电子发烧友网报道(文/梁浩斌)电视市场在近几年面临严峻的增长压力,2023年,中国电视市场出货量同比下降8.4%;2024年同比再下降1.6%。而2025年上半年的最新数据显示,中国电视市场在家电补贴政策的强力支持下,整体零售量同比仅微增1.8%,下半年市场在补贴政策调整和消费提前透支的情况下仍面临压力。
对于电视市场增长乏力的现状,一个流行的解释是:“手机取代了电视的生态位”。确实,根据调研数据,消费者普遍认为相比于电视,手机、平板等移动终端的内容体验更为便利。但与此同时也存在一个“矛盾”:消费者仍普遍认为电视是家庭娱乐中心,然而电视的用户体验落后于移动端,消费者更倾向于移动端也是一个现实问题。
换句话说,打通移动生态与电视生态,可能是电视需求回归的关键。9月23日,长虹电视在2025秋季新品发布会上,与上海海思共同发布的星闪电视2.0,引起了我们的关注。星闪电视2.0所采用的星闪遥控器以及GPMI超级一线通技术,似乎就是解决当前电视需求痛点的关键。
长虹星闪电视2.0:两大交互创新攻破生态困局
星闪电视2.0与传统电视有哪些不同?简单来说,主要是通过星闪连接以及GPMI两大技术,实现了大屏便捷操控、内容互通的核心能力——通过革命性的星闪遥控器实现了隔空触控,简化了电视操作;通过集成GPMI超级一线通技术,带来了更加便捷的投屏能力,打破过去投屏复杂操作的刻板印象。
在家庭娱乐场景中,电视曾是无可替代的核心中枢,但随着移动互联网与智能设备的普及,这一核心地位正被日益凸显的产品痛点不断削弱。无论是用户对“简洁高效交互”的期望,还是对“移动端内容大屏化”的需求,当前电视产品都存在明显的体验断层。
显然,补足体验断层的核心,就是前面提到的“大屏操控”和“内容互通”。所以星闪电视2.0是怎样解决这两个问题?
首先在大屏操控上,过去传统电视采用方向键的形式在电视系统上选择入口,而在丰富功能之下,菜单层级对于按键操作而言过于复杂了。比如想要搜索某部电视剧,需要不停点按方向键选择相应的首字母或者通过输入法输入,点按次数多、操作时间长;比如想要调节电视参数,又需要通过一次次点按按键来寻找入口和进行设置。
也有一些电视产品,从交互上进行创新,使用语音或是手势识别操作,但从实际体验来看,这两种操作的精准度不够、识别效率较低,在比如进度条快进快退的操作下可能还不如按键遥控的效率高。
而长虹星闪电视2.0上采用的星闪指向遥控器,带来了全新的大屏交互体验。顾名思义,指向遥控器的意思是,能够在大屏上“指哪打哪”。而它的实际体验更像是使用一根激光笔,电视上的光标随着遥控器的指向而精准滑动,这改变了过去点按遥控器的操作逻辑,而是让遥控器变成手指的延伸,让电视拥有如同手机滑动般的流畅体验。
使用星闪指向遥控器后,比如要快进快退时,不需要再疯狂点按键,而是可以像手机触屏一样,将光标移到进度条上,随意拖动到想要看的位置。甚至可以上下滑动遥控器,在大屏上刷抖音,点赞、评论都不是问题。
其实过去也有一些基于陀螺仪的指向遥控器,但由于受到技术局限,操作精度并不高,光标容易出现延迟、漂移等现象;同时连接不稳定,实际体验中会出现重新开机后遥控无法使用,或距离较远后操作不灵敏等。
星闪指向遥控器采用了星闪无线连接技术,得益于星闪的厘米级精准定位能力,以及强大的抗干扰能力,在10米远距离下都能够实现精准指向,同时在遮挡和信号干扰情况下也能保持稳定连接。另外,星闪指向遥控器的时延仅为传统技术的1/30,配合精准定位能力,真正做到“指哪打哪,实时响应”。
在解决了“大屏操控”的问题之后,如何解决内容“内容互通”?
过去传统接口带来的线缆冗余问题,早已成为家庭娱乐场景的“操作噩梦”,比如游戏掌机、笔记本电脑要使用电脑投屏时,需要同时连上电源线和HDMI线,导致电视下方线缆繁杂;手机在使用HDMI线连接电视投屏时无法同时进行充电,无线投屏画质又不清晰。
在长虹星闪电视2.0上,基于GPMI超级一线通技术,可以实现一线多用,这意味着将数据线和电源线合二为一,一根线同时兼顾音视频传输和45W供电,告别过去设备有线投屏时需要同时连接电源线和HDMI线的烦恼。
除了硬件体验,有线投屏的软件体验也得到了升级。在长虹星闪电视2.0上,有线投屏可以实现即插即连,一连即投,无需再在电视上进行信号源选择等操作,让交互学习成本降到最低,无论老人小孩都能轻松上手。
而GPMI超级一线通还有另外一个非常重要的能力,即在投屏到电视上时,能够使用星闪指向遥控直接对手机进行反向控制,结合星闪指向遥控“指哪打哪”的操控,真正在电视大屏上实现了“手机级”交互体验,彻底打通手机和电视大屏的内容互通。
通过星闪指向遥控以及GPMI超级一线通,长虹星闪电视2.0解决了过去电视与移动终端的生态壁垒,真正成为客厅里最好玩、最听话、最懂你的娱乐中心。
重构超高清互联产业,GPMI潜力无限
从GPMI在长虹星闪电视2.0上的应用,我们能够看到这项技术给电视产品带来了显著的实用价值,成功地完成多端内容生态的互联互通。实际上,GPMI接口技术的潜力,还远不止于此。
作为音视频产业根技术的创新,GPMI接口通过多个核心优势实现对传统标准的代际超越。在传输能力上,采用Type-B接口的GPMI接口带宽可达192Gbps,是HDMI 2.1的4倍,Type-C 版本亦能实现96Gbps高速传输,轻松支撑8K 120Hz无压缩音视频及HDR10 +全景声同步传输。
而在供电能力上的创新更是颠覆行业,在实现超高清视频传输的同时,还能支持最高480W的大功率输出,这意味着未来像电视机顶盒这样的设备,可以彻底抛弃外置电源适配器,从源头减少线缆冗余。
GPMI的双向控制能力也打破了传统接口的“单向传输”局限,电视可直接操控游戏主机切换画质模式,外接手柄也能反向控制手机游戏,实现跨设备指令互通。配合毫秒级快速唤醒和ADCP端到端加密协议,既解决了设备启停延迟问题,又保障了4K/8K内容传输的版权安全。
更关键的是其生态兼容性,Type-C版本与USB生态无缝对接,通过转接器即可适配现有 HDMI/DP设备,用户无需更换存量设备即可升级体验。
因此,GPMI在多个场景中都能够得到显著的价值体现,尤其在电视这样的家庭娱乐中心中,彻底革新了过去在设备连接、控制、音视频传输等体验,完成跨终端无缝交互、生态无缝连接的场景落地。
当然,GPMI所带来的这些功能特性,也为电视厂商打开了产品想象的创新空间。你可以想象,通过GPMI接口多线合一的特性,未来在电视产品形态上会有哪些变化。
比如“模块化”的电视,未来可以将电视屏幕和主机分离,屏幕通过一根GPMI线与主机连接,满足8K超高清视频传输需求,同时主机可以随时进行更换和升级,大大提升了产品灵活性,也降低了消费者的硬件升级成本。
写在最后
这次长虹星闪2.0电视的推出,成为近期GPMI技术在消费端落地的标杆案例之一,其功能创新直观展现了这项技术给电视产品带来的体验升级。GPMI所具备的超高带宽、集成高功率供电、双向控制等能力,正在重构设备互联的底层逻辑,相信未来基于GPMI技术,电视行业将会出现更多创新,为消费者带来全场景、全生态的超高清视听体验。
海信发布TriChroma激光电视L9Q,树立家庭影院新标杆
提升家庭娱乐体验:山泽HDMI 2.1的魔力
KT148A语音芯片的一线通讯起始信号6ms,一帧数据有几个起始信号
上海海思鸿蒙星闪技术引领智慧家庭新体验
智慧巡检新装备:顶坚防爆手持终端如何为一线人员减负增效
如何通过山泽HDMI 2.1提升你的家庭娱乐系统
秒懂纳祥科技HDMI ARC方案,一根线爆改家庭影院
typec一线通双屏异显方案
“一线通”+“隔空触控”,长虹星闪电视2.0如何重塑家庭娱乐中枢?
