【FPGA 开发分享】如何在 Vivado 中使用 PLL IP 核生成多路时钟
FPGA技术专栏 来源:FPGA技术专栏 作者:FPGA技术专栏 2025-09-28 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EsteemPCB Academy 是一个专注于 FPGA嵌入式系统与硬件开发的技术学习平台,致力于通过通俗易懂的课程内容,帮助工程师和学习者快速掌握前沿技术。
在他们的一支教学视频中,使用了ALINX AX7020 FPGA 开发板,演示了如何在 Vivado 中调用 PLL(Phase-Locked Loop,相位锁定环)IP 核实现不同频率的时钟信号生成。本图文教程基于该视频的完整过程整理而来,将介绍如何在 Verilog 代码中例化 PLL IP 核,编写 Verilog 仿真测试平台(Testbench),最后通过 JTAG 将设计烧录到实际的开发板。
原视频链接:
https://www.youtube.com/watch?v=B1T0t3xpvxM
ALINX AX7020 开发板:
https://alinx.com/en/detail/273
Zynq 7000 资料详情:
https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas/soc/zynq-7000.html#documentation
Vivado 下载安装:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive.html
在开始今天的主题之前,我先抛出一个问题。我们知道,目前使用的 AX7020 开发板自带一颗 50 MHz 的 PLSysRef 时钟。
那么,如果某个应用需要 100 MHz、250 MHz 甚至更高频率的时钟,该怎么实现呢?这时就需要用到 PLL(锁相环)。今天的视频主要讲解:
1. 什么是 PLL;
2. 如何在 Vivado 中使用 PLL IP 核。
接下来,我们会通过仿真展示如何利用 PLL IP 核实现时钟倍频,然后把程序烧录到实际的 AX7020 开发板,并观察输出波形。
(ALINX 基于 AMD Zynq 7000 SoC 开发板 AX7020)
Part 1:理解 FPGA 内部的 PLL
如果只想了解如何使用请直接滑到Part2~
首先我们来看看 PLL 在 FPGA 内部是如何集成的。除了 PLL,FPGA 里还有其他的时钟管理资源,比如MMCM(混合模式时钟管理器),它可以实现更高性能的相位同步和时钟合成。
PLL 在 FPGA 中是非常重要的资源。因为一个复杂的 FPGA 系统通常需要多个不同频率、不同相位的时钟信号,而这些功能都必须依靠 PLL 来实现。因此,一个 FPGA SoC 中 PLL 的数量,往往可以作为衡量其能力的一个重要指标。
回到 AX7020 开发板
在 AX7020 Zynq 7000 开发板上,有一个引脚与 PLL 相连。你可以在屏幕上的示意图看到,我标注的部分是J11 接口的第 3 脚,它直接输出来自 PLL 的时钟信号。这个引脚可以被用作外部应用的时钟源。除此之外,PLL 还有多个输出通道,可以在 Verilog 代码中调用。
在正式使用 PLL IP 核之前,我们先要理解它在 FPGA 内部的结构。
时钟管理单元
(Clock Management Tile, CMT)
在 Xilinx 7 系列 FPGA 中,芯片内部设计了专用的全局(Global)区域(Regional)时钟资源,用来处理各种时钟需求。这些资源被称为时钟管理单元(Clock Management Tile, CMT),它们提供:
时钟频率合成(frequency synthesis)
时钟偏移校正(de-skew)
抖动抑制(jitter removal)
从下面的模块框图中可以看到:
从区域缓冲器(Buffer R)到本地布线的部分,都是时钟缓冲器
这些缓冲器通过 FPGA 内部的时钟专用引脚相互连接;
PLL 和 MMCM 共用这些缓冲资源。
此外,从框图还能看到,如果要使用 PLL 的输出引脚,必须接入 Buffer G(全局时钟缓冲器) 或 Buffer H(水平时钟缓冲器),否则时钟信号无法被正确分发。
还记得我刚才提到的 J11 接口的第 3 脚吗?这个引脚实际上就是 Buffer G 或 Buffer H 的输出引脚之一,我们稍后会在实测中看到它的作用。
接下来,我们会先配置 PLL IP 核。通过它,我们可以对参考时钟(在本例中是 50 MHz)进行倍频或分频。随后,我们会在 J11 接口的第 3 脚上探测到对应的输出时钟。
简单来说,这里需要强调的一点是:
你可以根据应用对频率和相位的需求选择 MMCM 或 PLL。
在我们的案例中,输入时钟就是 50 MHz。
如果你使用 MMCM 来生成不同的时钟频率和相位,MMCM 提供了非常强大的时钟管理功能。下图所示的模块框图中:
D表示可编程分频计数器(programmable counter divider);
PFD表示鉴频鉴相器(phase frequency detector);
CP表示电荷泵(charge pump);
LF表示环路滤波器(loop filter);
VCO表示压控振荡器(voltage control oscillator);
最终可以得到 8 路 MMCM 时钟输出,用于频率合成。
至于 PLL,它实际上是 MMCM 的一个子集。从 PLL 的框图可以看到,它也包含了上述主要模块。不过,如果你问我 PLL 和 MMCM 的区别,答案是:
MMCM 具备分数倍频/分频功能,可以灵活生成输入时钟与输出时钟之间的分数关系;
而 PLL 更适合用于频率合成,主要用来生成多路整数倍频的时钟信号。
因此,如果你需要精确的分数倍频,推荐使用MMCM;如果只是做常规倍频或分频PLL就足够了。
Part 2:在 Vivado 中调用 PLL IP 核
接下来,我会演示如何在 Vivado 中调用Xilinx提供的 PLL IP 核,来生成不同的时钟频率。随后我们会把 FPGA 的某个外部引脚配置为时钟输出。
先创建一个 Vivado 工程,然后从 IP Catalog(IP 库) 中搜索并添加 PLL IP 核,这里IP核的名称是Clocking Wizard。双击它,就会打开 IP 自定义窗口,进入参数配置环节。
在 Clocking Wizard 配置界面中,选择 PLL 作为时钟生成方式。
勾选频率合成(frequency synthesis)相位对齐(phase alignment)。
将抖动优化(jitter optimization)设置为Balanced(平衡模式)。
往下拉,可以看到主时钟输入(Primary Clock Input)和辅助时钟输入(Secondary Clock Input)的选项。本例中只有一个输入时钟,也就是 50 MHz,没有辅助时钟,所以直接选择 50 MHz 即可。
接下来设置输出时钟
进入输出时钟(Output Clocks)标签页,生成四路输出,设定为:
输出1:200 MHz(输入的 4 倍)
输出2:100 MHz(输入的 2 倍)
输出3:25 MHz(输入的 1/2)
输出4:50 MHz(与输入相同,用于验证)
设置好后点击 OK,在框图中会看到locked 信号,它表示PLL 是否已经锁定。如果该信号为高电平,则说明 PLL 锁定成功。PLL 的输入包括一个 50 MHz 时钟输入一个复位信号,这里的复位(rst_n)就是常用的低电平有效复位。
点击 OK 后,会提示选择生成任务数,选择 4 个,然后点击生成。这样,PLL IP 核就会自动加入工程,接下来我们就能在设计中调用它。
Part 3:在 Verilog 中实例化 PLL IP 核
下一步,我们需要编写一个顶层设计文件来实例化 PLL IP 核,并进行仿真。
1. Project Manager → Add Sources → Add or Create Design Sources → Next。
2. 点击 Create File,新建一个名为 PLL 的源文件(pll.v)。
3. 新建完成后,点击 Finish 即可,当前阶段暂不添加任何 IOPorts,直接点击 OK。
双击打开该文件,会看到文件中自动生成了时间精度指令(timescale 1ns/1ps)和一个空模块(module pll)。
在这个空模块中,我们需要先定义输入输出:
输入:
系统时钟(sys_clk)
复位信号(rst_n),低电平有效,当 rst_n 引脚变为低电平时,开发板就会进入复位状态。
输出:
四路时钟输出(clk_out_200、clk_out_100、clk_out_25、clk_out_50):分别代表200 MHz、100 MHz、25 MHz、50 MHz
锁定信号(locked):定义一个额外的输出线网(wire),用于表示 PLL 模块是否已完成 “锁相”(locked)
接下来去 IP Sources,打开 PLL IP 核的实例化模板(Instantiation Template),复制模板代码粘贴到顶层文件 ppl.v 中,并把前面定义好的输入输出信号映射进去。
映射完成后,可以将该例程命名为 clk_0_ins,点击保存。
保存后,就能在工程层次结构(Hierarchy)中看到 PLL IP 已成为设计的一部分。
Part 4:约束文件(XDC)配置
接下来要添加输入输出约束:
1. 打开 Window → 点击 I/O Ports 窗口,展开所有输入输出端口
2. 分配引脚:
rst_n → N15
sys_clk → U18
clk_out_200 → J11 接口的第 3 脚(对应 FPGA 引脚 F17)
3. 设置电压标准:原本默认 1.8V,查阅开发板原理图后可知实际应使用 3.3V LVCMOS,所以改为 LVCMOS33。
保存为 pll.xdc 文件
此时回到 Sources 界面,就能看到新创建的约束文件,双击打开,里面能看到所有引脚分配及对应的 IO 电压标准都已正确配置。
然后我们还需要添加时序约束:使用 create_clock 语句创建系统时钟。
create_clock-period20[get_portssys_clk]
这里 20ns 对应 50 MHz 输入时钟。
Part 5:仿真验证
在烧录硬件之前,先通过仿真验证功能,步骤如下:
打开 Simulation Settings,将仿真时间设置为 50 ms。
2. 创建仿真文件:Add Sources → Add or create simulation sources → Create,将仿真文件命名为“pll_test_bench”,确认后点击“完成”。当前无需添加 IO 端口,直接点击“确定”。
3. 双击打开“pll_test_bench”文件,编写测试代码:
定义输入:sys_clk、rst_n
定义输出:四路时钟clock_out_200、clock_out_100、clock_out_25、clock_out_50
在 testbench 中例化 pll.v,并将输入输出正确连接。
信号初始化:初始时保持复位,rst=0,clk=0。100ns 后释放复位,rst=1。
用 always 语句生成 50 MHz 的输入时钟,即让时钟每 10 纳秒翻转一次,得到周期 20ns 的输入时钟,即 50 MHz。
保存后运行行为仿真(Run Behavioral Simulation)。
在波形窗口中,可观察到四路时钟输出:
200 MHz
100 MHz
25 MHz
50 MHz(与输入同步)
通过波形周期测量,可验证频率正确性。
Part 6:硬件验证
点击 Generate Bitstream,生成 Bitstream 文件,然后点击 Program Device,选择刚才生成的 Bitstream 文件,点击 Program,现在 FPGA 已经烧录完成,PLL IP 核也在 FPGA 上运行了。
示波器探测 J11 接口第 3 脚,就可观察到对应的 200 MHz 输出波形,和仿真结果一致,说明 PLL IP 正确配置,功能正常。
本教程基于 ALINX AX7020 开发板完成。作为国内领先的 FPGA 开发平台和解决方案提供商,ALINX 提供 AMD Zynq/Versal/Virtex/Kintex 等系列、紫光同创 Kosmo/Titan 等系列的多款高性能开发板与配套资料,广泛应用于智能汽车、工业控制通信工程、医疗电子等领域。
选择 ALINX,不仅能获得性能优异、接口丰富的硬件平台,还能享受到完善的技术支持与学习资源,助力工程师与开发者快速上手、加速项目落地。
  • FPGA
  • pll
    pll
  • FPGA开发
  • Vivado
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【锆石A4 FPGA试用体验】IPPLL(一)新建IP
    通过Quartus II 软件创建PLL IP。首先,要新建一个工程,这个方法在之前的帖子中已经发过,不会的可以查看前面的相关帖子。创建好自己的工程:打开如下的菜单
    发表于 09-23 21:44
    玩转Zynq连载21——VivadoIP的移植
    `玩转Zynq连载21——VivadoIP的移植更多资料共享腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度网盘链接:https://pan.baidu.com
    发表于 09-04 10:06
    怎么在Vivado HLS中生成IP
    的经验几乎为0,因此我想就如何解决这个问题提出建议。这就是我的想法:1 - 首先,用Vivado HLS转换VHDL中的C代码(我现在有一些经验)2 - 在Vivado HLS中生成IP
    发表于 03-24 08:37
    想用16Mhz输入时钟vivado套装中的“时钟向导”IP生成设计?
    嗨,我想创建一个设计,我需要2Mhz clk,我想用16Mhz输入时钟vivado套装中的“时钟向导”IP
    发表于 07-27 06:32
    【正点原子DFPGL22G开发板体验】内置IP使用体验-PLL之呼吸灯
    前言集成开发环境中提供的FPGA功能模块,即IP的丰富程度,也体现了开发环境的成熟度。提供的IP
    发表于 02-09 23:21
    Vivado生成IP
    vivado生成ip后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多
    发表于 04-24 23:42
    FPGAIP生成
    FPGAIP生成,简单介绍Quartus II生成IP
    发表于 11-30 17:36 12次下载
    何在EDK中使用自己的 IP
    何在EDK中使用自己的 IP呢? 这是很多人梦寐以求的事情。然而在EDK以及ISE的各种文档中对此却遮遮掩掩,欲语还休。
    发表于 02-11 13:35 2514次阅读
    vivado调用IP详细介绍
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天咱们来聊一聊vivado 调用IP。 首先咱们来了解一下vivadoIP
    的头像 发表于 05-28 11:42 3.9w次阅读
    VivadoPLL开发调用IP的方法
    开发PL时一般都会用到分频或倍频,对晶振产生的时钟进行分频或倍频处理,产生系统时钟和复位信号,这是同步时序电路的关键,这时就需要使用到时钟向导IP
    发表于 12-22 15:14 1.1w次阅读
    FPGA实现基于Vivado的BRAM IP的使用
      Xilinx公司的FPGA中有着很多的有用且对整个工程很有益处的IP,比如数学类的IP,数字信号处理使用的
    的头像 发表于 12-29 15:59 1.4w次阅读
    如何导出IP以供在 Vivado Design Suite 中使
    在本篇博文中,我们将学习如何导出 IP 以供在 Vivado Design Suite 中使用、如何将其连接到其它 IP 与处理器以及如
    的头像 发表于 07-08 09:34 4540次阅读
    FPGA应用之vivado三种常用IP的调用
    今天介绍的是vivado的三种常用IP时钟倍频(Clocking Wizard),实时仿真(ILA),ROM调用(Block Memory)。
    发表于 02-02 10:14 5175次阅读
    何在Vivado中配置FIFO IP
    Vivado IP提供了强大的FIFO生成器,可以通过图形化配置快速生成FIFO IP
    的头像 发表于 08-07 15:36 7716次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>Vivado</b>中配置FIFO <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>
    的头像 发表于 12-05 15:05 3641次阅读
