一、概述
武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。
二、接触电阻基本知识
1. 什么叫接触电阻?
- 接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。
2. 断路器接触电阻有哪几部分组成?
- 由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。
3. 断路器接触电阻不合格的原因?
- 开断较大短路电流时触头烧坏。
- 因机构调整不佳固定不牢,致使行程变化,当超行程严 重不合格时,引起接触压力或接触面积的变化。
- 断路器调试安装完后,长期未投入运行,使动,静触头表面氧化,接触表面电阻增大。
- 长期运行使弹簧变形,使接触压力下降。
- 机械部分长期操作后引起的机械磨损。
- 对少油断路器,还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应,浸蚀触头表面。 或油中漂浮杂质,动、静触头之间因开断短路电流后。残留的微粒碳质,金属粉末,使接触电阻增大。
4. 影响接触电阻的因素?
- 材料性质:电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机 械强度与电阻率。
- 接触形式:点接触、线接触、面接触。
- 接触面状况:当接触面形成氧化膜时(银例外)氧化膜比金属本身的电阻要大得多。
- 接触压力。
- 接触表面的粗糙度。
三、操作流程
1. 测试线接线如图所示(注意测量线夹一定要在电流线夹内侧),检查确认无误后,接通电源开关。
图片版权:武汉凯迪正大电气有限公司2. 旋动电流调节,使电流升至100A,此时电阻表显示值为所测的接触电阻值(若显示1,则表示所测回路电阻值超量程;如果测量电流不是100A,例如为Io,电阻表显示为Uo,则实际电阻值为R=100×Uo÷IoμΩ)。
3. 若按正确接线方式使用,测量电流达不到100A,则应将测试线的电流线截面积增大。
四、技术参数:
测量范围:1—1999.9uΩ
分辨率:0.1uΩ
测试电流: ≤100A
测量精度:0.5%
电流显示方式:三位半LCD
电阻显示方式:四位半LCD
工作方式:连续
工作电源:AC220V
体积:480×320×220
重量:13Kg
图片版权:武汉凯迪正大电气有限公司五、产品特点
1、大电流:采用新的电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,取得良好的测试结果。
2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏末位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3、使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时优良接插件的使用增强了抗振性能。
4、携带方便:体积小、重量轻。
电气
19文章
1292浏览量
56793 -
断路器
23文章
2162浏览量
56264 -
电阻测试仪
2文章
164浏览量
26373 -
电阻测量仪
12浏览量
2758
回路电阻测试仪现场试验常见问题
回路电阻测试仪使用指南
回路电阻测试仪种类用途及特点
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
回路电阻测试仪及断路器接触电阻不合格原因
