MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存的小型封装或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双通道 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0g1518.pdf
该器件具有高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主组以支持现场固件更新,并在两个主组之间提供地址交换支持。
灵活的网络安全推动器可用于支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC,支持多达 27 个外部通道、片内基准电压源(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个可在低功耗和高速模式下运行的比较器,并带有额外的内置 8 位基准 DAC。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- PSA-L1认证目标
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
- 双银行,带地址交换,用于 OTA 更新
- 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
- 总计 128KB SRAM
- SRAM(组 0):64kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验,并保留至待机模式
- SRAM(组 1):64kB SRAM,保持至 STOP 模式
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:123μA/MHz (CoreMark)
- 睡眠:38μA/MHz
- STOP:4MHz时为223μA
- 待机:32kHz时为1.7μA,RTC和SRAM组为0,状态保持
- 关断:92nA,具有IO唤醒功能
- 智能数字外设
- 增强的通信接口
- 时钟系统
- 内部 4 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC),精度高达 ±1.2%
- 锁相环 (PLL),高达 80MHz
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
- 最多可存储四个 AES 密钥的安全密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 94 个 GPIO
- 两个 5V 容差漏极开路 IO
- 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 四个高速 IO
- 多达 94 个 GPIO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)
- 选择方案
- 100引脚nFBGA (ZAW) (0.8mm间距) - 预览版
- 100引脚LQFP(PZ)(0.5mm间距)
- 80引脚LQFP (PN) (0.5mm间距)
- 64引脚LQFP (PM)(0.5mm间距)
- 48引脚LQFP(PT)(0.5mm间距)
- 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
- 42 引脚 DSBGA (YCJ)(0.35mm 间距) - 预览版
- 32引脚VQFN(RHB)(0.5mm间距)
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G1518:256KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G1519:512KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G3518:256KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G3519:512KB 闪存,128KB RAM
参数
方框图
产品概述
MSPM0Gx51x系列是德州仪器(TI)推出的基于Arm® Cortex®-M0+内核的32位混合信号微控制器,主要特点包括:
- 核心性能:80MHz主频,带内存保护单元(MPU)
- 存储配置:256KB/512KB闪存(带ECC),128KB SRAM(64KB带ECC/奇偶校验)
- 模拟外设:2个12位4Msps ADC,3个高速比较器(带8位参考DAC),1个12位1Msps DAC
- 通信接口:7个UART,3个I2C,3个SPI,2个CAN-FD控制器
- 低功耗特性:运行模式123μA/MHz,待机模式1.7μA
- 安全特性:AES-128/256加速器,真随机数生成器(TRNG),密钥存储等
关键特性
处理器与存储
- CPU:32位Cortex-M0+内核,支持80MHz频率
- 闪存:双bank设计支持OTA更新,ECC保护
- SRAM:128KB(64KB Bank0带ECC/奇偶校验,64KB Bank1)
模拟外设
- ADC:2个12位4Msps ADC,支持硬件平均实现14位有效分辨率
- 比较器:3个高速比较器(32ns响应),集成8位DAC
- DAC:1个12位1Msps DAC,集成输出缓冲
数字外设
- 定时器:9个通用定时器,支持28路PWM
- 通信接口:丰富UART/I2C/SPI/CAN-FD选择
- DMA:12通道DMA控制器
低功耗特性
- 工作模式:RUN/SLEEP/STOP/STANDBY/SHUTDOWN
- 典型电流:
- RUN模式:123μA/MHz
- STANDBY模式:1.7μA(保持SRAM Bank0)
- SHUTDOWN模式:92nA
应用领域
开发支持
- 开发套件:LP-MSPM0G3519 LaunchPad开发套件
- 软件支持:MSPM0 SDK,支持Code Composer Studio等主流IDE
- 文档资源:技术参考手册、数据手册、应用笔记等
微控制器
49文章
8915浏览量
166091 -
mcu
147文章
19265浏览量
405344 -
网络安全
11文章
3543浏览量
63655 -
msp
198浏览量
36329
MSPM0C110x、MSPS003混合信号微控制器数据表
MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
MSPM0L222x/MSPM0L122x混合信号微控制器数据手册总结
MSPM0Gx51x系列微控制器数据手册总结
