,确保与网关映射表一一对应。
五、案例实施效果
1.实时性:Modbus转Profibus网关实现毫秒级数据刷新,满足PLC对传感器数据的实时采集需求。
2.兼容性:通过协议转换,原有Modbus设备无缝接入Profibus网络,节省硬件更换成本。
3.扩展性:支持后续新增Modbus传感器(最多32个),仅需扩展网关配置。
六、注意事项
1.终端电阻:Profibus和Modbus网络两端需启用终端电阻,避免信号反射。
2.地址冲突:确保PLC的DP从站地址与网关配置的Profibus地址不重复。
3.波特率匹配:Profibus主站与网关、Modbus网关与传感器的波特率需一致。
总结
本案例通过捷米特JM-RTU-DP网关的Modbus转ProfibusDP功能,实现了西门子PLC对多台Modbus-RTU传感器的集中控制。配置流程涵盖硬件连接、参数设置、数据映射及PLC组态,体现了协议转换网关在工业自动化系统中的核心价值
MODBUS
28文章
2387浏览量
82272 -
协议转换
1文章
289浏览量
10092 -
Profibus-DP
1文章
65浏览量
32365
Profibus-DP主站与Modbus-RTU在数控系统的集成实践
打造Modbus转Profibus DP的专属桥梁,让水利数据畅通无阻!
Modbus RTU主站转Profibus DP从站总线协议转换网关
Profinet转Profibus DP(主站)协议网关,纯干货技术分享
Modbus TCP转Profibus DP网关与JF - 600MT称重变送器在STEP 7快速配置
JF - 600MT称重变送器与Modbus TCP转Profibus DP网关通讯案例
ABB电机控制和保护单元与Profibus DP主站转Modbus TCP网关快速通讯案例
Modbus TCP转Profibus DP主站网关:跨协议集成的核心枢纽
攻克微波通讯难题:Profinet转Profibus-DP网关助力机械模块
Profibus DP主站如何转Modbus TCP?
RS232转PROFIBUS DP协议转换器使用方法
Modbus转Profibus-DP:快速上手协议转换模块的配置技巧
