01电源泄漏电流测试简介
也被称为接触电流测试。产品运行中,当人体接触到设备时流经人体的电流,用测定装置(MD)是用来仿真人体的根据产品的应用在不同条件下的阻抗。测试运行在根据正常和单一故障条件下被测设备的额定输入功率的110%。反极性也施加于DUT,最常用的医疗设备进行的,仿真一个产品在各种故障情况下会如何表现。
02接触电流测量中的应用
(一)对地接触电流
正常条件下由网电源部分穿过或跨过绝缘流入I类设备保护接地导线的电流。对地接触电流就是量测“人”为接触路径时,流经人体的电流。对地漏电流是电流从保护接地线(点)经过MD到地的电流。Class lI的产品不需要量测这个电流,因为它没有接地线或者接地路径。
(二)对表面接触电流
表面漏电流是指电流从产品接地无关的外壳经过人体(MD)到地的电流。IEC60601标准中,表面接触电流(Surface leakage current)为患者漏电流(Patient leakage)。
(三)表面间接触电流
在正常或单一故障条件下,设备的某一部分(如带电金属)流经人体流到设备另一部分的电流,该电流的大小由设备的限流电路所决定。
(四)医疗设备中的接触电路测量
03
搭配仪器
华仪 7630 接触电流测试仪
华仪 ESA 系列彩色全功能安规综合分析仪- 功能齐全,完善安全
- 一机满足所有安规需求测试
- 耐压接地,双效并行
- 快速放电、安全关键
- 全方位仿真人体电路
举报投诉
电源
185文章
19047浏览量
265038 -
测试
9文章
6505浏览量
131780 -
测量
10文章
5771浏览量
117081
热点推荐
接触电流测试是否是安规测试中最繁琐的一个测试项?
根据GB4793.1标准所要求,接触电流测试要涉及可接触零部件与地、可接触零部件之间,同时还要考虑PE故障、N故障、极性切换等情况,个人感觉这个测试
发表于 05-11 15:49
接触电阻原理及组成
“接触对”导体件呈现的电阻成为接触电阻。 一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触电阻的变化很敏感。 应该指出, 开关
发表于 04-16 09:55
•5131次阅读
接触电阻是什么,接触电阻过大的原因是什么
接触电阻是什么意思 对导体间呈现的电阻称为接触电阻。 一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触电阻的变化很敏感。 应该指
发表于 01-28 14:21
•1.4w次阅读
什么是接触电阻?如何测试接触电阻?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是接触电阻?如何测试接触电阻?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 04-07 08:48
•19次下载
工业级连接器接触电阻测试为什么必须做?电阻测试知识全解
背景介绍接触电阻是连接器非常关键的技术指标之一。如果数值异常就会对连接器的性能和安全构成潜在影响。那么为什么连接器一定要做接触电阻测试呢?1连接器为什么要做接触电阻
回路电阻测试仪及断路器接触电阻不合格原因
一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(LoopResistanceTester)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量
接触电源测试
